Ладно все эти онаны с резиками ... Вторая версия! Греется собака как и первая...
Последний раз редактировалось SergioT; 27.03.2010 в 00:44.
SergioT, подстроечники не нужны оказались?
---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение в 18:32 ----------
Uranus, 160х50мм
Самое интересное - "плавающее питание" и двойной симметричный т-фильтр на выходе. Насчет последнего- надо слушать, с точки зрения помехозащищенности -однозначно плюс, снижение вероятности перегрузки ОУ на ВЧ с такими номиналами- тоже плюс, а вот четыре резистора относительно немаленьких номиналов в цепи сигнала на выходе - не знаю, не факт что хорошо.
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение в 21:39 ----------
там не только лм-ки греются, очень сильно греются транзисторы фильтра.
Нужно просто поставить транзисторы помощнее, 557/547 работают на пределе.
Посчитать несложно:
Берем ток порядка 40- 45 мА через фильтр (это получается исходя из номинала резистора фильтра в 10 ом)
Предположим, что в полезную нагрузку идет половина тока- тогда транзистор рассеивает примерно 0.35 ватт. Такая мощность даст температурный градиент почти в 90*С между кристаллом и окружающей средой. Температура вокруг транзистора- 40-50*, не меньше. Получаем температуру кристалла- 130-140*С, это практически предел.
Я вторыми ставлю BC337-40 / 327-40.
Неплохо бы смотрелись пары 2SC2235/2SA965, 2SA1020/2SC2655 но у них другая цоколевка и частотные параметры . Насколько последнее критично- не знаю.
Последний раз редактировалось Djemshut; 21.03.2010 в 22:47.
Спасибо за информацию, попробую BC337-40 / 327-40, с ними температура намного ниже?
Специально не ставил что бы посмотреть смещение без подстройки в одном 0,4 мВ во втором 2,2мВ - короче можно не впаивать
А вот и описание новой версии
Назар опубликовал Picardian Chord v1.2. Отпишите, кто слушал. Особенно интересует отличие от первой версии.
Угу, с этим уже разобрались... Djemshut написал, что у BC337-40 / 327-40 просто больше кристалл и лучше теплорассеиваемость, а температура будет та же...
SergioT, вопрос имею: на фото видно, что снабберы для вторичек предусмотрены, даже резики распаяны, а вот конденсаторы ты не ставил. Так вот, Сергунтий, а что так? Совсем ничего нету, никаких выбросов?
Сергей.
