Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 154
Тема: Какой клей использовать (ПВА...) ?
    Аватар для Walker
    По умолчанию Какой клей использовать (ПВА...) ?
    Слегка приступаю к сборке корпусов акустических систем.
    Рад услышать консультации у более опытных коллег по сборке.
    Задача: склейка листовой фанеры + ДСП или ДСП + ДСП с целью утолщения стенок АС. Чем?
    Вроде бы все знают: ПВА.
    Зашел в магазин стройматериалов: много видов ПВА. СуперПВА от "Момента" (Henkel), просто "ПВА" от "Момента", ПВА от "Боларс", какой-то ПВА made in Turkey и т.д.
    Как выбрать клей, у кого какие впечатления? Какая должна быть консистенция? Где меньше всего воды? (Чтобы потом не было разбухания фанеры или ДСП). В общем, приветствуется, если кто из собиравших корпуса АС поделится опытом работы с тем или иным клеем.
    Присутствует нестерпимое желание вернуться в 31 декабря.
    Валдай, Москва
    По умолчанию Re: Какой клей использовать (ПВА...) ?
    Я тоже постоянно пользуюсь Titebond*ом, совершенно не дорого. Пробочка действительно супер!
    +1 за Тайтбонд. Только я обычно красным пользуюсь - Original Wood Glue.
    А для не очень ответственных соединений, типа пласть-пласть, менее дорогой Момент-Столря от Хенкель, подходит более чем...
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Складывается ощущение, что кто-то просто не пользовался качественным столярным ПВА...
    В ПВА бывает много воды, и ДСП от этого коробится. А качественным воспользоваться не так уж просто.
    На заводе при изготовлении мебельных щитов у нас использовалась формальдегидная смола . процесс происходил под давлением и при 70-80 градусах температуры. при ручном изготовлении столяры применяли смесь ПВА и обыкновенного казеинового клея, состав получался намного прочнее .чем по одиночке. точно не помню, но вроде 1часть казеина +2или 3 части ПВА.особенно хорош был при поклейке шпона.применялся также костный клей ,но это уже экзотика.А так ПВА+казеин и хорошо и влаги не боится.А один ПВА лично я использую только с мелкими опилками в качестве замазки, свои грехи скрываю при отделке помещений.
    С уважением Максим.
    Украина Николаев
    господа заканчиваю проект и приступаю к сборки корпусов https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19386&page=2
    размеры корпуса 1050 380 280
    в магазине нашел следующие клеи
    Pufas D3
    польский Soudal d2 d3 (70a 67a 62a)
    ну и момент столяр d2 хенкеля,,,
    подскажите какой из них лучше? цена в принципе почти одинаковая..
    немец первый почему то внушает больше доверия и чуть дороже
    и если не сложно сориентируйте сколько уйдет клея ? на клейку в стык и склейку 2х панелей 1050 280 между собой для утолщения..
    0.5л хватит ?
    Добавлено через 21 минуту
    видел еще прозрачный Dragon
    Добавлено через 2 минуты
    видел еще прозрачный Dragon - но не уверен что ето обсуждаемый выше
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 02.01.2009 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    А что, Тайтбонд не подходит уже? И на фанеровку подходит
    Народ, а как именно называется "тот самый Великоновгородский" клей ПВА? У нас в Великом Новгороде, вроде бы, несколько видов клея ПВА от НОВОХИМа. Собираюсь клеить АС из шлифованной фанеры.
    Dr.Eisenstein, постараюсь не забыть... Завтра сфотографирую банку.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Pyku_He_oTTyda, Андрюха, а ты уже начал собирать корпуса? Я просто тут руками пощупал Момент-столяр, как на фотке на 2й странице здесь. Мне понравилось, рекомендую!
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Romanoff, Да, Илья, сегодня нарезал и первый шов на стапеле сохнет.
    Так что начало есть.
    Клей я менять не буду, новгородского целая большущая банка , да и проверенный он мной. Проводил опыты: шов держит крепче материала.
    Андрей
    Жду жду названия банки
    портфолио банки:
    Андрей
  14. #53
    Саратов
  15. #54
    Toronto
    Как оно должно лучше то клеить, что то не пойму?
    Так вот тебе и ответ
    ---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее сообщение в 10:47 ----------
    ПВА D3 влагостоек , D2 тоже в общем то влаги боится не особо. Любой приличный не перемореженный ПВА (тот же Тайтбонд) делает шов раза в 3 крепче самого материала. Куда, да и зачем, крепче
    Изговнять опилками можно любой клей - какой в этом смысл?
  16. #55
    Спасибо за фото, этот и приобрету. А достаточно при склейке фанерного корпуса со шконтами (а может просто саморезами) использовать только клей? Без брусков без уголков....
  17. #56
    Саратов
    Цитата Сообщение от Dr.Eisenstein Посмотреть сообщение
    А достаточно при склейке фанерного корпуса со шконтами использовать только клей?
    Достаточно. Но лучше не шкантами воспользоваться, а ламелями или доминошками и при условии беззазорной подгонки стенок. Существуют и соединения без шкантов и ламелей - "в замок" (фрезы есть такие)
    Это разновидность Рашен-ненакрашен шпатлевки.
  18. #57
    Toronto
    Зачем шпаклевать всякой фигней которая под руку попалась когда есть автошпаклевки поэтому и спрашиваю какой в этом смысл?
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Полиэфирную смолу кто-нибудь использовал для склеивания ДСП? Есть плюсы перед ПВА?
  20. #59
    Toronto
    Никаких, давали же на предыдущей странице документ об прочностных свойствах разных клеев. Неужели трудно посмотреть? Краткий синопсис: самый прочный шов, дает любой нормальный ПВА, Titebond III в частности. Полиефирные смолы для склейки чего либо применяются исключительно редко, прочность шва у ниx ниже чем у эпокси и заметно ниже чем у ПВА
  21. #60
    Саратов
    Видите ли... Полиэфирные смолы - это класс смол, среди которых есть и со свойствами клеев, и со свойствами лаков.
    Дсп правильно соединять объёмным способом соединений: либо встраиваемый крепёж (стяжки, уголки), либо шканты и ламели - площадь клеевого соединения которых велика и распределена по объёму. Просто поверхностное склеивание деталей из дсп не применяется из-за рыхлой структуры и слабых удерживающих свойств - поэтому, собственно, и вынуждены использовать объёмные соединения.
    ПВА - смола другого класса. Но работать с ней неизмеримо проще, чем с полиэфиром.
