Страница 1 из 52 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1033
Тема: АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    По умолчанию АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    Здравствуйте.
    Вот допустим есть такая ситуация, понравились по звуку и АЧХ мелкие головы (диаметр 60 мм).
    Выдают от 500 Гц и до 20К практически ровную АЧХ. Это китайчина с вогнутым полусферическим диффузором, дешевая, и купить их можно много, соответственно отбраковку провести не напряжно.
    Хочу на них собрать нечто, путем объединения 7-9 штук вместе на панели, как можно ближе друг к другу. Возможно это будет ЗЯ. Получится малогабаритная переносная АС СЧ-ВЧ диапазона.
    Вопрос, будет ли единый фронт отдачи на ВЧ, не наделаю ли интерференции и лепестков по диаграмме направленности? В общем, чего ожидать? И как это решается в кластерах с большим количеством одинаковых АС?
    По умолчанию Re: АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    Называется линейный массив. Наберите в гугле что-то типа line array diy. Найдете много ссылок на конструкции с описаниями и отзывами.
    А если все же вернуться к теме?
    Сабж, можно делать ничего не опасаясь?
    Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    line array даёт преимущество по чувствительности, динамическому диапазону и нелинейным искажениям. Если динамик изначально имеет высокие линейные искажения то в линии они магический не исчезнут. Если делать на одном широкополоснике то внеосевая будет зависеть от расстояния между, колличеством и собственной внеосевой. Подчитайте матерьяльчик как вам Гросс посоветовал и разберётесь. Если добавлять пищалки то со внеосевой фокусы будут и внмание нужно обращать.
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Там ещё и фронт волны корректный для комнаты.
    Как дополнительную подзвучку дома легко можно использовать.
    http://www.partsexpress.com/projects.../Kuze3201.html - вот здесь мастак сделал. У меня приятель загорелся, из рекламныз газет начал трубу клеить, сейчас пока забросил. А так из пластиковой трубы (канализационной, например) легко срабатывается.
    Почитав юту статью я кое чего понял, в кратце..
    http://rus.625-net.ru/archive/z0204/r1.htm
    Из сообщения adres, увидел приблизительно то что я хочу, только число голов меньше.
    Итого, если берем 7 голов, то получается, что их лучше располагать все вертикально и не пытаться имитировать ими окружность и псевдо-большой круглый диффузор (например располагая 7 штук по кругу с одним в центре, при минимальном расстоянии между ними..? Однако геометрически, располагая по окружности они будут ближе друг к другу в целом и разность дистанции до слушателя в случае отклонения от оси будет меньше!
    Итак, давайте определимся с тем вертикально ли располагать или "точкой"? Пока мой тезис таков, вертикальные линейные массивы отличаются от домашней акустики тем что их геометрические размеры много меньше чем расстояние до слушателя.
    В комнатных условиях, геометрические размеры сопоставимы с расстоянием до слушателя. итого, эти двухметровые колонны с 32 динамиками поведут себя иначе, верхние будут ближе к слушателю чем нижние на существенные сантиметры, что может вызвать искажения АЧХ в зоне прослушивания имхо. Это и видно на картинке АЧХ, провалы более 20 дб после 10К.
    И еще, что будет если объеденить головы вертикальным рупором с большим углом раскрытия (градусов 120) ?
    Последний раз редактировалось VVS_; 03.04.2010 в 10:18.
    Саратов
    А зачем в массиве для дома рупор? Давления и так будет взахлёб. Располагать динамики нужно исходя из возможных затрат на них: одно дело FullRange, другое дело пара-тройка полос.
    Искривление волны (от расположения динамиков по кривой образующей) дело интересное, но треба эксперимент, да и возиться станет нужно гораздо больше.
    Липецк
    Насколько я знаю, при изготовлении массива важно, чтобы он был от самого пола до самого потолка. Иначе не получается фронта волны.
