Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 212
Тема: Реализация лабиринта на Н1217
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Реализация лабиринта на Н1217
    На скорую руку за пару часов из того что было получился корпус АС типа лабиринт. Хотел послушать 1217 в таком оформлении, т.к раньше играли они в ЗЯ 18 л. Мне не нравилось. В результате прослушивания в гараже одна АС показала высокое звуковое давление при небольшом ходе диффузора и дикую отдачу по средним частотам. Внутри корпуса никакого звукопоглощения нет. Напомню, ящик был сделан наскоро для проверки технического решения. Кто может поделиться опытом использования 1217 или таким оформлением?
    Ящик по чертежу http://www.arkada.com/items/avant3.htm
ID:	71810   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71811   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #141
    По умолчанию Re: Реализация лабиринта на Н1217
    Так что за конструкция-то? Да не переживайте, мы у вас хлеб отбирать не будем, просто интересно-же зачем столько дырочек
    с уважением Александр
  3. #142
    в двух словах про дырочки. Для каждой "дырочки"своего размера боксик. Боксики подымаются вверх под разным углом и на разной высоте стыкуются с остальным акустическим пространством.
  4. #143
    Т.е. это "многокамерный" ФИ с несколькими частотами настройки?
  5. #144
    Примерно так.
  6. #145
    Старый знакомый Аватар для janikol
    Мариуполь
    круто, снимаю шляпу, но все же лучше послушать, обычно фазик бубогудит на одной ноте а здесь аж на трех как настраивали? на слух, или меряли? там же милион вариантов, угол, высота боксика, диам. отверстия и так три раза, да еще чтоб каши небыло
  7. #146
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от wsaudio Посмотреть сообщение
    Примерно так.
    Проболтались бы про объём "основного акустического пространства"
    Вряд ли... Дополнительные боксики могут работать на подавление выброса на АЧХ. "Фазик" наоборот (снаружи внутрь). По интуиции их настройка повыше и соединение с "основным акустическим пространством" "заПАСивировано"... Идея не новая, но реализация её - дело тонкое.
    wsaudio, . Кстати морда понравилась ещё и тем, что её ширина не ограничивается по габариту НЧ-дина
  8. #147
    wsaudio, да вы интриган!
  9. #148
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    wsaudio. Действительно. Что за тайны Бургундского двора? Зачем?
  10. #149
    Просто душа радуется когда понимают ( выложил в другом ресурсе - оценка-что за странная фуета) ес-но под диаметры 170 - 182 без проблем меняем только панель и соответствующая корректировка внутри. Грил "одевается" на лицевую панель и крепится к торцам основного корпуса. Понятно что идея не нова , задача стояла ,универсального корпуса под производство .
    Добавлено через 1 минуту
    Сами просили.
    Извените исправлюсь.
    Последний раз редактировалось wsaudio; 05.02.2010 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение
  11. #150
    Т.е. это гельмгольцы, но не внутри основного объема, а выведенные на переднюю панель? я только не совсем понял зачем тогда их соединять с внутренним объемом. Чертежик-бы Штука интересная, если получилось ее сбалансировать, то автору двойной респект!
  12. #151
    Литва, Каунас
    Саш, есть подозрение, что соединения этих боксов с общим объёмом таких диаметров, что образуют поглощение (дополнительные гельмгольцы на ту же камеру, только изнутри) на других частотах. Варьируя отверстиями, можно прикинуть настройку и конфигурацию корпуса (здесь-то ведь МАКЕТ!) для будущей конструкции. То есть с двумя камерами можем реализовать минимум 4 настройки.
  13. #152
    то же самое можно "наоборот" слепить, фи играющий не на одной а на трех соседних нотах)
  14. #153
    Аватар для Analog
    СПб
    ПС. А с чем сей дин сопрягается и какие фильтры?
    С пищиком 1149. Порядок везде второй
  15. #154
    Аватар для Analog
    СПб
    Хочу поделиться результатом эксперимента.
    Ради пробы надырявил отверстий на задней стенке ЗЯ около 13л. Получилось ~45-50 площади головки. Потом отверстия заклеил плотной тканью. Короче, на слух частотка чуть ниже, амплитуда стала больше, но появился неприятный гул (по сравнению с ЗЯ).Заполнение синтепоном не помогает. Такой вариант не пойдет. Далее засунул 1217 снова в ТЛ. Пространство за головкой заполнено поролоном с треугольным профилем (материал не акустический, а для транспортировки каких-то плат) + синтепон. Все это довольно плотно. Теперь звук стал намного лучше (удивительно, как материал за головкой повлиял ). Осталось поэкспериментировать с заполнением. Кстати серединка из отверстия порта уже не валит!
    В гостевухе аркады спросил,когда схемку кросса и окончательный чертеж конструктора Авант3 покажут. Ответили: если в аудиомагазине в следующем номере не будет, то сами выложут!
  16. #155
    Литва, Каунас
    Само собой не пойдёт. ПАС - штука тонкая, нежная, её наобум не делают... К тому же вряд ли он этому дину в 13л необходим...
  17. #156
    Эх, надо было дырявить на ходу и слушать, наблюдать так сказать в динамике!
  18. #157
    Новокузнецк
    Мой знакомый, динамики 2А-11. Успокоил ПАСом в ящиках объёмом всего 80 литров. Горб в районе 80 герц пригладил точно.
  19. #158
    Аватар для Analog
    СПб
    Слушать не получится, т к я ткань еще сзади наклеивал, без неё вообще ужас!
    Остался еще 1 такой ящик, попробую фазик из него сделать, все равно ящики на помойку
  20. #159
    Мариуполь
    не надо фазик, дырочки ПАСа пластилином или ткань более плотную
  21. #160
    Аватар для Analog
    СПб
    более плотную
    Тогда ящик приближается к закрытому больше, я ранее писал, что мне не понравилось.
    Пока экспериментирую с ТЛ, шутки ради попробую к знакомому в рупор вместо Сонидо поставить, посмотрим, что получится.
