Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: ЦАП по мотивам Lynx 37 и ЦАП от Дмитрия Харция
    aus Koenigsberg
    По умолчанию ЦАП по мотивам Lynx 37 и ЦАП от Дмитрия Харция
    Уважаемые форумчане!
    Прошу Вас глянуть вот такую схемку на предмет косяков. Советы и критика приветствуется.
    Краткое описание:
    Входы:
    USB PCM2704 развязка на трансформаторе (опционально - на конденсаторе)
    I2S - через ISO150 и защелки 74AHC1G125
    приемник CS8416
    передискретизатор AD1896
    DAC AD1955
    выбор частот дискретизации
    Управление ATmega128 (SPI, выбор частот синхронизации, входов и др.)
    Выхлоп AD823+AD845 (как в Lynx37)
    Питание
    на ADP3303 и LM317 - цифровая часть
    M5230+транзюки - аналоговая
    С уважением,
    Роман.
    03.02.10 Добавил исправления. Приступаю к трассировке.
    Кстати, т.к. проект являет собой сборную солянку и на единоличное авторство я не претендую, могу поделиться схематиком и библиотекой пикада
    09/02/2010
    схема подверглась изменениям в части питания и др. выловлены некоторые блохи.
    к настоящему времени разведен модуль УСБ...
    трассинг идет
    15/02/2010
    выловлены блохи, внесены изменения: замена резисторов в RC фильтрах питания, добавлены согласующие резисторы в интерфейсные цепи и т.д.
    трассинг в завершающей стадии.
    15/14/2010
    Выкладываю последнюю версию схемы
    Трассировка завершена. Платы готовлю к производству.
    Принято решение сделать из всей этой байды общедоступный для каждого проект. будут выложены библиотеки, схематик и писибишник. Насколько это будет отвечать или не отвечать требованиям каждого - будет решать он сам и в свою очередь менять проект по своему усмотрению.
    В скрепках:
    библиотека Пикад
    схема в ПДФ, Пикад
    внешний вид трассировки (для ознакомления)
    какая-то фигня с управлением вложениями.
    привожу прямые ссылки:
    http:/amplifier.narod.ru/DAC/BCB_DAC12_1.rar - топология
    http:/amplifier.narod.ru/DAC/Gerber.rar - топология в гербере
    http:/amplifier.narod.ru/DAC/BOT.pdf - топология в ПДФ
    http:/amplifier.narod.ru/DAC/TOP.pdf - топология в ПДФ
    http:/amplifier.narod.ru/DAC/TOPSILK.pdf - сборка в ПДФ
    http:/amplifier.narod.ru/DAC/BOTSILK.pdf - сборка в ПДФ
    ЗЫ: прошу не использовать эти материалы для коммерческих проектов и без упоминания разработчиков.
    Трассировка проведена под конкретный корпус и может быть легко изменена на одноплатную, т.к. функциональные узлы на плате выражены более-менее четко.
ID:	82635   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Roman_K; 20.04.2010 в 10:02. Причина: изменение принципиальной схемы
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: ЦАП по мотивам Lynx 37 и ЦАП от Дмитрия Харция
    ИМХО.
    Всё входы развязал, а ЦАП нет.
    В общем явных ляпов нет, но есть замечания по генераторам: лучше всёж фильтровать их питание после стаба: вых. стаб. - 2..5,1 Ом - 330х6В - бусина - НПО 10нФ - ген....
    Меге кварц можно и не паять, а затактировать от мастер клока или внутреннего РЦ гена...
    Ёмкости в фильтре не из ряда ФКП2 - что туда ставит собрался?
    aus Koenigsberg
    Спасибо за внимание и помощь!
    Тоже думал над этим. Посчитал так: USB развязывать нужно обязательно. тем более что это просто. I2S тоже стоит от транспорта отвязать - импульсное питание и все такое... а тут еще 2 шт. ISO150 подвернулись. Что касается ЦАПА, то полной гальваноизоляции цифровых и аналоговых цепей все равно не достичь - они объединены в самой МС и значительного выигрыша при изоляции ЦАП не должно быть теоретически. К тому же, при таком подходе потребуется еще 2 ISO150 и несколько оптопар (например TLPxxx), что усложняет и удорожает конструкцию.
    Да, согласен, спасибо, так и сделаю.
    от 27,000 не затактируешь ее - слишком много. если только делитель ставить на счетчике... а после существующих счетчиков не получится брать, т.к. генераторы на 22,5792 и 24,576 будут включаться и выключиться Атмегой с выключением питания на ADP3303...
    Здесь только от внутреннего генератора ее запускать... просто пока решил кварец поставить. для надежности
    Вот здесь самое интересное. В точку попали. Сначала думал SMD NPO поставить. потом еще подумал... есть WIMA в наличии, вместо 560пф 680пф, вместо 270пф 330пф. с пересчетом резисторов. 3к3 меняется на 2к7, 6к8 меняется на 5к6. Ку меняется резисторами ООС. Надо с Микрокапом поговорить более детально - не все там так очевидно.
