Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 208
Тема: Модернизация ROTEL RA-06
    По умолчанию Модернизация ROTEL RA-06
    Уважаемые господа! Прошу посодействовать в вопросе модернизации очередной штуки от ROTEL
    ROTEL-RA06 - интегральный училитель.
    http://sitedevelop.ru/gallery - здесь в высоком (!) разрешении выложил фотографии внутренностей, схему от ROTEL RA-02 (от 06 отличается номиналом некоторых деталей и выходным каскадом, у 06 стоят два транзистора в параллель по аналогии с ROTEL 945). Емкости по питанию везде Panasonic FC, в БП емкости ROTEL по 10000 мкФ. Проходные конденсаторы в УМ Rubycon, в преде все те же Panasonic.
    Почитав туташний форум и другие материалы в интернете, да и в целом применив здравый смысл, к настоящему моменту сделал следующую "косметику":
    1. Зашунтировал C906 и C907 пленкой 6.8 мкФ, заменил диодный мост на диоды Шоттки (в блоке питания).
    2. Замкнул C501 и C502 (предусилитель, разделительный электролиты).
    3. C603 и C604 заменил с электролитов на пленку 4.7 мкФ.
    4. Ну, подбор операционников оставим на потом, на фотографии сейчас изображен дискретный.
    5. Поднял ток смещения до 70 мА
    6. Источник подключаю к входу TAPE IN (получается в обход коммутатора и буфферного ОУ OPA2277 у RA-06).
    После таких достаточно простых манипуляций звучание аппарата весьма сильно преобразилось. Однако остался ряд вопросов, если они будут глупыми, то не пинайте сильно
    1. В выходном каскаде данной модели вроде как производителем устранены основные огрехи, которые обсуждались на этом форме (например дискуссия про ROTEL 1070), что-то еще сильно криминальное осталось?
    2. Для меня остался непонятным вопрос зачем в таких схемах советуют так сильно задирать ток смещения (больше 100 мА)? Схема же выходного каскада класса AB, задирая ток покоя мы же из него чистый А не получим? По умолчанию ток смещения 22 мА, гармонические искажения становятся видны если снизить ток ниже 16 мА, а все что выше 22 мА никакие доступные мне измерения THD (RMAA) не дают никакой разницы кроме сильного повышения температуры. Поясните пожалуйста.
    3. В ООС стоит емкостишка С605 - Rubycon FZ 100 мкФ, много где советовали эту емкостишку менять на неполярный конденсатор. Целесообразно ли это в данном случае?
    4. Делитель ООС не вызывает возмущения?
    5. Какая максимально допустимая температура транзисторов в выходном каскаде? Сейчас при всех проведенных манипуляциях на комфортной для меня громкости радиатор разгоревается до 60 градусов, прикаснуться у нему нереально.
    6. Почему-то у транзисторов Q615 и Q617 нет радиаторов... а корпус у них под 70 градусов.
    Уважаемые форумчане, дайте свои комментарии. Дя, я знаю тут есть яростные нелюбители Ротелов, которые обязательно предложат его выбросить, но все же Буду рад Вашим советам!
    UPDATE:
    По результатам этой ветки я собрал всю информацию касаемо проделанного твика в своей статье (если кому будет интересно): http://idaudio.ru/rotel.html
    Пусть будущим любителям покопаться в ROTEL*ах будет проще
    Последний раз редактировалось idmitry; 28.04.2012 в 00:50.
    центр вселенной
    По умолчанию Re: Модернизация ROTEL RA-06
    Осень плохо смотрели. В эмиттеры дифкаскада поставить резисторы 100 Ом. Установить ФНЧ между УН и выходным каскадом. Параллельно К-Э транзистора термодатчика установить пленочный конденсатор 0.1мкФ. Параллельно резистору ОС R635(схема от ROTEL RA-02) поставить конденсатор 5-10пФ для устранения подвозбудов.
    Спасибо за ответ. Разрешите тогда пару вопросов по нему:
    1. Какой резистор посоветуете для этих целей (в смысле мощностных характеристик)?
    2. ФНЧ с какими параметрами? Как он должен быть выполнен коструктивно? Желательно с номиналами Я какраз запутался в этом вопросе при сравнении с веткой про 1070, я так понял это тоже должен быть резистор и конденсатор, но вот где и какие так и не понял пока. Поясните пожалуйста.
    3. Транзистор-термодатчик это где? Что дает установка туда кондерчика?
    4. Важен ли бренд конденсаторов и резисторов в данном случае? т.е. нужно ли гоняться за всякими там WIMAми и т.д.?
    Посмотрите пожалуйста правильно ли я вас понял? http://www.sitedevelop.ru/gallery/images/rotel/mod1.jpg
    Последний раз редактировалось idmitry; 12.04.2010 в 01:01.
    центр вселенной
    1. Например МЛТ 0.25 или любой другой хороший
    2. 47 Ом и 220мкФ. см. схему Одиссей 010. R47 C9 и R44 C7.
    3. Это Q613. Вроде как предотвращает от динамического изменения напряжения смещения.
    4. Если стоит на входе- то стоит гоняться за Вимой. В других цепях не принципиально.
    Вы отлично меня поняли Только верхний резистор между Q609 и Q615.
    Последний раз редактировалось singles123; 12.04.2010 в 01:12.
    Тут тоже МЛТ 0.25 подойдет? А если конденсатор будет 470 мкФ сильно плохо?
    Проверьте пожалуйста еще разок
    http://www.sitedevelop.ru/gallery/images/rotel/mod2.jpg
    И все же, что дает кондерчик у Q613? ну в общих словах, для понимания.
