Страница 50 из 67 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1334
Тема: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Алтай Бийск
    По умолчанию ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Вопрос: Какой материал будет лучше "играть"?
    Добавлено через 8 минут
    Я видел, слышал и эксплуатировал профессиональную акустику из всех вышеперечисленных материалов. Речь в этой ветке пойдет только о профессиональных акустических системах. Идея создания темы пошла от невозможности достать в городе Бийске злополучный МДФ и я такой темы в этом форуме не нашел. Хотя я считаю, что вопрос очень актуален. Ваше мнения, ПРОФЕССИОНАЛЫ???
    Последний раз редактировалось passportist; 07.11.2007 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
  2. #981
    По умолчанию Re: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Цель получить стенки АС объеденяющие позитивные свойства МДФ и фанеры, но максимально отойти от идущих в комплекте недостатков.
    Мммм, а какие у МДФ недостатки, по сравнению с ДВП ? Я почему-то, лишь достоинства знаю.
  3. #982
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    МДФ имеет меньшую жёсткость и упругость в сравнении с фанерой. Мне МДФ Нправится на боковые стенки, а вот на переднюю панель как-то не особо, крепить динамики только т-образными забивными гайками и то толщина панели должна быть "с запасом". Но это возможно мои заморочки и склонность к монументализму.
  4. #983
    Разница не бросается в глаза?
    Что-же касается фанеры - то музыкальные свойста МДФ гораздо лучше.
    Я почему-то, прекрасно креплю динамики <12" к МДФ обычными саморезами.
    Кстати, если по каким-то причинам, нужно динамики раз 15 снимать и ставить, и отверстия разболтались - можно динамик чуть повернуть и вкрутить шурупы в новые. Правда, мне пока ниразу этого делать не понадобилось...
    Последний раз редактировалось Alex; 12.04.2010 в 17:49.
  5. #984
    г.Ростов-на-Дону
    Кстати, если по каким-то причинам, нуждно динамики рах 15 снимать и ставить. и отверстия разболтались - можно динамик чуть повернуть и вкрутить шурупы в новые. Правда, мне пока ниразу этогоделатьо не понадобилось...
    у всех свои понятия уровня исполнения изделия, 12" я тоже бывало крепил саморезами, но прошло уже. Если сейчас иду на такое - варианта два:динамик весит кило-два(12"), а крепится на достаточном числе саморезов; данное изделие носит примерочно прикидочный характер и делается побыстрому "на коленке" , чтобы проверить работоспособность идеи.
    С уважением, Михаил.
  6. #985
    Так я 12" самрезами тоже и не креплю - у меня же строгое неравенство "<" а не "<="
    10" - когда как, чаще всего как и 12", болтами М5, но бывает и саморезами, меньше 10" - всегда саморезами.
    Кстати, на вопрос "какие у МДФ недостатки, по сравнению с ДВП ?" я так ответа и не услышал.
  7. #986
    Иркутск
    - Скорее всего ответ будет про автомобиль... или что-то другое, не имеющее отношения к звуку...
    Наиболее вероятно, моё предположение.
  8. #987
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Может вместо ДВП ДСП подразумевается?
    МДФ - средне-плотности фракционный щит (медиум дэнсити файбербоард), дерево раскрошено, но не до волокон и крепко сжато. Экологичный матерьялец. Нагружается меньше дерева, однороден и малорезонансен (декремент затухания велик)
    ДВП - древесно-волокнистая плита, картон. Крошки от деревях разбухают и плюс не знамо что добавляют (тряпки, кора) клеем побрызганное и чуть прижато в градусах для подсушки. Для ненагруженных элементов.
    Сиречь материалы несравнимые, разные.
  9. #988
    Иркутская обл, г. Братск
    Скажите пожалуйста, можно ли изготовить АС из ламинтрованного ДСП 15мм от импортного шкафа? АС будет на двух 100ГДШ-33. С щелевым фазоинвертором. Пилить будут в столярке. Все будет усилено брусками со внутренней стороны.
