Страница 10 из 36 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 703
Тема: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Предлагаю практическую конструкцию 3-х полосного активного кроссовера с аппроксимацией по Linkwitz-Riley на State Variable Filter : http://www.rane.com/pdf/linriley.pdf
    Основные особенности: суммарная плоская АЧХ, совпадение электрической фазы на частотах раздела НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ, крутизна фильтров 24 дБ/октаву, что улучшает диаграмму направленности АС вблизи частот раздела.
    Скрытый текст
    Принципиально ничего нового, просто реализовано в железе. По сравнению с классической реализацией (ФВЧ/ФНЧ на 2-х последовательно включённых фильтрах Баттерворта) более удобно изменение частот раздела.
    Каждый канал монтируется на отдельной плате размерами 82 х 119 мм. Используется двухсторонняя с металлизацией, маской и маркировкой печатная плата, рассчитанная на конденсаторы К71-7 или другие полистирольные или поликарбонатные габаритами до 20 х 10 мм, выводные резисторы в частотнозадающих цепях. В качестве ОУ используются NE5532 или другие сдвоенные, в корпусе DIP-8, подходящие для применения в звуковых цепях. Расчёт номиналов резисторов и конденсаторов проводится в приложенном экселевском файле. На плате кроссовера предусмотрена возможность установки винтовых клемм, в которые можно или оперативно устанавливать и заменять частотнозадающие резисторы, или установить дополнительную плату для подбора частот раздела.
    При использовании в частотно-задающих цепях конденсаторов и резисторов с допуском 1% налаживание не требуется. Входной каскад выполнен по балансной схеме, так как предполагаемое основное использование кроссовера в активных АС, подключаемых длинными кабелями. При отсутствии необходимости баланса входной каскад выполняется по небалансной схеме. Вариант схемы приложен.
    В схеме отсутствуют разделительные конденсаторы и устройства, предотвращающие щелчки при переходных процессах при включении/выключении. При выполнении кроссовера отдельным законченным изделием это необходимо учитывать.
    Это уже второй вариант кроссовера, первый вариант был смонтирован и испытан, и показал хорошие результаты. В новом варианте незначительно изменён входной балансный каскад и в выходы полосовых буферов добавлены RC-цепочки для увеличения помехоустойчивости при работе на длинный кабель.
    Возможен 2-х полосный вариант, часть деталей не устанавливается, схема во вложениях. Так же 4-х полосный, на основе большего количества плат.
    По вопросам приобретения можно обращаться в личку или на почту anatol0{}rambler(тчк)ru
    В журнале "Радио" №7, 8 2017 вышла статья "Схемотехника активных кроссоверов"
    Практическая конструкция активной трёхполоски с использованием этого кроссовера на базе АС "Электроника 50АС-61М и сравнение с исходным пассивным вариантом.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.07.2018 в 20:37. Причина: добавление ссылки на тему в разделе "толкучка"
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    НЧ динамик такую задержку даст, что придётся догонять
    Особливо если это ФИ или БП. До 90 гр только влет.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Завтра может быть буду делать плату и собирать.
    Хочу повторить Ваш фильтр, привлекли габариты, стоит его засовывать в трехголосную АС которую я слушаю с расстояния пол метра?
  4. #183
    Россия, Пермь
    В таком варианте фильтр и используется. Только имейте ввиду что в правом канале у меня был небольшой шум - если поднести ухо к динамикам то слышно тихое шипение. Причину я не нашёл, возможно компоненты. Ещё уровни полос нужно подстраивать под чувствительност динамиков.
  5. #184
    Пока изготовлены несколько плат без маски и маркировки, только покрытые ПОС 60.
    А можно купить платы?
  6. #185
    Аватар для anatol0
    Если наберётся достаточно желающих, то размещу заказ на новые платы кроссовера. Первоначально изготовленные уже давно разошлись, а в том месте, где их делал, не получится повторно, всё равно придётся перезаказывать. Будут непринциальные изменения, маска и маркировка. Файлы уже готовы. В ближайшее время размещу информацию в толкучке.
  7. #186
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Сразу меня в очередь записывайте! Давно хочу реализовать Ваш проект но на "самоляпной" плате как-то не "гуд"
  8. #187
    Новичок Аватар для copyparts
    Я тоже в очереди
  9. #188
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Обошел все возможные и невозможные просторы радиорынка, нормальных счетверенных потенциометров нет, так же нет в продаже микросхемы SSM2164......