    центр вселенной
    Тут подойдет млт 0.5
    Даже лучше. Только влезет ли по габаритам....
    Да. Все так.
    Акустику лучше подключать через клеммы SP.B(ROTEL RA-02), поскольку только в их цепи стоит RL цепь, обеспечивающая большую устойчивость усилителя при емкостном характере нагрузки усилителя.
    Последний раз редактировалось singles123; 12.04.2010 в 01:36.
    Ну, а теперь посмотрев на реальный усилитель я пришел к выводу, что сильно ошибался УМ у 02 и 06 сильно отличаюся, 06 имеет по два ДК на канал и т.д., в общем он больше похож на RB981, жаль сервисного мануала на 06 так и не удалось найти... Но наверное общий подход аналогичен.
    А от эффекта этого "твика" я немного в шоке , т.к. в звучании исчезла некая ультразвуковая составляющая, которая многим не слышна кому давал ее попробовать услышать, но мне давила на слух, особенно проявлялась при воспроизведении ВЧ звуков. Или это монстроплацебо или я не знаю что
    Уважаемые господа, поскольку 06 все-таки отличается от 02, а схемы 06 у меня нет и достать ее нереально, то необходима ваша некоторая помощь.
    1. С ДК все понятно, они легко находятся и твикаются резисторами. Источники тока для них тоже есть (они кстати сильно греются). Но для включения ФНЧ необходимо понять роль дальнейших транзисторов после ДК, какую функцию они выполняют, где конструктивно могут находится (на радиаторе или на плате) и т.д. Пожалуйста проведите миниликбезик по схеме 02
    2. У меня закрадывается подозрение, что вся вертикальная плата (см. фото по ссылке в начале темы) целиком и полностью занимается обслуживанием ДК (4ДК, 4 токовых источника, конденсаторы ООС тоже на этой плате), однако регуляторы тока смещения также находятся на ней...
    3. Где территориально искать резестивный делитель ООС? Где его обычно располагают?
    центр вселенной
    Двигаемся от противного- ползем по питающим дорожкам от выпрямителя. С ними соединены коллекторы выходников и предвыходников-обычно коллектор- средний вывод из трех. Ну а дальше установка ФНЧ не составит труда.
    И так, путем обратного инжиниринга было установлено следующее:
    http://www.sitedevelop.ru/gallery/images/rotel/mod3.jpg
    Обведенное красным живет на этой самой отдельной платке, соответственно две такие схемы на плате на оба канала. Все что серым - живет вне платы и детально пока не исследовалось, но мне кажется многое там сходится. За основу взята схема 981 ротела и соостветствующим образом подогнана под увиденное.
    Тогда:
    1. С резисторами в эммитеры ДК все ясно, ОДНАКО не потребует ли это изменения резистора в ООС (тот, который предлагалось зашунтировать 5-10 пФ)?
    2. ФНЧ получается необходимо ставить акурат на вход питания этой платки (по схеме между R623 и С613, R629 и C615.
    3. Что еще криминального в обведеной красной зоне?
    4. Сильно греются на самом деле Q613, Q615, хочу на них поставить радиаторы - правильное решение?
    Последний раз редактировалось idmitry; 13.04.2010 в 03:39.
    центр вселенной
    Не потребует.
    Да.
    Правильное.
    Можно также добавить резисторы в базы выходников (2.2 Ома, 0.5Вт)
    Последний раз редактировалось singles123; 13.04.2010 в 20:59.
    Спасибо за пояснения!
    Однако можете чуток подробнее пояснить эту мысль? Понимаю, для вас терминология кажется очевидной, но у меня пока не столько опыта
    центр вселенной
    Устраняют генерацию повторителей при работе на емкостную нагрузку....повышают устойчивость.
    Липецк
    А как определить, что такая проблема существует?
    Вы меня слишком серьезно поняли, вопрос был глупее: я хочу четко понимать что есть "выходные транзисторы" (по мне так там много выходных) и как собственно ставить резистор (последовательно, параллельно с заземлением и т.д.)?
    центр вселенной
    Скажем так-это для профилактики.
    От защиты картера двигателя вряд ли кто откажется
    Разрываете базовую(ые) цепь(и) и ставите.(последовательно). Например, https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1116239149 R42 R44
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Это Q619 - Q622 В общем в базы выходных транзисторов каждого по резистору последовательно от драйверных.
    Менять однозначно на что ? На что денег хватит в точности на BG серий N, NX .
    Это драйверные ? 70 градусов это еще нормально .
    Делай тогда интегратор. У меня вопрос : интегральный селектор входов Вам внушает оптимизм ?
    ---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение в 23:08 ----------
    Да и на тутошним форуме не выражаются непристойно .
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Наверное Q619, Q622? В общем понял. Спасибо.
    Проблема в том, что BG уже не достать.
    В каком смысле? Я же вроде выше писАл, что селектор входов обойден, как и буфферный ОУ после этого селектора...
    ---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение в 23:28 ----------
    Прошу прощения ок, "разделительные конденсаторы"
    ---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение в 23:29 ----------
    В общем пока всем большое спасибо за советы. Заказал необходимые детальки и по приходу оных займусь всем этим делом
    Завсегдатай был...
    Казань
    Достать можно ! У нас сложнее , у них за рубежом можно . Пока .
    Да ну нафиг, уже однажды набегался доказывая нашей таможне, что 8 джамперов в посылке это не коммерческое количество товара
    В этой теме singles123 советовал поставить 0.1 мкФ пленку, в другом месте читал, что мол 470 мкФ неполярки и не меньше...
