Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 242
Тема: Есть ли перспектива у MD-дек, или как бороться с ATRAC-ом.
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Есть ли перспектива у MD-дек, или как бороться с ATRAC-ом.
    В данной ветке предлагаю к обсуждению разные идеи по тому, как улучшить звучание ATRAC-а.
    На реплики о бесперспективности не отвечаю, в дискуссию не вступаю.
    Люблю я этот формат.
    Первая идея высказана была и опробована довольно давно Н.Суховым и Е.Лукиным, правда, применительно к MP3. Но это не принципиальное отличие. Алгоритмы MP3 и ATRAC по сути близки.
    1. Они применяли компрессию по типу dbx перед записью, и экспандирование при воспроизведении.
    Им очень нравилось. У меня нет dbx, поэтому прошу тех кто пробовал - поделиться впечатлениями, или одолжить на время подходящее оборудование.
    2. Уже моя собственная идея - разогнать мастер-клок МД-деки до максимально возможного значения, при котором ещё устойчиво работает запись и воспроизведение. Цель - добиться высокой частоты дискретизации аналогового сигнала ценой пропорционального уменьшения времени звучания диска.
    Были получены положительные результаты. Частота дискретизации была получена 72кГц, что немного меньше стандартных 88,2кГц или 96кГц, но весьма к ним близка. (СМ. ниже).
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 07.11.2010 в 17:19.
  2. #181
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Есть ли перспектива у MD-дек, или как бороться с ATRAC-ом.
    Чем клок от кварца отличен от клока гена?
  3. #182
    Moscow
    Тем, что вы будете уверенным, что частота была именно 33МГц. Как я понял по предыдущим постам, есть проблема с её измерением.
    Но для верности лучше сначала попробовать частоту +20% к вашей номинальной (вроде у вас была 22,579МГц).
  4. #183
    Ижевск
    Кварц устанавливал от CD плейера. Сомневаюсь, что он на другой частоте заработал. Какой смысл пробовать частоту +20%?
    Впрочем, есть генератор на 33 Мгц, попробую.
  5. #184
    Moscow
    Я уже писал, что у каждого механизма есть верхний предел разгона, когда он уверенно читает и пишет МД-диски. Зависит от его текущего состояния. После чистки у меня этот порог повысился.
  6. #185
    Частота дискретизации влияет на качество звука в некомпрессированных форматах .
    В форматах с необратимой компрессией главным параметром , влияющим на качество звука является скорость потока , или битрейт .
    МР 3 с битрейтом 320 кб/с в диапазоне 0 – 20 кГц. ничем не отличается от оригинала на фирменном СД .
    С другой стороны , если взять лослесс трек , разжать его в wav , битрейт которого 1411 кб/с , а затем воспроизвести обычным мультимедийным плеером , то полученный звук будет намного лучше , если воспроизводить лослесс трек тем же фубаром в 910 кб/с.
    Так что , если очень не хочется расставаться с минидиском , и тот факт , что у старых версий АТRAC битрейт падал до 64 кб/с – абсолютно не смущает , попробуйте увеличивать скорость потока .
    П.С.
    Жать трек ДБХ – ом , после чего - писать его вторым компрессором , затем экспандировать результат – не стоит .
    У нас тут горячие головы пробовали этот метод – лично мне не понравился .
  7. #186
    Ижевск
    Весьма спорное утверждение.
    ---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение в 22:18 ----------
    В таком случае проблемма не форматов, а устройств воспроизведения, драйверов и прочего. Одинаковые цифровые данные не могут звучать по-разному.
    Почему лослесс именно 910 кб/с? Такого лослесса не может быть. Потому как данные сжиматся не фиксированным коэффициэнтом.
    ---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение в 22:21 ----------
    Какое заклинание для этого следует произнести?
  8. #187
    В другом месте я выкладывал 2 трека : оригинал wav и его копия в МР 3 , 320 кб/с . Один товарищ загнал оба трека в Спектролаб и выложил АЧХ .
    До 20 кГц - они идентичны .
    Я сам был удивлен .
    Проблема в разных битрейтах .
    Когда работает, например , Фубар или АИМП - в окне видны технические данные : 910 кб/с и 44100 Гц.
    "Хусйим" .
  9. #188
    Ижевск
    Глядя на спектр АЧХ и на технические данные лослесса 910 кб/с даже ваше магическое заклинание не способно принести вам понимание происходящего.
    По АЧХ судить о качестве звука - равнозначно гаданию цыганки.
