Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 230
Тема: Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    Предлагаю здесь делится практическими навыками и опытом по переделке.
    Попал в руки совершенно на халяву АТХ12V. Вид после переделки. Не забываем во время экспериментов включать последовательно с лампочкой на 220в, я использую 40вт.
    Пока сумбурно пишу, потом подправлю. Транс требует перемотки.
    Как разобрать? Я нагреваю, потом аккуратно через тряпочку разбираю, но не всегда даётся легко из трёх трансов не поддался разборке один.
    Намотан он следующим образом: первичная полуобмотка, экран, вторичные обмотки, экран, первичная вторая полуобмотка. Перемотать оказалось совсем несложно. Винете много рекомендаций, книг, но не помешало бы и практическим опытом делится .
    Вопрос, как ещё с меньшими потерями нервов и мук разобрать это транс?
    Вообщем ВОТ, начало
  2. #181
    Ukraine Lviv
    По умолчанию Re: Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    Доброго дня всем у меня есть мечта сделать бесшумный комп - а поэтому у меня вопрос - можна или как посадить комп на простой трансформаторный болк питания напичкав его релюшками
  3. #182
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Какой конфиг системы?
    если что-то новее Пентиума1, то комп можно будет не посадить, а поставить на этот блок питания, так как он будет размером с тумбочку 40х60х60, и весить около 60кг
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Скажите пожалуйста, при переделке БП от компа, дроссель групповой стабилизации наматывать в один слой? Дело в том, что я намотал в один слой 20 витков в + и -. Когда включил, напруга на + была на 3В меньше, чем на -. Это на ХХ. Когда повесил нагрузку на +, разница стала ещё больше, это, как я понял, из-за стабилизации. Когда повесил эту же нагрузку на - , то напруга на нём упала в 2 раза, а по + стоит мёртво. Вот я и грешу на то, что мало витков намотал на дросселе. При сматывании родных витков выяснилось, что на 12В обмотке около 30 витков. Получается 2,5 витка на вольт. Значит, если мне нужно +/-27В, то мне нужно намотать 67 витков, но они в один слой не поместятся. Можно-ли намотать в несколько слоёв?
  5. #184
    Задача такая. Есть пара АТ-шных блоков на 150вт. Хочется сделать один ватт так на 75 (6.3В-2.5А и 300В-0.2А). Но без вентилятора. Попробую ламповый усилок им запитать. Знаю что некошерно, но хочется все же самому проверить.
    Эти компутерные БП построены по схеме Fly-Back на микросхемке UC3843 ключ на транзисторе IRFPC30. Частота преобразования 55кГц.
    В общем что-то я посмотрел, и такое впечатление, что с нуля БП сделать по трудозатратам примено то же самое получится что и комповый БП переделывать. А компутерный БП использовать только как донора для радиодеталей.
    Трансформатор буду мотать на более крупном сердечние, но он из старого советского телевизора (S=1.6см2, l = 14см) либо на сердечнике от строчного трансформатора. Ключевой транзистор оставлю тот же, частоту преобразования возможно буду поднимать до 80-100кц. Радиатор скорее всего тоже поставлю посерьёзнее чем просто алюминивая пластинка..
    Основной вопрос такой, хотелось бы хоть как-то оценить мощность получившегося БП. Будет он 70-100вт выдерживать или нет, при условии, что дополнительного обдува не будет?
  6. #185
    Арзамас
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    Да если переделываешь нормальный БП то там токи немаленькие можно снимать, я питал от 350 ваттного БП 2х8924 в мосте, 400 ватт нагрузки, и ничего работало отлично. правда БП был InWin 430 ватт переделан под 2 напряжения по 28 вольт
    Я тоже так собираюсь сделать. Скажите пожалуйста, вы транс перематывали? И что имели в виду "2 напряжения по 28 вольт"? Двухполярку или две двухполярки? Питание микрух раздельное было? Стабилизация была? У меня БП 250Вт. Потянет?
  7. #186
    г.Омск
    мне достался транс от комповского БП (уже размотанный). сейчс тоже делаю питание для усила. есть пара вопросов - если изначально этот сердечник работал на 20-30 кГц то можно поднять до 50-60 кГц ? - и еще интересует примерное число витков первички ?
  8. #187
    Арзамас
    Естественно, только число витков первички нужно пересчитать.
  9. #188
    Липецк
    Цитата Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
    А проще прокипятить его, потом концелярским ножом располовинить.
    Я с помощью утюга и канцелярскго ножа.
  10. #189
    Как разобрать, спасибо разжевали (я грел на паяльнике )
    А вот, чем обратно склеить?
  11. #190
    Арзамас
    igorok69, суперклеем
  12. #191
    SAB 2, А я потом разберу, если вдруг опять прийдется перематывать?
    И еще вопрос, хотя лучше начать с пролога.
    Имеется БП Y-B200 ATX Ver2,5, хочу перемотать под усилок +\-28в. Из 28в формировать КРЕНками +\-15 (для предварительного), и +12, +5 (для обмана 2003). Но меня смущает узел стабилизации 3.3в.Можно ли его безболезненно вырезать? Может кто уже переделывал на этой микросхеме?
  13. #192
    Арзамас
    опять попробовать нагреть опять (хотя советую лучше в кипятке поварить минут 5-10)
    может просто стабилитроны послед. воткнуть на соответствующее напряжение? Так-же и с 3,3?
  14. #193
    Пожалуй ты прав, +5в я думаю взять с дежурки, и с него стабилитроном 3.3в. А +12 всеже думаю проще с КРЕНки. Но пока не могу понять, что мне делать с узлом на Q7?
  15. #194
    г. Березники Пермского края
    DPS-200PB-89 G ("DNA1002 c в низкой части" + "DNA 1001 D в высоковольтной части" + "LM339 на отдельной плате" + силовой ключ один - "K2611" низкая и высокая части связаны только 4-мя оптронами)
    Здравствуйте! Переделкой комповых БП никогда не занимался, но не так давно заинтересовался этим вопросом, БП на 494-й сложности уже для меня не представляют. НО!!! Блок фирмы Delta electronics заставляет биться головой об стенку медетирую на него уже 3 месяц, схем в инете найти не могу, и самому разобраться не получается. Метод научного тыка тоже не помогает, плюс БП подкупает еще и тем, что сжечь его не получается.
    Хотелось бы, если возможно сделать его регулируемым 0-14 вольт.
    Если кто сталкивался с подобной конфигурацией, помогите, пожалуйста!!!
    Заранее спасибо за любой ответ...
  16. #195
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    задай другой диапазон напруг выхода... скажем от 3в до 14.
    0 очень нехорошее число для ибп.
  17. #196
    Спасибо за совет manowar, учту, только пока на этом ИБП ни понизить ни повысить напряжение не получается, стабильно, зараза... как никогда.
  18. #197
    Тольятти
    +1!
    От 3 до 20 - получается легко. Хоть и "пищит" при определенных условиях.
    Но не Дельта. Дельту даже и пробовать переделать не стал - он однотактный.
  19. #198
    +1!
    Станислафф, а Вы не знаете, его вообще реально переделать? Просто про эти микрухи информации в инете нет, типа они по заказу изготавливаются.
  20. #199
    Мск/Сочи
    Besnovatyj,если однотакт-прямоход - по вторичке избався от мс группового контроля выходных напруг(управляет светодиодом оптрона включения,обратной связи по напряжению,формирует повергуд,осуществляет контроль вых напруг),введи 431 со стандартной обвязкой аль просто стабилитрон на фикс вых напряжение.+ мелочёвка
  21. #200
    manowar, то есть защиты уже никакой не будет?
