Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 172
Тема: Rigol DS1052E
    Аватар для boatsman
    По умолчанию Rigol DS1052E
    Продолжамс.
    Фото источника и основной платы. Разбирается непросто, но на диске есть инструкция на английском. Писана со словарем, поэтому и читать со словарем.
ID:	81789   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81790   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Yours Aye, Ilya
    Сколково
    По умолчанию Re: Rigol DS1052E
    Помниццо в одном из риголов стояла AD1851 в соике, что она там делала - ХЗ
    Аватар для boatsman
    почкованием увлекаемся?
    Фиг знает, меня просили трепанацию и фото, я глубоко не лез. Полезу - посмотрю что к чему.
    Yours Aye, Ilya
    В смысле - использовать вертикальные каналы Тека и запись в Риголе.
    хе, мечтатель)))
    А в флюке стояла ТДА1541А, чем рулила уже не помню, надо фотки поднять
    Аватар для boatsman
    Варианты: уровень запуска или уровень компараторов курсора.
    мечтатель
    Для плавающего сигнала пришлось, ибо у Рыгола дифференциальный режим=задница.
    Курсорами паршиво пользоваться, неудобно переключаться между ними.
    ---------- Добавлено 12.04.2010 в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение 11.04.2010 в 23:17 ----------
    Задалбывает синхронизация порой, ни кнопка "фиксировать на 50%" ни изменение уровня не помогает на синусе, только если при запуске по фронту загнать уровень почти на пик синуса (на нарастающем фронте).
    Yours Aye, Ilya
    вспомнил, свипом развертки он рулил
    икс минус игрик имееш ввиду?
    Как по мне как раз очень удобно, фактически одной мультифункциональной крутилкой пользуюешся
    У тя явно какойто бракованый экземпляр, синхра у ригола железная, берет даже при крайне малой амплитуде сигнала.
    Вчара новую (предпоследнюю) прошиву залил, хорошо, глючков поубавилось, фильтра наконец корректно работают, правда неплохо бы еще иметь возможность менять порядок фильтра, а не только бриквол, но это уже мечты)) Частота среза что выставляется это по уровню -6дб, срез очень резкий.
    Хреново что не все настройки помнит, приходится профиль вызывать, это надо бы пофиксить.
    Вчера сказал ему что он уже 1102, воспринял он это с честью Бум тестить это все чудо дальше
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Назар, а откуда прошивку брал?
    В инете нарыл, сейчас поза... саппорт ихний на счет последней 02.02.04
    Омск, Сибирь
    В моем версия 00.02.02.SP2, а у тебя какая версия была?
    Аватар для boatsman
    Да. Впечатление такое, что остаточное синфазное в два раза меньше шума, а он похож на сумму шума по обоим каналам.
    Yours Aye, Ilya
    Нашел пока один серезный глюк у Ригола, не пользуйтесь синХ/Х, кривой он, не проходит точно через наши выборки.
    Мой на складе год пылился, прошива была еще 1.6
    Привет.Вот инструкция на русском.
    Аватар для boatsman
    Эта инструкция - трехлетней давности, самая свежая английская 07111 от июля 2009. Моему ящику (1052Е) соответствует. А русская на серию С, снятую с производства.
    ---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение в 20:54 ----------
    колись, какую версию поставил и где скачал.
    Yours Aye, Ilya
  14. #53
    http://overture.org.ua/?p=369
    тогда поставил 00.02.02 SP2, час назад втулил 00.02.04, из замеченного раза в 3 быстрее прорисовка экрана, остальное вроди по старому, помучаю более предметно отпишусь. Проблему с Синх/х так и не пофиксили кста.
    Ссылку пока не могу дать, сервак в дауне.
  15. #54
    Аватар для boatsman
    СинХ\Х не проблема, а просто гнусная интерполяция, хотя и быстрая. Чистенькая - полиномами 3 порядка (сплайнами), но для этого надо много математики и в реальном времени нереально Реально - Йоксель, "гладкие графики из Йоксель 5.0".
    Какой сервак в дауне?
    Yours Aye, Ilya
  16. #55
    Синх\х в реализации ригола это проблема, сам проверь если не вериш.
    Сцылко на 00.02.04
  17. #56
    Аватар для boatsman
    Пасиб!
    Давно на этот форум не лазил, ступил
    Я тут выловил другую жучку, тварь порой подвисает по какой-то причине, сигнала уж нет (на аналоговом) а на ем есть, но без кипящего шума, то есть замороженный на секунду-другую. Иногда проявляется, хрень этакая.
    Попробовал "кино" писать (*.rcd) - типа круто но ни хрена не понятно.
    ---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение в 17:12 ----------
    Хрена, lower version software.
    Yours Aye, Ilya
  18. #57
    Омск, Сибирь
    Пасиб!
    Тоже есть. Ощущение такое, что триггер пытается ждать события, а его не наступает, пока таймаут в пару секунд не выйдет
    Ага, такая же ерунда.
    В этом файле: DS1000E 00.02.04.00
    В другом файле выложенном на том же форуме ранее: DS1000E 02.02.02.00
    как понимать их нумерацию???
  19. #58
    Аватар для boatsman
    Не знаю. Но я тоже успел их в редакторе посмотреть Второй - same version.
    Yours Aye, Ilya
  20. #59
    А кто знает,как уменьшить шум,есть какие нибудь идеи?
  21. #60
    Аватар для boatsman
    Кто знает, тот скажет - НИКАК, потому что это в основном цифровой шум 8-битного АЦП.
    Yours Aye, Ilya