    Если мне память не изменяет, если массив не на всю полосу, то может возникнуть проблема стыковки с другой полосой (например НЧ или ВЧ), из-за того что у "обычных" динамиков давление убывает с квадратом расстояния, а у линейного массива - просто с расстоянием.
    Из-за этого "снету звука" и применяют часто на концертах, но в комнате - понятно что с обычным можно согласовать только на одном расстоянии, а ближе/дальше - будет разбаланс.
    Если ошибаюсь - поправьте, пишу по памяти.
    Сочи
    Я полагаю, что гораздо правильнее будет располагать вертикально в линейку. А брать количество, кратное четырем. Для того, что бы последовательно-параллельным соединением получить стандартный импенданс.
    Второе: я бы попробовал разместить динамики на панели с поверхностью, заданной кривизны. Можно сегментами. Так, что бы фокус схождения осей излучения динамиков приходился на зону прослушивания.
    Тогда при определённой идентичности динамиков может получиться эффект точечного излучателя.
    Но НЧ часть тоже придётся делать. Низа от этого массива не будет. Реально 100...150 Гц., вряд ли ниже.
    Саратов
    У обычного динамика фронт волны сферический, у массива - циллиндрический, оттуда и квадрат исчезает.
    Кривизна образующей возникает из-за озвучивания массивом больших площадок с одинаковой "стыковкой" двух соседних динамиков по диаграммам направленности (иначе интерференция убьёт усредняемую неравномерность). Усреднённая неравномерность - то, к чему стремятся при использовании массивов в домашних условиях. Ну, клиры ещё чуть снизятся (они в основном зависят от конструктива динамиков - линейностей ходов, подвесов и т.п и т.д.)
    Фокусирование волны при всём этом в дому чаще всего опускают в силу малости привносимых изменений на 3-4 метрах и более в зоне прослушивания.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Посмотрите на АУДИОПОРТАЛЕ http://photofile.ru/users/yras/3531775/?mode=xlarge
    Звучит это здорово.
    Brooklyn NY
    http://www.trueaudio.com/array/
    вот ещё статейка на английском
    То, что сделано у Barbaris - как раз подходит под название темы - "АС на основе панели из одинаковых широкополосников", форматом 2*4 головки, развернутые под углами друг другу в виде веера. Эта конструкция позволяет расширить ДН ширика и поднять отдачу. Массивом однако эта конструкция не является, так как головки массива излучают в одном направлении, а в этой конструкции - в разных.
    То, что по ссылке
    является именно линейным массивом со всеми его особенностями.
    Схожее у этих конструкций только - большое количество одинаковых головок, остальное все разное - ДН, размещение, звук.
    ДВ
    Сделал себе что-то подобное. Пришлось подпирать снизу по 4 нч каждую секцию из 15шт 80мм головок. Потом и по пищику добавил. Пробовал по 7-9шт - не "звучит"
    Очень интересно. Есть вопросы, если можно:
    А Вы ставили массивы в углы, как по ссылке, или располагали иначе?
    ВЧ все таки были не очень прозрачные, раз добавляли пищик, или мало по уровню?
    Как общее впечатление по звуку от такого массива (по сравнению с традиционной колонкой)?
    Если звук взять за основу, то остальное не важно. То, что сделал Борис Борисович заслуживает повторения.
    Brooklyn NY
    недавно слушал массив на Jordan xj92s и Raven ленточках. Ничего подобного в жизни не слышал, не зависимо от цены. Микродетали, сцена и динамика такая что рот открылся. Вилсоны, сонусы и всё что я мегобаковое слышал просто отдыхает. Буду себе делать подобное.
    Toronto
    И память тебе не изменяет и практически это еще та, задница . Варианты линеек дополненные пишалкой имеют проблемы с зоной прослушивания, правда если делается для случая когда расстояние до слушателя примерно постоянное, то с этим можно мириться
    А по сколько штук было xj92s на сторону, и какие модели Raven использовались?
