Показано с 1 по 14 из 14
Тема: УСИЛИТЕЛЬ Эстония-УМ-010 (8ом) + S90 (4ом)
    Внимание! УСИЛИТЕЛЬ Эстония-УМ-010 (8ом) + S90 (4ом)
    Спецы посоветуйте, какие изменения в схеме усилителя Эстония УМ-010 (8ом)произвести для подключения S90 (4ом). При подключении S90 (4ом) срабатывает защита. Дома только 4 омные S90. Регулировать порог срабатывания защиты, или есть другие, более правильные варианты.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    По умолчанию Re: УСИЛИТЕЛЬ Эстония-УМ-010 (8ом) + S90 (4ом)
    Просто подрегулировать не получится, там вместо переменного резистора R64 перемычка, а R63 номиналом 576 ом. У четырех омной версий (кто незнает - ранние эстоний были на 4 ома рассчитаны) R63 - 220 ом и R64 переменный резистор на 330 ом. Самый простой способ поставить эти номиналы и отрегулировать порог срабатывания.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Усилитель ,чтобы включался,нужно поменять номинал резистора R62, точно не пом
    ню,если его номинал 47ком,то надо увеличить в 2раза,если была схема то сразу бы
    сказал.А еще надо уменьшить номинал резисторов в эмитторах выходных транзисто
    рах КТ818ГМ,КТ819ГМ до 0,15ом.
    Спасибо. Если только в этом и различие между 4 и 8 омным,попробую.
    Еще вариант: в разрывы 17, 20 (выходы на плату коммутации выходов) впаять по 1-2 Ом 1 Вт. При включении это будет добавкой к сопротивлению колонок, в рабочем режиме влиять не будет. Эмитерные резисторы по схеме 3х1 Ом параллельно в плечо.
    Украина,Мариуполь
    Необходимо выставить сопротивление регулировки защиты (суммарное R63+R64=319 Ом), перемкнуть 2 диода на плате,куда впаяно входное гнездо (VD50,51)-,если будет недостаточна громкость наушников,изменить резисторы согласно схемы на 4 Ом (180 и 470 Ом,R154/156 и R153/157 соответственно). Следует понизить напряжение питанния до 30--32 вольт,при этом установить ток покоя по цепи "+" в пределах 75-90 мА (резисторами R71,72 для соответствующего канала).насчёт R62-не уверен...также выставить рабочее напряжение на обмотках реле подбором резисторов R3R4 и R5R6/Удачи!
    Эстония
    Теоретики, может хватит бредить! Различия между 4-х и 8-омной версией не такие значительные. Кроме замены R63-R64 или R62 (тоже провереный вариант) никаких переделок не понадобится (все это мной многократно проделано). Желательно только ограничитель вых каскада "ослабить" регулируется переменниками (на положительную и отрицательную волну отдельно), предел регулирования достаточьный, только и всего. После этого усилитель на 4-ома "бегает" до 60-65вт. Никаких гемороев с делителем для наушников также с диодами и тем более с подбором резисторов дла рэле нету.
    Улыбнуло! Re: УСИЛИТЕЛЬ Эстония-УМ-010 (8ом) + S90 (4ом)
    Romych. Значит кроме замены R63-R64 или R62 надо ограничитель вых каскада "ослабить" регулируется переменниками (на положительную и отрицательную волну отдельно), предел регулирования достаточьный.
    А какими переменниками это отрегулирить ? У меня правда схемы моего 8 омного нет, есть только схема 4 омника скачанная с форума. Если говоришь они не сильно отличаются то может и по имеющейся разберусь.Если есть у тебя инфа где скачать на 8 омник кинь ссылочку.
    Благодарю за совет.
    Эстония
    Попробовал в инете найти 8-омную схему, но везде попадалась только 4-омная. Но не стойт расстраиватся, различия не принципиальные, не более чем косметические. Резики про которые говорил это R95-96 и R97-98.
    Украина,Мариуполь
    Romych, если Вы все ремонты начинаете с замены конденсаторов-тогда всё понятно, я же привёл заводские схемные решения,которые вполне совместимы с теорией и применялись в выпуске 8-омной модели,найдите схему именно 8-омного экземпляра,можете глянуть вклейку,которая была в инструкции на 8-омном усилителе или пересчитать на калькуляторе-ума много не надо.А невеждественно советовать как быстрее уничтожить рабочий аппарат....
    Эстония
    Извините, не хотел быть невежливым, погорячился малость. В остальном считайте на здоровье, только я не вижу смысла городить огород из-за разницы в напряжений питания около 3в, тем более диапазон регулировки ограничения выходного каскада достаточен, в чем смысл?
    Что касается меня, то ремонт я начинаю с выявления неисправности, а что касается замены электролитов, так это почьти неизбежно в сов. технике такого возраста или хотите поспорить?
    Вопрос по защите.
    При отключенных от выхода усилителя АС, защита должна срабатывать, или нет. При включении УМ (без подключения колонок) сразу загорается светодиод защиты.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    При отключенных от выхода усилителя АС через несколько секунд выход вкл к ус.
    Переделать защиту на 4 Ома надо как Николай писал и взятьца за выходной и драйверы. Драйверы заменить на 2SB649А/2SD669А, выходные на MJ15024/15025 или MJ21193/21194, выкинуть токовую защиту, будеть нормальный ус 75-80Вт на 4 Ома.
    Эстония
    Цитата Сообщение от Shuravi Посмотреть сообщение
    Вопрос по защите.
    По прошествий примерно двух-трех секунд, должен погаснуть.
