Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 237
Тема: Простой ИТУН на 2-х Дарлингтонах
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Простой ИТУН на 2-х Дарлингтонах
    Идея сделать схему, см. вложение, родилась гдето в 2006 году. Первонально схема имела несколько иной вид, но в результате практической доработки, она приняла вид согласно вложению.
    Пары Дарлингтонов TIP142/TIP147 можно заменить на пары BDV64D/BDV65D, MJH11017/MJH11018, MJH6284/MJH6287, MJ11015/MJ11016, MJ11032/MJ11033.
    Схема работает в классе В, начальный ток 30мА(класс В). Позднее была переведена в класс АВ (100мА) для одной выходной пары транззисторов. Начальный ток застабилизирован, необходимости клеить на радиаторы диоды в базах нет.
    Силовой трансфоматор - применен ТАН-104(150ВА) вторички запараллелены, при этом внутреннее сопротивление вторичек составляет 1Ом, это обеспечивает масимальный ток 1,6А ...Ввиду их неоптимальности мощность/габариты рекомендую применить силовой транс на торе.
    Входной транс ТАН-13 первичка примерно 450витков, вторичка 150витков - он необходим для возможности применения регулятора громкости в 100Ом, второе его нагзначение гальваноразвязка земель по каналам....Этот транс был применен из того, что было под рукой....
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.12.2010 в 19:27.
  2. #181
    По умолчанию Re: Простой ИТУН на 2-х Дарлингтонах
    размеры оказались меньше, чем я определил "на глаз":
    Если я правильно рассмотрел цифры на твоем штангеле, то там 6см2 всего.
    А график импеданса всей АС ты не снимал ? Я в свое время как-то это упустил, а потом разобрал макет
    Последний раз редактировалось Alex; 31.03.2010 в 10:54.
  3. #182
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Если я правильно рассмотрел цифры не твоем штангеле, то там 6см2 всего....
    (9.6-5.1)*3.1/2=6,975 см2
    ...А график импеданса всей АС ты не снимал ? Я в свое время как-то это упустил, а потом разобрал макет
    Пока нет, сделаю второй канал - повезу мерять...
  4. #183
    Россия.Москва.
    Hennady - будьте добры, подскажите про входной трансформатор - если мотать самому, то какие его данные(количество витков, сопротивление первички/вторички)?
  5. #184
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Я пока что занят трансформаторным "софткроссом" для трехполоски на выходе усилителя на входе применил сетевой ТАН13 у него на выходе 4 вторички по 28вольт , на вход включил 2х28 последовательно на выход 2х28 параллельно, количество витков (примерно 150 витков на 28 вольт) толщина провода неизвестна (думаю что примерно 0,6). Естественно на вход буду заказывать самодельный(или сам намотаю), так как большое количество неиспользованных витков в сетевой первички на 220 вольт в ТАН 13 не позволяет использовать индуктивность сердечника по максимуму.
    Последний раз редактировалось Hennady; 01.04.2010 в 16:34.
  6. #185
    Россия.Москва.
    Т.е. по 300 витков на обмотку. А если применить такие трансы, как ТВК?
  7. #186
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    вот оно как.
    а я грешным делом подумал. что обмотку 220 на вход, а 4 по 28 последовательно на выход (и 6 вольтовые можно ешё пристроить)
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  8. #187
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Тебе лучше с вопросами по входным трансам к Воробьеву, он граммотный в этих вопросах: https://forum.vegalab.ru/forumdispla...т-А.-Воробьева
    ---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее сообщение в 16:38 ----------
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    вот оно как.
    Первичку и 6-вольтовые использую как экраны...
    Так как вторичка 4х28 намотана слоями, то первичку и вторичку включаю через слой - получается послойное секционирование....
  9. #188
    как вторичка намотана только на заводе знают - о секционировании только догадываться можно. Вот у 104 обмотки на разных кернах, но и габариты
  10. #189
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    как вторичка намотана только на заводе знают - о секционировании только догадываться можно....
    Ну в 4 провода врядли мотали, а один похожий я разрезанный видел - было послойно...
    ...Вот у 104 обмотки на разных кернах, но и габариты
    Да, габариты по отношению к мощности некудышние - тор лучше будет, скорее всего дальше торы буду использовать...
