Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 88
Тема: Домашняя двухполоска
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Домашняя двухполоска
    Всем привет. Имеются в наличии 2 дина: Пирлес 850136 и СИС Н1149. Покупались динамики изначально для построения двухполосной АС. Но почитав форум и литературу всё больше склоняюсь к мнению, что эти дины без СЧ полосы играть по нормальному не смогут Басовик тяжеловат, индуктивность большая для нормальных средняков, а пищалка при низком разделе будет перегружаться (мысли вслух). Что думают колонкостроители по этому поводу?
  2. #61
    По умолчанию Re: Домашняя двухполоска
    Я просто 1262 не юзал.
    Георгий Крылов
  3. #62
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Тогда понятно.
  4. #63
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Появился такой вопрос: при проектировании оформления для НЧ ФИ рекомендуется добротность 0,65 в ЗЯ, потом рассчитывать ФИ в этом объёме. А для СЧ есть критерии выбора добротности при расчёте оформления?
  5. #64
    Кем рекомендуется?
    Для СЧ надо учтывать, что на нем висеть будет катушка, возможно, резистор фильтра. Поэтому, как минимум, это надо учитывать. Реально, если взять объем раза в два больше, чем надо без учета предыдущего, то должно хватить по минимуму. Хорошо бы еще потом (перед тем как пилить) ходы с конденсатором фильтра прикинуть.
    Георгий Крылов
  6. #65
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Кем рекомендуется?
    да в литературе видел, что бы дин не разорвать от низкой добротности и не бубнило от высокой, рекомендуемая добротность 0,65-0,7.
    т.е.лучше сначала замерить АЧХ в корпусе подходящего объёма совместно с фильтром, потом уже чистовой корпус делать, я прально понял?
  7. #66
    Макетный корпус - это конечно, здорово, но, в принципе, достаточно симулятора.
    Объем ФИ выбирается, исходя из нужной аппроксимации.
    Георгий Крылов
  8. #67
    Тверь
    Георгий, а 1304 юзали?
  9. #68
    Нет - он странный - добротность высокая, ход маленький, чувствительность низкая.
    Георгий Крылов
  10. #69
    Тверь
    Чувствительность и ход.... подгуляли конечно.
    А что добротность высоковата ( кстати не такая уж и запредельная) - это разве очень большой недостаток для СЧ?
    Зато лёгонький он.
    Ведь был же Н143... предшественник так сказать, и ничего... даже с 10" НЧ его сращивали. А у него резонанс в два раза выше был...
    добротность кстати тоже немаленькая.
    Я вот всё-таки решил рискнуть и прикупил в Аркаде пару 1304... на трёхполоску ЗЯ с 1288 и 881.
  11. #70
    СПб
    Странный чем? Чувствительность как у 1152, но поровнее и легче. Добротность и линейный ход для чистого середника вроде как и не очень важны. Хотя, конечно, сочетание параметров не совсем обычное.
  12. #71
    Н143 с более высоким резонансом имел чувствительность 89. Этот 86. Вместо него лучше уж 1152 - там нет ограничения снизу из-за хода. Единственное, это индуктивность. Но я 1152 до 3 или даже выше пускал - середина приятная.
    Георгий Крылов
  13. #72
    СПб
    Да, возвращаясь к нашим баранам, 1304 с Пирлессом топикстартера вряд ли срастется...
  14. #73
    Георгий, напомни - где?
  15. #74
    В таблетке с МДТ30 - 3200 где-то.
    Георгий Крылов
  16. #75
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    это уж понятно. А может из этого что подойдёт? http://www.audiomania.ru/modules.php...&maxprice=2000
    Последний раз редактировалось SAB 2; 13.04.2010 в 05:11.
  17. #76
    СПб
    H1455? Но это дороже.
  18. #77
    Подойдет, проблем не будет.
    Георгий Крылов
  19. #78
    В таблетке
    Ага, точно! А я его в 3-ёх полосках ищу.
    середина приятная.
    А если в сравнении с Н1216 - кто кого и чем? Всё хочется какую-то точку отсчёта найти...
  20. #79
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    заинтересовала эта голова http://www.audiomania.ru/shop/goods-8238.html
    и эта http://www.audiomania.ru/shop/goods-1000571.html
    ещё вопрос: есть критерий выбора СЧ головы по диаметру относительно НЧ, или пофиг, главное измеренная АЧХ?
  21. #80
    1152 быстрее и середина получше. 1216 просто больше размером.
    quote=SAB 2;984204]ещё вопрос: есть критерий выбора СЧ головы по диаметру относительно НЧ, или пофиг, главное измеренная АЧХ?[/quote]
    Там много параметров. Не будет ли снизу перегружаться по ходу, чувствительность.
    Георгий Крылов
