Показано с 1 по 14 из 14
Тема: ЦАП на PCM2705 (печатная плата)
    Аватар для aitras
    Ульяновск
    По умолчанию ЦАП на PCM2705 (печатная плата)
    Увидел тему на сайте Датагора о ЦАПе на этой микросхеме и захотелось тоже сделать. Разводка не понравилась. Развел свою. Проверьте её, пожалуйста, на наличие ошибок (особенно распиновку USB, светодиод питания - мое внедрение))) и выход S/PDIF - правильно ли вывел?)
    Выкладываю печатку картинкой, и в формате LAY и схему.
ID:	76809   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для aitras
    Ульяновск
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM2705 (печатная плата)
    Хм... че-то народ мимо ходит...
    Скажите, хотя-бы, правильно ли USB (не могу найти в инете норм. распиновки) и светодиод питания. S/PDIF я убрал, он мне не нужен.
    Просто про сайт датагора, как и про сайт "Ваняльник" - в приличных местах упоминать не принято....
    Учу пользоваться Гугглом.
    Дорого.
    Аватар для aitras
    Ульяновск
    А мне кажется что там многие из пользователей этого форума зарегистрированы.... И народ там хороший обитает...
    Алекса на паяльнике сильно оскорбили , вот и горячится.А ведь теже самые люди что здесь, то и там бывают. Даже в большинстве своём и ники не меняют.
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Сам на эти грабли наступал По ващему рисунку 1 - Vbus 2- data- 3 - data+ 4-GND. Т.ё. подключено не правильно.
    светодиод питания
    Одной ногой висит на Vbus, это правильно, вторую тогда логично на землю, зачем вы её подсоединили к линии данных D-?
    Аватар для aitras
    Ульяновск
    Вот-вот. Вас я помню.
    Добавлено через 2 минуты
    блин... а пронумеровано правильно?
    точно... вот болван)) Спасибо! Вообще-то я хотел резюк со светодиодом между + и - воткнуть.
    Последний раз редактировалось aitras; 15.02.2010 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
    г.Курск
    Пронумерованы вроде правильно, а вот про соединение с PCM надо вникать в даташит
    Аватар для aitras
    Ульяновск
    ага, спасибо! ладно, PCM я сам уж как-нибудь)))
    Последний раз редактировалось aitras; 16.02.2010 в 00:31.
    День добрый. Печатка действительно вышла кривоватая, но тем не менее работоспособная. По подключению PCM вроде как всё правильно. И повторюсь здесь, что совершенно необязательно стабилизатор по входу ставить, прекрасно работает и без него.
    2Alex блин за державу стало немного обидно, зря вы так. Нормальные люди обитают.
    да по схеме, конденсаторы C11 и С12 по даташиту 0,022мкф. У меня сотоят они же. Просто в схеме забыл поправить.
    Правильно что не меняют - надо же знать кто нормальный а кто нет.
    Аватар для aitras
    Ульяновск
    ЫЫЫ)) Свершилось! Дождался микросхемы от aal (спасибо ему). Спаял. Заработал! Звуком доволен. Поет лучше, чем встроенная в ноут звукашка) Всем спасибо за помощь!!! Выкладываю печатку свою окончательную, может кому пригодится. Там 2 варианта: на 1-м стоят разъемы RCA и Jack 3.5, который может отключать RCA при вставке в него наушников; во 2-м - просто пятачки под провода.
    Последний раз редактировалось aitras; 05.03.2010 в 11:18.
    первый вариант платы рабочий, только местами D+ и D- надо поменять, а так всё ок.
    доброе всем, вот надумал к усилителю на TPA6120+AD823 прикрутить USB ЦАП на PCM2705 (других по адекватной цене не нашел) и возник вопрос, а можно ли подавать сигнал с выхода ЦАПа на вход регулятора ушного уся сразу без електрлитов что в даташите на PCM2705? ведь в усилителе уже стоит пленка на 1мк.
    И можно ли делать такую комутацию как на схеме (отмечено красным) чтоб при подключении USB - сигнал подавался только с ЦАПа?