    Лослесс, прежде чем попадет к ЦАП, распаковывается в памяти компа в тот же самый "WAV". Так что проигрывая лослесс, либо распакованный из него WAV файл - это без разницы.
    Скорость потока у минидиска фиксирована. Изменить ее вы желаете программно, перепрошив проц деки?
  10. #189
    Moscow
    Именно для этого я и разгоняю деку в 1,5х. Или это не понятно?
  11. #190
    Предложите альтернативу АЧХ для оценки качеству звука .
    Возьмите файл , скажем ФЛАК , пережмите его в wav , то что получилось - послушайте мультимедийным плеером компа , а исходный файл - послушайте в ФУ баре .
    Разница слышна даже невооруженным ухом , без АЧХ .
  12. #191
    Ижевск
    Сомневаюсь, что при этом увеличивается битрейт сжатия. Частота дискретизации - несомненно. Чтобы изменить битрейт сжатия, нужно изменить не частоту дискретизации, а алгоритм сжатия. Алгоритм простой заменой кварца не изменить. Или это не понятно?
    ---------- Добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее сообщение в 09:49 ----------
    Понятие качества звука у каждого индивидума различное. Поэтому могу порекомендовать послушать звук не глазами, а специально предназначенными для этого приборами - ушами. Причем собственными.
    ---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее сообщение в 09:53 ----------
    Вы согласны, что цифровые данные в обоих случаях идентичны? Следовательно, причина разного звучания не в этом. В чем угодно, вплоть до бессознательного неприятия любого вида сжатия, даже беспотерьного.
  13. #192
    Moscow
    А вы не сомневайтесь а поверьте, ведь и про кварцы вы тоже не верили. Битрейт увеличивается пропорционально частоте квантования. Ведь количество бит на одну секунду музыкального сигнала увеличивается - это и есть битрейт.
    Лирическое отступление. Разгон в 1,5х эквивалентен (как бы по теории относительности) "замедлению" времени в 1,5х. То есть наш музыкальный сигнал как бы становится более "узкополосным". 20:1,5=13,333 кГц. Иными словами это как если бы наш музыкальный сигнал стал не 20-20 кГц, а 13,3-13,3 кГц. То есть существующему алгоритму компрессии становится значительно легче обрабатывать сузившийся поток данных. С такой полосой частот и старые алгоритмы ATRAC1, 2 и 3 прекрасно справлялись. Вы ведь это и сами знаете?!
  14. #193
    Ижевск
    Это все понятно, однако что там происходит при потерьном кодировании с повышенной частотой дискретизации - я представляю весьма смутно. Поэтому и хотелось бы взглянуть на такой файл. Но похоже ждать приказано вечно.
  15. #194
    Moscow
    Я же написал, что происходит - как бы рабочая полоса частот становится 13...13кГц.
    А я думал вы сами справитесь с разгоном. Или ваш генератор на 33 МГц не заработал? Если вам действительно интересен этот вопрос, то давно бы сами сделали.
  16. #195
    Ижевск
    Полоса то полосой, но еще и кодер существует. И что он там творит, до какой частоты режет - интересно было бы глянуть.
    С разгоном заниматься пока времени нет. Да и особого смысла, кроме интереса, пока не представляет сие занятие. Цифровой вход для ноута еще только в планах сделать.
  17. #196
    Moscow
    Сгенерируйте сигнал с полосой 13-13 и анализируйте его в волю. Хотя вы говорите - у вас нет SPDIF входа. У меня тоже были с этим проблемы. Теперь появился во второй карте, но только до 96кГц.
    Кстати, мой ресивер нормально воспроизводит цифру с разогнанной деки и пишет, что частота входного потока 64кГц (хотя там 66,4кГц). Сделаю фото и тут выложу. И для вас файлик сделаю, хотя я и не понимаю, что вы собираетесь там смотреть с помощью Audition.
  18. #197
    Ижевск
    Мне что, больше делать нечего? Какое отношение имеет сгенерированный сигнал к звуку, прошедшему тракт оцифровки, сжатия с потерями и разжатия?
  19. #198
    Moscow
    Ладно, забудьте. Буду с вами по другому - если вы мне доходчиво объясните свои планы по анализу моего файла и мне это тоже станет интересно, то я только тогда вам его предоставлю. Сорри.
  20. #199
    Ижевск
    ...я только тогда вам его предоставлю. Сорри.
    Пойду убьюсь ап стену
  21. #200
    Moscow
    Похоже, что да.