    А в даташите вообще номиналы фильтра невменяемые приведены. только под СМД керамику если.
    Добавлено через 2 часа 38 минут
    aal, Микрокап сказал что можно хорошо получается - АЧХ и ФЧХ один в один. вместо 2к2 поставить 1к8 и все.
    Последний раз редактировалось Roman_K; 03.02.2010 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
    aus Koenigsberg
    Состояние трассинга на сегодняшний день. жуть , но были и посложней платки
Название:	dac8 трассинг.jpg
    Roman_K,
    >решил кварец поставить. для надежности.
    Надежнее как раз без кварца будет.
    Что касается данного устройства: лучше поделите мастер до съедаемого мегой, синхронный такт никому еще не мешал.
    Андрей
    Забанен (навсегда) Аватар для zxcxz
    только странно что на плате 2006 год
    aus Koenigsberg
    Electrovoicer,
    бга рулит )
    zxcxz,
    а где увидели такое? это ПИКАД 2006
    всё на альтиум не перейду никак
    Pyku_He_oTTyda, Андрей, даже не знаю...
    с одной стороны - внутренний RС не хочу, скорость падает - а хочу сделать автоопределение частоты дискретизации входных сигналов...
    с другой стороны ты прав, конечно, но хочу выйти из положения так - для синхронизации завел на IC вход меги поделенный мастерклок. вот ЭМС, конечно, пострадает от кварца, однако не думаю, чтобы сильно - ПЛИСы еще больше шумят, например...
    Последний раз редактировалось Roman_K; 13.02.2010 в 16:30.
    Сочи
    Roman_K, я бы посоветовал не разделять земляные полигоны бусиной. Лучше непосредственно под микросхемой ЦАП сделать перемычку. А то уж очень хорошо ADшки бьются... Да и выйгрыш от соединения земель бусиной не понятен, если используются питания по принципу "каждому - своё".
    Я смотрел шум на бусине - ИМХО стоит разделять....
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    У 1853 земли внутренне соединены резюком 5 ом, у 1955 - не знаю. Думаю, что тоже должны, так как это банальная защита от большой разницы потенциалов между землями, тоесть, от выхода микрухи из строя. И если есть, эффект от бусины довольно ограниченный. У бусин на вч сопротивление сотни ом, в этом и есть их эффект, а тут оно все равно сильно ограничено этим резюком довольно небольшого номинала. А вообще самый простой способ - проверить на слух все варианты - бусина, резюк, перемычка.
    Откуда данные? Я честно говоря, в даташите такого не заметил.
    А 1853 от пропадания одного из напряжений питания не горели.
    Андрей
    Estonia
    Как AD1853 не знаю (хотя слышал, что горят), а вот AD1852 я лично спалил, забыв подать одно из питаний.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    А откуда такая информация?
    Quod scripsi, scripsi
    На плату Алексея монтировал 1853. Земли ничем не были соединены, даже питание неподключено. Между землями впаял резистор 6,8 ом. Больше нет ничего, даже встречных диодов. При измерении прибором между землями показало около 2,88 ом. Если у кого есть незапаянная в плату 1853, можно проверить. Если не ошибаюсь, в одной из веток про цапострой проскакивала подобная инфа.
    Если тестер покажет пять ом, это будет "от лукавого", а не резистор пятиомный.
    По крайней мере, в даташите на 1853, я не нашел места, где описан строгий порядок подачи питания.
    Андрей
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    это действительно ни о чем не говорит
    То, что это не написано прямым текстом в даташите, тоже ни о чем еще не говорит. А вот то, что порядок подачи питания не указан в даташите, тоесть непринципиален, как раз говорит в пользу наличия такого резюка.
    Вообще, вам то откуда знать наверняка, говорит это о чемто или нет? Вы внутреннюю структуру микросхемы знаете чтоли, участвовали в ее создании? Я вот не знаю, поэтому лишь высказываю предположение. И фразами типа "это ни о чем не говорит" его не опровергнешь.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 15.02.2010 в 08:24.
    Харьков
    Прочти внимательно свой пост и подумай. По моему, слишком самоуверен кто то другой.
    Если бы я утверждал что либо наверняка- тогда этот спич был бы уместен...
    Последний раз редактировалось Djemshut; 15.02.2010 в 09:03.
    вы это утверждаете, а я поинтересовался, откуда вы это знаете?
    Я конечно не знаю структуру микросхемы, так же как и вы, однако я не делаю безосновательных утверждений.
    То, что тестер показал 5 Ом, это вполне может быть МОП структурой.
    Андрей
    Украина
    Чтобы определиться резистор это или какие то полупроводниковые структуры, можно сделать несколько замеров сопротивления при разных напряжениях.
    В приборах, как правило, напряжение меняется при смене предела изм.
