Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Делитель напряжения
    По умолчанию Делитель напряжения
    Есть у меня комп, есть в нем аудиокарта, и программа осцилограф установлена на компьютере том. Но проблема в том, что на вход звуковой карты можно отправить амплитуду напряжения до 2в. (или меньше)
    Посоветуйте делитель, что бы можно было смотреть форму тока амплитудой 300в используя ацп аудио карты.
    нашел вот такой делитель но без номиналов
    По умолчанию Re: Делитель напряжения
    Ну считай: 300 вольт входных / 2 В звуковухи = 150. Во столько раз нужно разделить напряжение. R3 берем заведомо меньше, чем входное сопротивление звуковухи, т.е. 1...3 кОм. Соответственно R1+R2 должно быть в 150 раз больше. R1 служит дл яточной подстройка коэф-та деления. И его величина примерно 5...10% от R2. Выбери R3 и посчитай все остальное. Только R2 должен иметь мощность 2 Вт. Не стлько из-за того, что греется, сколько для надежности - по большому (по габаритам) резистору меньше утечки. Стабилитроны на 3,3 вольта.
    Здравствуйте ув.АудиоСнайпер )
    250 делить на 2 = 125. Теперь 125 умножить на 1,5 кОм = 187,5 кОм. Выходит что:
    R1 = 18.75 кОм
    R2 = 187,5 кОм
    R3 = 1.5 кОм
    VD 3.3в
    Скажите еще, немного ли 3,3 вольта для Line-in ? В статье из которой делитель рекомендуется 1,9в (возможно она старая и не соответствует характеристикам современных аудиокарт). Еще, опираясь на свой опыт - возможно, что Вы можете предложить более продуманный делитель (или номиналы)?
    Спасибо.
    Главное не дадуматься это дело в розетку сунуть - развязки-то нет. Если ноутбук - отключить его от БП и прочего внешнего оборудования и стараться не хвататься руками за его металлические части корпуса и разьёмы.
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Если волнует вх емкость, посмотри ограничитель тут https://forum.vegalab.ru/showthread....нуля-на-выходе
    Хочу смотреть форму переменого тока после понижающего трансформатора в момент работы диодного моста.
    про розетку спасибо
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Многовато, конечно... стабилитрон лучше вообще 1,3 в или 1,5в для надёжности...
    Тольятти
    про розетку спасибо
    форму именно ТОКА? тогда никакой делитель не нужен, нужен шунт, на котором форму тока и смотреть.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Чтобы посмотреть форму тока, скажем, во вторичной обмотке трансформатора никакой делитель не нужен. Достаточно поставить в разрыв цепи постоянный резистор на 1 Ом, или меньше, и смотреть на нем форму напряжения(это и будет ток). Естественно, должна быть обеспечена развязка по цепям питания и земли ПК и данного трансформатора.
