Страница 207 из 389 Первая ... 197205206207208209217 ... Последняя
Показано с 4,121 по 4,140 из 7769
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #4121
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от Ivan-TT Посмотреть сообщение
    Люди добрые ткните меня в печатку от WP! 100раз ухе видел ее на сайте а как понадобилась найти не могу!
    Насколько мне известно, печатки от WP нет. Есть схема Холтона доработанная Владимиром. А печатка от нее была разведена дядей Федором. Вот тут все:http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html
  3. #4122
    Краснодарский Край г.Тимашевск
    Модно выложить печатку Д.Ф. в формате lay для версии 4.0
    То что нашел на форуме не хочет открываться.
  4. #4123
    Украина. Одесса.
    Попробуй эту:
    • Тип файла: rar holton.rar (20.7 Кб, Просмотров: 279)
  5. #4124
    при попытке открыть пишет "ist keine Sprint-Layout Datei"
  6. #4125
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Во блин это я еще в спринт переводил. 5 спринтом открывать нада. 4 не откроет.
  7. #4126
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    плата нарисована в пятом спринте.
  8. #4127
    Украина. Одесса.
    Установи 5-й спринт. Дело трех минут...
  9. #4128
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Это глюк спринта. Запусти прежде прогу, а затем из неё открывай файл.
  10. #4129
    Россия Таганрог
    Печатка на пять пар, немного " подмарафеченая" по которой буду собирать
    Украина. Одесса.
    На первый взгляд даже очень ничего!!!
  12. #4131
    Добрый день, можете ли вы нам дать совет: в етом усилителе используютса IRFP240 и IRFP9240 (некомплиментарная пара). Мы хотели бы использовать 2SK1530 и 2SJ201. Какой должен быть ток в покоя и какие резисторы GATE? И вообще - будет ли какой либо эффект?
  13. #4132
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Цитата Сообщение от spiridonoff Посмотреть сообщение
    Холтон 5.1 моя редакция.rar
    Да,хорошо вышло!
    Последний раз редактировалось NGC 2; 21.02.2010 в 12:36.
  14. #4133
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    mancubus, капец...
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  15. #4134
    Екатеринбург
    Свободное место кондерами заставь... штук 6 по 1000мкФ в плечё.
  16. #4135
    Украина. Одесса.
    Faramartin,
    Оба на!!! Какие люди... Вот это действительно, капец!!!
  17. #4136
    Вопрос Re: Усилитель Холтона
    Вопрос по печатке от Хакера: судя по маркировке выходных транзисторов они должны припаиваться на плату таким образом, что подложка транзистора будет прилегать не к радиатору а к текстолиту что не совсем правильно. Паяться они должны со стороны дорожек, то есть плата должна прижать их вплотную к радиатору насколько я понимаю. Это действительно правильно или я что-то недопонимаю - меня интересует несовмещение подложки и радиатора? Спасибо.
    Одесса
    Все там правильно! Здесь: 600_V3-1.rar плата показана со стороны дорожек , а ты наверное подумал что со стороны деталей!?!
    Вот мой 600_V3-1 все Ок!!! Если не розберешся напиши!
  19. #4138
    Спасибо! Дошло наконец-то. Сколько это схема выдает на 8 ом при +/- 75В и 12 выходниках, хватает ли ей такого радиатора как на картинке?
  20. #4139
    Одесса
    У меня питание +/-80 ( питание должно быть качественным). При таком он у меня качает:
    600 Вт при 4Ом - это 2 (12 дюймовые) головки в одном корпусе! И 300Вт на 8 Ом. Зайди на http://interlavka.narod.ru/nabor/nab800W.htm и почитай что и сколько рекомендуют.
    Радиатора хватает, но в жаркие периоды греется очень-очень сильно, советую поставить один вентилятор вполне достаточно! Но у меня стоит три ( за качество фото извините!!!) при работе 6 часов на полной мощности ели теплый!!!
    Последний раз редактировалось Jessfm; 28.02.2010 в 09:54.
  21. #4140
    Тольятти
    Однако обязательно поставь решетки - стОят они не дорого, но и вид другой будет и крупные насекомые не залетят, как шмель у меня в комп, или бабочка-бражница. Фото на кухне, размах крыльев - 8 см.