  11. #190
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    По умолчанию Re: Простой усилитель на 2-х Дарлингтонах
    разместил схему на сайте: http://floatingpower.narod2.ru/razra..._darlingtonah/
    отличается от схемы в топике, прокомментируйте различие, предпочтеие?
    И, если возможно, чем защитные диоды можно заменять?
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  12. #191
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ссылка не работает.
    По ссылке был вариант первоначальный, основная идея непосредственное подключение к стереодрайверу, но такое решение было громоздким, т.к. предполагало два устройства стереодрайвер и блок усилителя мошности, который располагался непосредственно возле АС (или внутри АС).
    По звучанию второй вариант предпочтительнее, тем более может работать в классе АВ (если одна пара выходных транзисторов). В первоначальном варианте только в классе В.
    ....И, если возможно, чем защитные диоды можно заменять?
    менять нужно на 1N4148 , только придется начальный ток подрегулировать резисторами от взвешенного источника смещения.
    P.S. Вариант в старттопике более "классический" , если нет желания использовать входной транс, то его можно убрать а регулятор громкости увеличить до 1кОма.
  13. #192
    ссылка не работает.
    Работает.
    Спасибо.
  14. #193
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Работает..
    у меня работает вот эта: http://floatingpower.narod2.ru/razra..._darlingtonah/
    ...Спасибо.
    незачто
  15. #194
    всем привет, усилители собранные по подобным схемам звучат действительно отлично (особенно на хорошей аккустике с большой чуствительностью)
    у меня подобная схема работает около 2-х лет и хотел поделиться опытом:
    приходилось мне работать с ситемами защиты основанных на вибрации обычных деталей(т.е. трибо,пьезо и ещё ряд) так вот посетила меня мысль если от шорохов и неболших вибраций наводятся все эти эффкты,то что-же происходет в усилителе когда он играет,короче сделал я виброизоляцию фактически всех деталей в усилке за исключением выходов(их вместе с радиатором надо развязать по вибрации от корпуса) .Звук изменился колоссально (было просто хорошо,а стало отлично ,никакого намека на транзисторное звучание,обьём,глубина,кристальность,воздух).Да и по поводу низа, пробирает у меня ГЦ с 17 СЛЫШНО! правда это f фазаинвертора , ни каких темброблоков
  16. #195
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    [QUOTE=Hennady;1039523]ссылка не работает.
    В классе АВ-одна пара выходных транзисторов. Т.е. не Дарлингтон? Защиты по выходу нет?
  17. #196
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от humbl Посмотреть сообщение
    .... Т.е. не Дарлингтон? Защиты по выходу нет?
    Одна пара Дарлингтонов. Хочу поставить параллельно еще две пары, но все руки не доходят...
    Защина для ИТУНа по выходу особо не нужна, выходное сопротивление большое, а по входу у меня стоит входной трансформатор, без него, если на предыдущем устройстве будут проблемы по постоянному напряжению - выбьет выходники на раз....
  18. #197
    для humbl у меня работает вот это
  19. #198
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от kirill Посмотреть сообщение
    .... у меня работает вот это
    вместо ОППВ лучше мостики на шотках поставить.
  20. #199
    Давно не заходитл в эту ветку Геннадий, а сейчас то уже оба канала готовы? Есть какие-нибудь результаты измерений и прослушиваний?
  21. #200
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Да, сделал. За измерения договориться договорился, но никак не довезу, так как договорились, что будем сравнивать готовые аппараты и акустику, акустика готова, мой усилок готов - у товарища ламповый пока неготов.
    Предварительно сравнивал усилитель в гостях у Юрия Малышева с его ламповым детищем . В общем все эпитепы адресованные ламповым усилителям можно смело менять местами по отношению к усилителю в старттопике. Результат такой, что Дайяна Кролл пела очень реалистично ...
    А в остальном обменялись рекомендациями относительно усилителей и пожелали друг другу удачи ....
    P.S. сейчас "Cофт-кросс" немного доработал для придания "сочности" басам, но аддитивность функции "динамика + софткросс" пока не определена, для этого нужны измерения, а сейчас только эмпирика.
