Страница 10 из 82 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #181
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Вы,помниться, на hifi.ru писили про свой ЦАП на TDA1541. Как по сравнению с ним дельтасигма?
    Динамики немного нехватает (не так как у CS4390, конечно). Тембры инструментов довольно сильно упрощены.
    Высокие (тарелки там, звоночки) несколько ярче чем у TDA1541, но до AD1865 недотягивает.
    По звуку 1853 - очень неплоха, но на любителя.
    На хороший винил мультибитники похожи больше.
  3. #182
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    По моему будет проще, лучше и дешевле реализовать ЦФ на ADSP-21262, тем более сейчас появился плагин Visual Audio для Visual DSP++
    А как его лучше запустиь на двухслойке? LQFP-корпус,разумеется, загрузка с ЕПРОМ и последовательные порты в режиме I2S&?
    Кстати, по 1896 не подскажите?Как я понял, если использовать ее в мастер режиме т.е. она синхронизируется от входного порта, то доступен только режим 2х.Е сли использовать ее слейвом,то можно использоватьее в режиме 4х.Можно ли для этого просто подать тактовую с приемника(cs8412 или DIR170х) на вход MCLK. И где критерий отсутствия асинхронного режима?
  4. #183
    Сколково
    На первое время, для макетирования, можно и на двуслойке. Потом лучше перейти на четырехслойку
    Да, именно так. В качестве тактовой - использовать мастерклок и выставить соответствующий умножитель.
    Нет, нельзя. Отношение частоты мастерклока к выходной частоте дискретизации должно быть не менее указанного в даташите.
  5. #184
    Инженер Аватар для Lynx
    На двухслойке - никак. На работе я много вожусь с DSP, двухслойные варианты уже не используем лет 7, поскольку высока вероятность сбоев от помех самому себе.
    Загрузку можно либо обычную ПЗУшку, либо флешку, с последней проще отладочная возня, последовательный порт можно использовать для входной I2S, а для выходной шины лучше не пользовать, он работает по внутренним прерываниям и с собственными и недоступными контроллерами, и это определяет весьма высокий уровень джиттера сигналов на выходе такого порта . Лучше поставить доп. контроллер на ПЛИС и работать напрямую с адресом\данными.
    Вообще, DSP - вещь очень шумная, срет в эфир будте-нате, аж до 10-20ГГц, и при их применении нужно очень большое внимание уделять помехозащищенности остальных цепей. Уровень помех от того же 5847 в окружающем пространстве на два-три порядка ниже.
    единственный критерий синхронности - это работа обоих портов в слейве с сигналами, получаемыми от единого тактового генератора, который одновременно тактирует и 1896-ю.
  6. #185
    Lynx, Я повысил напряжение питания для 8008 до +/- 6 В и третья гармоника сразу упала на 3 дб. Так что, похоже, дело в них.
  7. #186
    Собственно, это я предполагал. Есть еще один способ - уменьшить Rос, чтобы снизить выходное напряжение, поскольку главный источник искажений в низковольтных ОУ - выходной каскад и УН. Либо поставить ОУ c rail-to-rail выходом. У них в одинаковых условиях искажения несколько меньше (для больших амплитуд выходного напряжения - более +\-0.7..1В)
  8. #187
    Сколково
    По большей части все зависит от топологии разводки, тактовой частоты и выполняемых процессором функций. Если нет обмена с внешней памятью и один слой полностью использован под землю, то вполне возможно добиться работоспособности на тактовых частотах 100-150МГц. Но лучше этого избегать.
  9. #188
    [QUOTE=Lynx]На двухслойке - никак. На работе я много вожусь с DSP, двухслойные варианты уже не используем лет 7, поскольку высока вероятность сбоев от помех самому себе.
    Использовать ДСП планирую в синхронном режиме, поэтому джиттер по выходу будет потом убираться пересинхронизацией.
