Страница 10 из 28 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 554
Тема: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Аватар для nvv957
    По умолчанию П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Привет всем.
    Собрал этот Усь в 85-м, с предом к нему повозился, собирал несколько ниодин не звучал в 87 соеденил его с предом из ВРЛ №98 Е. Девятова и получился Полный УСь, ииии - досих пор работает. За эти 23 года рядом стояли разные изделия и Ямаха и Кенвуд, Сони, НАД и наши заводские Одисеи Бриги, сейчас СТОИТ Кембридж Аудио- Азур 540 но звучат они хуже. Менялась и акустика и уши "экспертов" результат один П.Зуев УМЗЧ с ООС 84 звучит очень!!! Характеристики своего варианта на помню P -~70w/4ом а остальное как получилось.
    Увидев изделие на бойтесь всё таки 87 год, правда менял 819/18 на 8101/01 и литики на фирмУ все кроме питания, там кажется К50-18 22000х50v до сих пор фильтруют. Не взирая на этот ужас звук очень достойный и это не только мое мнение но и многих меломанов славного города Магадана. Но в связи с тем что сейчас стоит акустика на 200W собрася строить новый- более мощьный и глаза разбежались схем много и ВВ и Л.Зуев и Агеев. Может и не стоит городить, тупо собрать на импорте, умощнить выход, поднять питание до 45, строится он хорошо, пдбор практически ненужен или всетаки - новый. Прогонял в Микрокапе разное, в том числе и его - УМЗЧ с ООС 84 и вот что получилось, смесь П.Зуева ООС+ВК по схеме ОК (MC-9.0.5). Характеристики в МС хороши , как будет звук -послушаем.
    Просьба к Спецам посмотреть в МС, может посоветуете что. Большое спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87510   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir 3var.cir (65.8 Кб, Просмотров: 2311)
    Последний раз редактировалось nvv957; 25.06.2016 в 01:17.
  2. #181
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
  3. #182
    Старческий вариант платы усилителя данного на импорте.Защиту не вводил,хотя место для защелки есть
    С уважением Максим.
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Судя по коротким дорожкам, тут сигнальная часть разведена очень хорошо. Вариант Ispytatel, в этом плане, проигрывает. Единственное, что меня смущает в разводке у .Васильева - силовые дорожки охватывают петлей всю плату, что может немного вредить. Правда, есть второй слой (земли), который этот эффект нивелирует. Может туда где-то посредине можно вставить RC-фильтр, дабы рассечь эту всехватывающую петлю?
  5. #184
    ДВР
    Максим, в чём рисуешь платки?
    И нескромный такой вопросец(сразу - за наглость извиняюсь), - раз уж картинкой похвастался, не поделишься-ли исходничком? ...ну, или хотя бы картинкой "дарксайда"? Яп немного тоже... это того... по-старчески ввёл-подвигал(); т.с., навести бы лоск для красоты - немного поджать, да под сеточку подогнать-выровнять. Я потом верну на место.
    Можно, или это "шипка ваеная тайна"?
    Думай. Думай всегда…
  6. #185
    Привет Bолодимир. ничего тайного .старый добрый спринт 5.Модель и плата в архиве.
    Vovk, конечно можно ,это пока что только эскиз ,защелку Сакеича хочется ставить ,хотя домой на среднюю громкость и не очень нужна.
    С уважением Максим.
  7. #186
    ДВР
    Ку с премногим благодарствием.
  8. #187
    Немного переработал.
    Последний раз редактировалось Ispytatel; 18.02.2014 в 20:05.
  9. #188
    Всем привет! Поздравляю всех с праздником!
    Сегодня поизмерял резисторы С5-16М-2Вт которые собирась применить в этой конструкции и плату разводил собственно под них. Индуктивннось резистора сопротивлением 0.1 Ohm составляет 74.88 nH. E7-12 измеряет на частоте 1 MHz.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
    За одно измерил индуктивность С5-16Т 2Вт. У этих получается ещё меньше - 46.27 nH, видимо из за того что на них надета алюминиевая оболочка.
ID:	203672   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203673   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203674   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #189
    есть же с подавленной индуктиностью даже в чипе
    http://www.chipdip.ru/product0/4301/
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    ну и резюме?
    С уважением Максим.
  11. #190
    Максим спасибо за наводку! В данный момент под рукой имеются только те что на фото. Надо будет обзавестись KNP-200 и померить насколько подавили в них инуктивность.
  12. #191
    РФ Саратов
    Растолкуйтё что улучшится если этой индуктивности не станет?
  13. #192
    Ничего потому что она и так ничтожно низкая (75 наногенри - сравнимо с индуктивностью печатных проводников). По крайней мере на приборах мы ничего не увидим.
    Религиозные вопросы затрагивать не буду
  14. #193
    Зеленьій клин
    Полюбому, это алюм. оболочка.
    А нету у вас обычных одно-двухватных импортных малоомных металопленок? Какая инд. получится при их паралл. соединении?
  15. #194
    РФ Саратов
    Я так и думал,поскольку в импортных проволочниках типа "кусочек мела" индуктивность раза в два больше и это не мешает им работать в усилителях топовой линейки.
  16. #195
    Ялта, Севастополь
    Отремонтировал я усилитель Зуева, пост №159, пришлось переделать питание, заменил только выгоревший оконечный каскад на 1943/5200. Один канал постоянно возбуждался из за земляных петель, переделал возбуда/фона как не было ) работой очень доволен! Что стало очень интересно- с начало подсоединил на згоревший канал 7294 со всеми доработками что нашол на сайте, очень не понравился бас, как будто НЧ на динамике 12" заиграли как на 6.5" , это особенность TDA? Решил я поставить тда в згоревший авто усилитель мостом на 4Ом
    Играет очень громко (более 100вт) но бас "не тот" так как пробовал питать саб от отремонтированного амфитона. Может кто знает что лучше поставить вместо тда для саба? питание +-25- 27в в усилителе, Зуева слишком большой не влезет, а жаль мошности в 50-70Вт мне хватит.
    Пу в амфитоне переделанный и собран на 544уд2а и 2х кт3117 , запитан от 7812/7912 входное +-36в не сильно велико?
  17. #196
    Троицк Челябинской обл.
    А схема из поста 138? Собирается без проблем? Это модернизированный Зуев или уже Ода 102? Как по звуку? Лучше Брагина?
  18. #197
    Не это П.Зуев немного изменённый.Ну как я его развитие вижу.
    Немного плату поправил. На что обратить внимание еще?
    офф Чет плата пустая получается
Название:	зуеик плата м.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 02.03.2014 в 22:05.
    С уважением Максим.
  19. #198
    Печатка к этой схеме? Из поста 138?
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Если ПП не к этой схеме, дайте плиз схему!
  20. #199
    плата для заводского изготовления,на коленке не сделаете.Да и сложен он,иной уровень по сравнению с брагинским,совсем иной.
    мне не жалко конечно,но хотелось бы защелку ввести
    С уважением Максим.
  21. #200
    блин а советовали собрать Зуева
