Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Широкоплосной динамик в шаре
    Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Широкоплосной динамик в шаре
    Есть такая идея:
    Широкоплосной динамик Alphard ETP-65D4 поставить в усиленный пластиковый шар (плафон) заглушить синтепоном и разместить на стальной подставке.
    Какие могут быть подводные камни?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Широкоплосной динамик в шаре
    Если диаметр динамика почти равен диаметру сферы, то получите обвал внизу из-за искажений огибания. В таком шаре диаметром 25 см нормально будет работать динамик от 85 до 130 мм, скажем, фостексы ,-ширики малые серии FE. А шестидюймовик туда врезать- сомнительная затея.
    ИМХО ШП в ЗЯ вообще сомнительная затея.
    Аватар для Юрий-Dos
    Qts = 0.52 там
    Аватар для Юрий-Dos
    Вот прорисовка. Будут ли искажения?
    я не о Кутс, а о том что на СЧ ЗЯ всегда дает ухудшение звука сравнительно с разгруженными АО. С этим конечно не все согласятся).
    Но послушайте один в щите, а второй в макете зя, и переключаясь сравните налету. Если не перпегружать его НЧ - то середина щита (или ОЯ) не оставит шансов ЗЯ.
    СПб
    Как интересно. А что такое "искажения огибания"?
    old chap Аватар для subsonic
    Если ниже 90 гц не вытягивать, то никаких проблем не будет!
    Я соглашусь
    У меня в одних из колонок (окончательно еще не доделыны и не оформлены, "в процессе") отсек с ШП сделан специально со сьемной задней стенкой - и без нее лучше.
    Линейные искажения АЧХ из-за акустического короткого замыкания.
    Можно написать поядрёнее: дифракция. Но меня устраивает более народный термин, придуманный не мной. Он из учебников по акустике.
    Печальный опыт по размещению 12-дюймовика в шаре 50см диаметром позволяет мне делать такие выводы. Когда эта сферическаяакустика с частотй среза 40 герц (в ближнем поле) на метре дистанции выходит на полку выше 200 герц а ниже -обвал- .....вот вам и огибание.
    Шайба из фанеры впритык к акустике выправляет эту идиотскую ачх , но видуха получается авангардная, не для слабонервных.
    Аватар для Юрий-Dos
    Значит вытекают две проблемы:
    1. ЗЯ не совсем подходит для ШП динамика.
    (Что если, сделать напротив динамика отв. диаметром приб. 90 мм и закрыть сеткой, не потеряется ли смысл шара?)
    2. Переотражение звуковых волн в сферическом объеме.
    (Либо уменьшать диаметр динамика, либо увеличивать диаметр шара. А если внутр стенки хорошо задемпфировать?)
    а еще и АКЗ (очевидно что будет) только шайба спасет положение?
    Юрий, не так всё страшно-то. Сделайте макет, внутрь поместите поглотителя шматок, чтоб не звенела сфера. послушайте. Пятьдесят на пятьдесят что получится неплохой звучок. Пугать начинающих- древняя народная забава. Сетка мало что изменит, а вид будет приличный.
    Про звучание закрытого ящика в сравнении со щитом- знаю, но ЗЯ тоже имеет право на жизнь. Габариты- их никто не отменял.
    Верно народ пишет, если снизу ничего не требовать лишнего от этого варианта- то всё получится неплохо.
    если щит на сч-шп сделать типа как Троелс в своих условно инфинит баффл - то тогда и достоинства сферы уже как бы не нужны.
    Я имею ввиду когда ШП снизу подрезается на такой частоте - что для всех частот выше, бафлл условно бесконечный.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 18.02.2010 в 12:59.
    Да, инфинити баффл- козырная акустика. Если себе делать как итог всего опыта в акустике- то только так. Редкий случай когда акустические системы не портят вид в комнате, а украшают изысканностью формы.
    Бока,
    я имел ввиду псевдоинфинит (когда он инфинит только для СЧ -вч, за счет подрезания СЧ-вч в точке ВЫШЕ дифракционного горба щита): http://www.troelsgravesen.dk/download/IBL.pdf
    Только в примере не ОЯ.
    Аватар для Юрий-Dos
    Спасибо за советы, учту.
    А вот сами динамики? СтОят они 820 р./шт.
    Да ну. Оформление >>Vas это совсем не ИБ по-моему. То что на Т/С особо не влияет это-же не значит, что прямо так уж и никакого демпфирования не оказывает, да и волны хоть и отражаются от непараллельных стенок без стояков, но затухание в таком корпусе все равно будет совершенно не такое, как если бы его (корпуса) небыло. Мысли чисто логические, на личном опыте не основаны.
    А воообще развели флуд тут, человек совсем не об этом спрашивал
    Юрий-Dos, кроме сильного отличия реальных Т/С от заводских, чем славится этот производитель, никаких больших камней не вижу. Мое мнение - прекрасный проект и опыт. Просто, грамотно и со вкусом.
    с уважением Александр
    Cаша смісл не в том, не в Васе. ) Смісл в том что ВЕСЬ диапазон частот излучаемій дином - отражается вперед от баффла, не огибая его с краев. То есть для конкретного диапазона и дина его воспроизводящего - типа беск. экран.
    Из за отражения, а не из-за Васа подобие.
    Бафл степ.
    Это если щит, а если ЗЯ в виде сферы...
