Страница 177 из 543 Первая ... 167175176177178179187 ... Последняя
Показано с 3,521 по 3,540 из 10855
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #3521
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    А частоту?
    Ладно, всё равно транс треснул.
    При 38витках на частоте 43кГц Bmax=0.3Тл, хотя мне кажется АТХ ИБП работают от 33кГц до 48кГц. В общем надо перематывать трансформатор, и подымать частоту ИБП.
  3. #3522
    г.Надым,Тюменская область
    ПРИВЕТ ВСЕМ
  4. #3523
    Регистрация не подтверждена Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    А частоту?
    Нашёл сфотканную осциллограмку снятую с базы одного из лючей, ООС была включена!
    период составляет 22,5милисек, стало быть вроде как ~45kHz
  5. #3524
    Город плохих снов
    Тогда не знаю чего у вас ключи грелись. Ладно раздобудете сердечник, начнём все с начала. Хотя как по мне - раздобудьте сразу и IR2153 с парой полевых транзисторов, морока та же а в КПД всё таки выиграете. Вентилятор выкинуть можно будет. Уже шума меньше.
  6. #3525
    Калуга
    Всем здравствуйте!
    Можно ли брать питание микросхемы и ключей от средней точки входнах конденсаторов, а не от +310В. А то собрал блок на скромную мощность включил через лампочку на 150ватт, которая к удивлению загорелась. Пробило полевик верхнего плеча ( сток-исток-затвор- накоротко) Возможна ли что причина именно в питании которое я взял от средней точки? Обидно что лампочка не спасла
  7. #3526
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Скорее всего лампочка убила. Из-за зарядки конденсаторов, напряжение сильно просело в момент запуска, драйвер коряво запитался и екнул транзисторы.
  8. #3527
    Город плохих снов
    Должна и микросхема на землю пробиться, иначе лампочка гореть не будет.
    Вы на схеме мысленно закоротите нижний конденсатор, и посмотрите что должно перегореть.
    Драйвер на сколько я понимаю 2153, у него порог включения по напряжению питания есть.
  9. #3528
    Город плохих снов
  10. #3529
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    maxon, без проблем. какая емкость от середины к выпрямителю?
    Добавлено через 4 минуты
    я бы взглянул в сторону бутстрепного диода и кондера...
    Последний раз редактировалось manowar; 21.02.2010 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
  11. #3530
    Калуга
    Да нет здесь вроде все нормально. UF4007 и 330нФ, частота 71кГц.
    Ни какой, через резистор. Я уже понял свою ошибку.
    А вопрос надо было задавать по другому: как взять питание микросхемы от средней точки конденсаторов..
  12. #3531
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    у TDA так сделано http://classd.ru/circuits/ir2153circuit02.gif
    ONtOSbox
  13. #3532
    Город плохих снов
    У TDA микросхема запитана от средней точки резистивного делителя, а не ёмкостного, и посмотрите внимательно - чтоб избавится от перекоса напряжения (около 12 Вольт) на конденсаторах, он добавил стабилитрон в верхнем плечё резистивного делителя.
  14. #3533
    Riga, Latvia
    Привет всем ещё раз! Блок питания от видака, микрухи нету, всё собрано на STR10006 с пятью ножками.
    Так вот у БП несколько выводов со вторички, один из них идёт через диод на конденсатор и всё! Конеденсатор при попытке запуска взрывается.. На кой такое могли придумать?
    Можно ли БП подобного типа запускать без нагрузки? Общего дросселя нет, нагрузочных сопротивлений нет, есть только вертикальные дросселя..
  15. #3534
    Город плохих снов
    Всё зависит от схемотехники ИБП, как инженера сделали, так и будет. Судя по тому что конденсатор взрывается, ИБП без нагрузки включать не стоит.
    А STR10006 что не микросхема?
  16. #3535
    Riga, Latvia
    Каюсь, имел в виду что всё в одном: ключи и задающий генератор.
    Кондёр был взорван и сгорела микрушка одна на плате видака. Микросхема выпаяна, кондёр заменён. При попытке запуска БП перестал пищать, а через секунд 10 взлетел кондёр снова..
    Добавлено через 5 минут
    на кой вообще нужно запитывать кондёр через диод от специальной ножки? дальше ведь вообще ничего не идёт!
    Сейчас впаял вместо 10В 16В, всё равно взорвался.. Может выпаять его и дело с концом?
    Последний раз редактировалось orion777; 28.02.2010 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
  17. #3536
    Город плохих снов
    Вам нужно на форум по ремонту бытовой техники, там вам может быть расскажут, в чём причина.
  18. #3537
    Мск/Сочи
    изучение обратноходовых источников по бразильской системе?
    хотя я и предлагал мп3-х от 3усцт без нагрузки,но и так хорошо выходит
    низя без нагрузки
  19. #3538
    Riga, Latvia
    В общем, засунул туда вместо кондёра на 10В кондёр на 63В, терь БП не пищит, только кондёры на плате видака начали вылетать ))
    Ладно, сделаю из его коробки ящик для очередного усилителя ))
  20. #3539
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Скажу тебе точно что делать. так как таких видиков переделал с тысячу. У тебя блок питания идёт в разнос.В первичке поменять кондёр на 100 мкФ(умер однозначно!). там стоит максимум на 25 Вольт, поставь на 63. Блок питания без нагрузки включать можно, абсолютно точно. Только учти, у тебя теперь другая проблема:
    1. Сдох драйвер БВГ 90%
    2. Сдох драйвер загрузки (BA6209)98%
    3. Сдох драйвер капстана 70%
    4. Сдох линейный стабилизатор на плате 100%
    Вот и подумай, а оно тебе надо?
  21. #3540
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Есть вопрос,собрал блок питания,точнее его силовую часть без подключения трансформатора на ирке.Ирку запитал от Отдельного блока,Подцепил ключи,подал на них сорок вольт,сработала защита на источнике питания,то есть через ключи сквозной ток,посмотрел осцелограмму на нижнем ключе,там при подаче питания образуется импульс во время открытия второго транзистора
    Просто Саня ;)