    Использование паралельных портов-скорее ограничение имеющейся технологии.Нигде не нашел образцов разводки под эти ДСП.Сам планирую примерно так-заливка землей под корпусом, вокруг кольцо питания для ядра и много керамики на землю.На обратной стороне питания для портов и земля для них порты-на и с лвдс драйверов проводками(или даже витой парой через резисторы и нагруженную на резисторы)
    Кроме того, непонятно, как получать питание для ядра 1,2 В
  10. #189
    В таком случае - да, но при загрузке "под завязку" на двухслойке 21062 просто не работает, сбои постоянные.
    Есть еще один момент - разбежка фронтов\спадов для портов может реально достигать 15...30нс, так что и с пересинхронизацией нужно быть осторожным.
    В общем, может и прокатит. Будем надеяться. Если не будешь таскать адрес\данные\прерывания, то возможно и получится. Обрати внимание - все выведенные наружу прерывания - обязательно к плюсу через 1кОм, а еще лучше параллельно этим килооомам по 100...200пФ. Также и с ресетом - около вывода процика 100пФ - прямехонько на VCC.
    Стабилизатором
  11. #190
    Нигде не нашел образцов разводки.Кроме того, если одну сторону под земляную заливку то как разводить питание? Там две напруги и соответствующие ноги вперемешку
    Про стабилизатор-а какие стабы у аналога есть на 1,2 В?
  12. #191
    Сколково
    У техаса вроде что-то было подобное. Можешь на дискретных элментах еще сделать
  13. #192
    Вопрос на похожую тему-если ставить в преобразователь I/V AD8099 для AD1955, то резистор будет Ом 200.Она не засвисти?
  14. #193
    Новичок Аватар для pazh03
    Народ, что посоветуете из дельтасигм - ad1853 или pcm1794? Есть ли смысл делать гальваноразвязку? Источник pioneer 507 c 48bit RJ. Поддерживают ли эти ЦАПы этот формат или надо сдвигать Bck?
  15. #194
    Может, причем с большой долей вероятности.
    Однозначно 1853. У нее меньше выходной ток модуляторов, соответственно, значительно меньшие требования к ОУ преобразователей.
    Развязку делать можно, только эффект от нее будет значительно меньшим, чем при работе с мультибитными ЦАП из-за наличия встроенного ЦФ в дельтасигмах, являющегося источником внутренних помех.
    с 48RJ эти ЦАП правильно не работают, посему нужен преобразователь 48 - 64BCK.
  16. #195
    svolkovoy
    недавно нашел в инте информацию о спдиф приемнике AK4113. Насколько стоящая вещь? Вроде по даташиту много интресных возможностей, в т.ч. тактирование от отдельного генератора и распозанвание частоты. Стоит ли искать такой приемник вместо техасовских DIR?
  17. #196
    Сколково
    Похоже, что это практически то же самое, что CS8416
  18. #197
    svolkovoy
    это лучше диров? Вроде диры клюковатые сами по себе(у меня несколько файлов эрраты валяется) и декодирует не всегда верно.
  19. #198
    Lynx, спасибо за ответ. Вопрос в догонку - будет ли заметное улучшение при внешнем ЦФ если использовать AD1853?
  20. #199
    Сколково
    [quote]
    это лучше диров? Вроде диры клюковатые сами по себе(у меня несколько файлов эрраты валяется) и декодирует не всегда верно.[/quote
    Лучше. Диры вообще нежелательно использовать по причине несоответствия входных и выходных данных (глючная SPACT)
  21. #200
    Ru
    Я для проверки глюков делал повторитель SPDIF, заодно "набивал руку". А он не работает, да ещё осцилл сдох (Н313, даже чинить влом). Обе микросхемы DIR1703, DIT4096 запитал от одного стаба 3,3В, так было проще разводить плату. Генератору такого питания хватает.
    В ЦАПе AL1201, который на другой плате и получает данные по 2м проводам, слышно только шум, который прекращается при нажатии reset. Замыканий между дорожками нет, вероятно проблема в режимах приёмника. Подскажите, где ошибка.
