Показано с 1 по 10 из 10
Тема: После ремонта 35ГДН-4!!!
    По умолчанию После ремонта 35ГДН-4!!!
    Доброго всем времени суток! Вот такая ситуация:
    Перецентровал дуфузор (катушка цепляла магнит), делал первий раз, на мой взгляд получилось отлично (лишних деталей не осталось). На малой громкости уграет нормально, на большой трещит!!! Хрипов между котушкой и магнитом нет.
    Я думаю пылезащитний колпак (он из ткани). Чаво делать, может кто стыкался или знает как это устранить.
    Заранее всем благодарен!!!
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    По умолчанию Re: После ремонта 35ГДН-4!!!
    проверь подводящие , они имеют свойство ломатся .. от туда и тркеск..
    Дело в том, когда дин в ящике он трещит менше чем в вне ящика.
    А если б подводящий сламался дин совсем не играл бы. Так что с ними всё впорядке.
    Частый гость Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Естественно, ведь в ящике с фазоинвертором линейный ход диффузора вблизи резонансной частоты в несколько раз уменьшается. Отклейте колпачок, послушайте без него А то может и не в нём дело.
    Нету фазика, глухой ящик.
    Но и на том спасибо.
    Ростов
    Вот тебе уже дельный совет дали, проверь.
    Спасибо конешно, но повторяю дин винимался и первим делом проверялся всё ли впорядке снаруже, звонились и проверялись на целость подводние. Дефектов с ними не обнаружено.
    г.Гомель, Беларусь
    а ты подключи оМметр желательно стрелочный к динамику и медленно сначала надави почти до упора на диффузор, потом медленно выдави диффузор снизу наружу и всё это время смотри за стрелкой. она может незначительно колебаться изза наводимого напряжения в катушке, но тебе нужно смотреть, нет ли резких скачков сопротивления к бесконечности, которые свидетельствовали бы об обрыве проводков от диффузора к клемной так сказать колодке на основании динамика. так как эти дины делались давно и ход диффузора у них достаточно большой то эти проводки имеют свойство изнашиваться и вродебы контачат, но в тоже время когда шевелятся хорошо то нет. а лучше подключи омметр и не двигая диффузор хорошо пошевели эти проводки.
    ДВР
    Читаем.
    С большой вероятностью можно сказать, что на низких частотах, близких к Fs, подвижная система при недостаточном демпфировании динамика объёмом корпуса вылетает далеко за Xmech.
    На графике это видно хорошо.
Название:	ЗЯ и ФИ.GIF
    ФИ-зелёный, ЗЯ-коричневый.
    (на мощность не обращайте внимания, это график другого динамика)
    Нужно для пробы уменьшить объём корпуса на 1/3, разместив в нём подходящий по размерам кусок пенопласта.
    Кстати, какой объём выбран для этого динамика?
    Думай. Думай всегда…
    Читаем.
    Ето ещё "Электроника 25АС-326" объём где-то 35л (точно не помню).
    Добавлено через 2 минуты
    Спасибо, на неделе найду время и попрбуем. Ну да ети дини работают на крупний износ, давление для него очень приличное.
    Последний раз редактировалось DEM4IK; 08.02.2010 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