  10. #989
    Саратов
    Что ты!!!
    Из импортного нельзя !!!!!!! только из отечественного (из-за патриотизма)
    Да и динамики у тебя, наверное, капризные и к типу ДСП весьма критичные - откажутся в импортном ДСП играть и всё тут... Других проблем просто видно и не бывает (размеры ящика, там, размеры ФИ - ерунда)
  11. #990
    Можно (хотя и тонковато), и если от времени под нагрузкой щиты не прогнулись.
    Хорошо что поверхность идеально гладкая у ламината, только торцы заделывать - отдельная песня.
    Я как раз неспешно заканчиваю напольники из ламината, правда чуть потолще. Сейчас на этапе покраски (грунт, краска/байц -уже, осталось только лак)
  12. #991
    г.Ростов-на-Дону
    Вопрос был про МДФ и Фанеру, ответ был, сабы например я склонен строить как раз из фанеры.
    ---------- Добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее сообщение в 09:55 ----------
    Флудите батюшка, и как говорится .... ну в общем "про корову"...
  13. #992
    Саратов
    ... если от времени под нагрузкой щиты не прогнулись...
    В ящиках скривившиеся чуть листы-панели выровняются при креплении к другому ровно обрезанному листу - это нестрашно как раз.
    Ламинатом в России кличут, например, и паркетные доски для настила полов, и пластиковую плёнку, иммитирующую ЦПД, а речь, видно, о ЛДСП идёт...
    Жара действует
  14. #993
    Нет, вопрос был про МДФ и ДВП.
    Да, это ЛДСП.
    Жара действует
    У нас не жарко.
  15. #994
    г.Ростов-на-Дону
    Смотря какой ДВП а то встречался 3,5мм ничем не уступающий МДФ и даже гибче, хоть клей слоями если не лень, а попадался и типовой СССРовский с стчатым отпечатком с одной стороны, такой я не пользую
  16. #995
    НУ отауда же мне знать, какой у тебя ДВП, это де ты писал а не я:
    А что народ думает о композитных панелях для корпусов АС(аля ВернаАудио) но из 7-слойной 6мм фанеры и 4мм ДВП(с двух сторон гладкого) переклеяных послойно. Думаю опробовать в малых формах.
    Вот мне и стало интересно - нахрена там ДВП, а ты начал рассказывать про якобы имеющиеся у него "преимущества" перед МДФ.
  17. #996
    НУ отауда же мне знать, какой у тебя ДВП, это же ты писал а не я:
  18. #997
    Парни из Киева а кто может помочь изготовить или знает где можно заказать корпуса полочников из МДФ??? или саму мдф нарезать? сори за офтоп.. не хочется разводить грязюку дома и резать мебельный ДСП.. ггг
  19. #998
    Новичок Аватар для Дмитрий70
    Ухта, Орел
    а мне кажется корпуса из МДФ придают звучанию АС картонный призвук, особенно если дать мощщи (чтобы стенки АС задышали) так сразу эта картонность лезет, кстати, был на днях в конструкторском бюро - там куча всяких разных столов, из разных материалов, из интереса походил попростукивал столешницы, самый приятный на отстук оказался древний стол из шпонированного ДСП, остальные новомодные отдыхают - вата -ватой.
  20. #999
    worldwide
    вот как почитаешь новичков, так хочется закрыть эту тему и отсылать всех перечитывать контент. Каждый заново в той или иной форме спрашивает то, что мусолилось тут давным давно.
  21. #1000
    Иркутск
    Стенки АС не должны дышать ни при каких обстоятельствах, если это происходит - колонка неправильно спроектирована и изготовлена.
    Правильный отстук - отсутствие оного, его приятность, в данном случае - неверный критерий.
    Не удержался я, чтоб 1000-ный пост не накатать.
