Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Корректор для Трио КР-700
    Krasnodar
    По умолчанию Корректор для Трио КР-700
    Всем доброго здравия!
    Вот,наконец в моей аудиосистеме появился долгожданный аналоговый источник сигнала-вертушка Trio KP-700.Вот только УК встроенного в ней нет.Посему возникает вопрос-какой УК лучше?Мне больше всего нравится ламповый,без ООС,с пассивной коррекцией.
    Например,такой:
    http://igdrassil.narod.ru/audio/pre_riaa/eq_lawrow.html
    Что скажете по этой схемке?Привлекает батареечное смещение,но нет ли каких подводных камней в таком решении?
    И ещё вот что.Как определить тип головки?Стоит головка
    Trio p-39 mark-2.
    По умолчанию Re: Корректор для Трио КР-700
    Поздравляю с пополнением
    Если у головы игла съемная, то точно ММ. Коли тебя больше тянет на вакуум, то корректор с пассивной коррекцией - хорошее решение. Обрати внимание только на перегрузочную способность на ВЧ, где отдача головки может достигать 160мВ. Сейчас на аудиоврлде было обсуждение этого вопроса.
    Krasnodar
    Спасибо!
    Вот фотографии девайса и иглы.Игла не съёмная...
    По поводу корректора со смещением от батареек-стоит ли заморачиваться?И,как я понимаю,питание нужно стабилизированное?
    Про перегрузочную способность читал уже.
ID:	5244   Нажмите на изображение для увеличения.
    А если потянуть за черный передок головки, то иголка (точнее картридж) может и снимется. Если нет, то похоже на МС. Измерь сопротивление обмотки головы, если около 1К, то ММ, если не более 100 ом, то МС. Только ток измерителя должен быть не более пары мА.
