Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Драйвер от Nexo
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Драйвер от Nexo
    Подскажите Бога ради, кто их делает, по звуку очень запали.
    http://photofile.ru/users/maxman35/96193026/
    Добавлено через 36 минут
    Это не они случайно ??
    http://www.speakerrepair.com/mm5/mer...ct_Code=10-103
    Последний раз редактировалось MaxMan; 13.10.2009 в 01:57. Причина: Добавлено сообщение
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Драйвер от Nexo
    на этикетке ничё не написано?
    http://www.nexo-sa.com/ ?
    6*** норвежских крон такая штука
    а в каком виде слышал\чем запали?
    там еще какой-то dipolar subbas...
    p.s. что-то там драйверов не видно..
    Последний раз редактировалось Flaesh; 13.10.2009 в 02:56.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    нексо драйверов неделает...
    восновном В-С
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Eburg
    Дмитрий, а dipolar subbas не знаешь как устроен?
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    TDA-Audio, похоже ты прав.
    что сами не делают, это понятно, но звук у этих очень хороший.
    Кстати ты не слышал драйверов на основе вот этой диафрагмы с дырочкой по центру ?
    стояли в JBL-2450-16 fits the JBL 2446, 2447, 2450, 2451
    P.S. гы... это не дырка, это наклейка ))
    хотя кинап делал именно с дыркой
    Новичок Аватар для veekey
    Екатенибург
    B&C Speakers DE85
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Спасибо добрый человек ))
    Eburg
    они же могут быть eaw и вроде yamaha.
    а звук как именно\чем впечатлил? рупор\кросс и остальная система какие?
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Flaesh, монитор Nexo на 15" динамике, рупор(дудка) имхо так себе, сведение кросса тоже, без поролоновой сетки играет резко, как-бы по отдельности, с ней пропадает детальность и волшебство, НЧ PHL ИМХО задавленный, хотя если вдать ватт 500, может и разогреется, но драйвер запал, открытый, насыщенный звук, без мет окраса.
    Eburg
    спасибо
    .. без поролоновой сетки ..
    а вообще в рупор его, поролон, пихать. foam plug (Geddes)
    Украина
    Купол к подвесу классно приклеен. интересная технология в РЦФ, тоже очень нравится. Судя по фото здесь то же используется технология мягкого подвеса
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Не единственный способ, пробовал мазать силиконовым герметиком подвес у чисто титановых подвижек, снижает звон и убирает мусор.
    Поподробней пожалуйста!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    это как нужно намазать, чтоб герметик распределился очень ровномерно, иначе если одна сторона будет тяжелее,а другая легче уже, или одной легче будет двигаться, второй труднее, отсюда перекос при роботе и рано или поздно титан треснет...толщинато его 0,05 мм
    стыкался с ремонтом 3" вч, подвес лопнул, и при проклейке он стал туже с одной стороны, естественно низко не смог играть, зато через некоторое время титан начал сыпаться...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    А частота резонансная от этого не меняется? А если попробовать герленом, разбавленным в бензине? Жидким его легче равномерно нанести...
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    C обратной стороны подвижки, между катушкой и куполом есть очень удобное углубление, вот туда силиконовым автогерметиком ARBO.
    учитывая жесткость титанового подвеса и его вертикальную ориентацию в пространстве, эти опасения не имеют реальной основы, а вот если резать низко и включать громко, то да, подвесы лопнут.
    не думаю, слишком велика жесткость подвеса, а герлен в данном случае будет бесполезен.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 05.02.2010 в 01:04.
    в моем случае подвес был не титан, какойто материал прозрачно желтый, одна сторона мягкая была, а противоположная твердее, через время работы лопнул и раскришился титановый купол...
