Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Полочники на автодинамиках
    По умолчанию Полочники на автодинамиках
    Собственно вопрос вот в чем:
    Если взять клуглые автодинамики, уменщить их добротность и собрать корпус типа ЗЯ или ФИ что получится.
    Идея собрать простинькие полочники.
    Очень признателен буду за практические советы а не теорию.
    Заранее спасибо.
    г.Киев
    По умолчанию Re: Полочники на автодинамиках
    Как вы правильно заметили,добротность автодинамиков обычно переваливает за 1,и идеальным вариантом для них является экран.Морочить голову с понижением добротности - овчинка выделки...
    Уж проще с30 за 10$ купить,подправить корпус,ИМХО,лучше будет.
    А если просто уже есть пара снятых с авто.... может и стОит,но больше подходят для ЗЯ.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Smart_Alien
    За последние полгода только здесь тема поднималась то ли три, то ли четыре раза. Сам когда-то давно об этом подумывал Суть: если нужно их покупать, то однозначно овчинка не стоит выделки (а если просто "валяются" - тогда можно конечно "побаловаться"). Почему? Все дешёвые комплекты (<50$) мягко говоря "бяка", с трудом дотягивающая (да и то не всегда) до какого-нибудь ГОТОВОГО и КРАСВОГО Solo-2 за 50-60$ (и это уже вместе с каким никаким, но усилителем!). Ну или в самом лучшем случае - что-то в этом роде. Среди более дорогих комплектов (например топовые Prology, кое-чего из Morel), т.е. ценой более 100 баксов уже есть интересные варианты, вот только за те же 100$ среди "домашних динамиков" от той же АСА можно взять такое, что "как тузик грелку порвёт" автомобильные... Вот такие дела тут
    Вот вот что валяются дома от старой иномары-японки.
    Что за динамики не знаю, вроде широкоплосники.
    Выбросить жалко, а продать то цену предлагаю что такая корова нужна самому. вот и хочу собрать полочники для кухни к центру кытайскому (старые колонки ушли в нибытие).
    Так что киньте какуйнить ссылку плизззззззззз
    Для такого случае "ссылки какой-нибудь" просто теоретически быть не может Ну разве что на учебники по акустике и т.д. в сотни страниц - нужно?
    Короче, всё очень просто:
    1). ОБЯЗАТЕЛЬНО меряем TS-параметры. Это не сложно и быстро.
    2). Прикидываем и рассчитываем оформление. Если совсем никак по другому - делаем ПАС.
    3). Просто собираем ящики/панели, вкручиваем в них динамики и наслаждаемся результатом
    г.Киев
    Цитата Сообщение от Smart_Alien
    3). Просто панели, вкручиваем в них динамики и
    для старта 50*50 и вперед,самый простой и беззатратный способ
    Уваажаемый Smart_Alien. Возьмите пожалуйста ссылочку http://high-end2003.narod.ru/3.htm. Статья М.Сиротюка Малогабаритный громкоговоритель "Радио", №4, 2001 г. Там приведена схема и чертеж АС на автодинамиках.
    Спасибо за новую ссылку, но по прежнему придерживаюсь мнения (выше обосновывал), что покупать автодинамики (для использования в диапазонах СЧ/ВЧ) для дома не имеет смысла: за те же деньги можно взять лучшие вещи, если знать конечно где
    [ADDED=Smart_Alien]1129802530[/ADDED]
    Просто в данном случае НЕ ИЗВЕСТНО НИЧЕГО про те динамики, что есть у человека. И какой смысл в этой статье тогда?
    Последний раз редактировалось Smart_Alien; 20.10.2005 в 14:02.
    В этой работе показано не как сделать СЧ-ВЧ звено, а как создать полочную АС на основе автодинамика, с учетом его характеристик в НЧ диапазоне. Об этом же шел разговор. В ней (в статье, конечно), в частности, показано, что из-за сравнительно высокой добротности автодинамиков (почти всех), акустическое оформление лучше выбирать лабиритного типа.
    Киев -мать городов Украина
    ддень! вообще то, вспоминая 4Гд8Е я бы так категорично не утверждал. куда не поставь - работали на ура. в любом оформлении.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Позвольте не согласиться. Имел дело с двумя парами таких голов. Ни об одной не сложилось хорошего впечатления. Я отнес их к разряду уличных матюгальников и благополучно забыл. Хотя, возможно, мне просто попались ужасные экземпляры...
    P.S.Одна пара еще осталась. На выходных потестирую получше, чтобы получить более объективный вывод.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    В смысле так много дают? Тогда отдавай быстрее пока просят!!! За это бабло купишь приличные динамики и сделаешь то,что будет на порядок лучше!
    Нет наоборот мало!!!!!!!!! :twisted:
    А про ссылку на статью спасибо, планирую на выходных поэксперементировать по материалам этой статьи о результатах сообщу.
    Частый гость Аватар для Gishu
    А вот Шихман сотворил:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/helbox.htm
    Вот как и обещал сотволин на выходных.
    ЗЯ куб со стороной около 30 см, литраж не считал, просто взял лист ДСП шириной 30 см тльщиной около 11 мм и напилил стенки, внутри оклеел синтепоном толщ 10 мм, окна дифузорадержателя тоже заклеел синтепоном тока расщепил его гдето примерно половина подобрал на слух.
    Ниче играют вроде, тока баса ниже 100 Гц нету но для кухни сойдет.
    г.Киев
    А еще в качестве эксперимента один поставь в экран и сравни звучание(если конечно хочется экспериментов)
    Экран нада как мининму брать не менее 50 см а где их на кухне разместить а ???? Я эти кое-как разместил. А главное как играют мне нравится.
