Показано с 1 по 13 из 13
Тема: CD880 Philips/Marantz
    Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
    По умолчанию CD880 Philips/Marantz
    Обращение к тем, кто имел с этим аппаратом дело...
    Задача: имеем в наличии 880-ый, где удалены mute-овые ключи на выходе и в ушном усилителе (если кто не знает где это, покажу на схеме ). Как следствие, при выключении питания имеем качественный щелчок по ушам...
    Вопрос: как лечить? Чем проще, тем лучше...
    Ростов
    По умолчанию Re: CD880 Philips/Marantz
    Вроде у baksy такой аппарат имеется, но он пока в бане.
    Беларусь
    Самое простое решение - запаять "мутные" ключи на место.
    Качественное - вместо транзисторных ключей применить реле. Но это потребует некоторой доработки аппарата. Она не сложная, но нужно сделать платку под реле, чтоб не "колхозить" навесным монтажем.
    russtav
    Спасибо - но смысл-то мне в аппарате от baksy - у меня их у самого ещё две штуки. Вернуть на место-то не проблема, благо и схема есть. Вопрос в том, как не возвращать транзисторы и уши поберечь...
    фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Юра, а не посоветуете, какими реле лучше по вашему опыту воспользоваться? Платки-то сваять - это мелочь - тем более, что там так так удачно ключи в ряд стоят, что можно и платку перепендикуляром вместо них к основной поставить - как раз место есть...
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Takamisawa RY12w-k например. Релюшка имеет 2 контактные группы. Габариты 10*20мм. Приклеиваешь её ногами вверх к плате, разводишь тонким МГТФ - всё лучше чем ещё плату городить.
    Челябинск
    Konstantin Khomyakov, для шунтирования выхода качество реле не критично.
    Беларусь
    Можно и так, конечно. Только как минимум еще один транзистор, пару резиков и диод навесом паять придется. Схемы 880-го сейчас под рукой нет, не могу сказать точно.
    Понадобятся два любых, подходящих по габаритам реле с двумя группами контактов. По напряжению - нужно смотреть схему.
    Сочи
    А собственно в чем проблема перед включением-выключением банально убирать громкость на усе?
    Буквально за пару недель вырабатывается нужный рефлекс...
    Хотя шунтирующие релюшки безусловно правильнее.
    деревня Гадюкино
    7: Транзюк остается на месте мутового, только коллектор поднимаешь.
    Базовый резюк остаётся штатный. Диод паяется на ноги реле непосредственно. Никаких соплей. И нафик 2 реле? Одного с 2мя группами достаточно
    Беларусь
    По остальному: может и так, схему не видел.
    деревня Гадюкино
    А, про ушной я забыл. Тогда 2 релюшки. Кому Такамисава не нравится - берите РЭС-80 - совсем мелкие. Хотя в Филипсах этих ушные усилители мерзкого качества - только для контроля и годятся.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    7: BC
    Есть один нюанс при такой замене на реле. У меня в Kenwood-е при включении было всё нормально, но вот при отключении - щелчок был ого-го!
    Пришлось проинвертировать сигнал управления реле и использовать НЗ контакты реле соответственно.
    При включении и выключении никаких щелчков соответственно, ну кроме конечно звука самого реле.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Вот этот звук может достать больше, чем щелчки. Особенно при прослушивании на небольшой громкости. Делал себе и брату, пришлось потом выкинуть нах.