    Все таки, больше интересен вариант с микросхемой. Быть может есть аналоги, либо существуют способы иной реализации "виртуальных" потенциометров, которыми можно управлять?? Предлагаю обсудить этот вопрос.
  10. #189
    Я тоже долго искал, в итоге нашей и то и другое, правда резисторы китайские но для времянки чтоб потом заменить постоянными сойдет. Микросхемы покупал но 210 руб.
  11. #190
    Краснодар
    Я правильно мыслю?:
    Для более точной подстройки частоты раздела как в нижнем так и в верхнем участке диапазона - требуются потенциометры с логарифмической зависимостью?
    Т.е. что бы получившаяся условная (или нашкарябанная) шкала регулировки - была октавной. Надеюсь понятно выразился. Просто - в другом случае, будет просто невозможно настроить частоту раздела, если она будет в нижнем краю диапазона.
    Проконсультируйте кто знает. Речь идет о фильтрах Линквиц-Райли 4го порядка.
  12. #191
    Jekson, правильно
  13. #192
    Краснодар
    mAxSpace, ты говорил что у тебя есть схема с использованием ssm2161 вместо крутилок - может быть выложишь. Даташит почитал, но как пользоватся непонял.
    Реализовать такую возможность в рассыпном варианте реально? Быть может есть такие схемные решения, неужели это так сложно.......
    Добавлено через 46 минут
    Jekson, правильно
    А нет, нифига неправильно, только что еще просимулировал - если хочется поворачивая в право ручку - увеличивать частоту раздела - НУЖНЫ ОБРАТНОЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ потенциометры, которые к тому же еще и счетверенные должны быть, да еще и в пределах 2...3% держать разбаланс. Все єто віполніть - НЕРЕАЛЬНО, и потому ХайЄнда не будет, очень жаль.
    Для себя принял решения - если делать, то только на цифровом счетверенном потенциометре (именно счетверенном? 2 сдвоенных - лажа) Вот только узнаю как там с ценами и доставаемостью.
    Последний раз редактировалось Jekson; 08.10.2009 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
  14. #193
    Вот схема:
    можно логарифм- только шкалу в обратную сторону сделать.
  16. #195
    Краснодар
    Обратно-логарифмический, это по буржуйски "C" ?
    Те, что по в отечестве всегда "В" были....
  17. #196
    По русски там должны стоять группы "Б", по импортному не знаю.
  18. #197
    Piter
    "Подстраивать" частоту раздела не имеет никакого смысла, а наоборот вредно.
  19. #198
    Липецк
    Не пойму для чего нужны потенциометры. По-моему лучше решение применённое Филом Марщандом в его кроссоверах. А именно, быстро сменяемая колодка с четырьмя 1% резисторами. http://www.marchandelec.com/xm1.html
  20. #199
    Обьясню для чего я предлагаю использовать переменные резисторы :
    ими настраиваем/ищем на слух наиболее благозвучные частоты раздела, слушаем долго, не менее нескольких дней и после того какубеждаемся что частоты выбраны верно переменники выпаиваем, замеряем их сопротивление и запаиваем постоянные резисторы, расчитанные из среднего значения четырёх секций (разброс будет и его нужно усреднить)
    Имел печальный опыт слушать с переменниками - сцена на прочь отсутствует из-за неточности положения каждой из секций крутистора, отсюда кривизна, в том числе и фазовая кроссовера в целом.
    Переменники только для поиска благозвучной частоты раздела, разумеется всё это нужно подкрепить теорией и измерениями, чтоб например не вышел на пищалку диаппазон с 500 гц
  21. #200
    Липецк
    То же самое можно делать и с постоянными резисторами если сделать их легко заменяемыми. Так, когда я настраивал свои колонки у меня были колодки, с 4-мя 1% резисторами каждая, на 140, 160, 180, 200, 220, 240 и 300Гц для раздела НЧ-СЧ, а также 2300, 2500, 2700, 3000, 3200 и 3500Гц для СЧ-ВЧ. Не все сразу конечно. Многие из них я просто перепаивал в процессе настройки. Колодки эти вставлялись в разъём для микросхем DIP8. Так-что замена частоты раздела не занимала и двух минут. И никакой кривизны из-за разброса сопротивлений.
