Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Стойки под технику.
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Стойки под технику.
    Господа может сдесь в разделе и не совсем правильно но предлагаю обсудить
    самые правильные и естетичные стойки
    а так же их изготовление.
    из виденных мной меня впечатляет 2 варианта
    MYTHOS AUDIO gravity
    и Audio Magic Hepta
    себе планирую клон - первой, хотя раньше хотел вторую
ID:	74425   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74426   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74427   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74431   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74432   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74435   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74437   Нажмите на изображение для увеличения.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    По умолчанию Re: Стойки под технику.
    В смысле картинок, то если нагуглить
    http://images.google.ru/images?hl=ru...&gbv=2&aq=f&oq
    то проглядывать долго можно.
    А то и развить : подвижные системы крепежа ТВ, хранение дисков и пластинок...
    Украина Николаев
    гуглить можно по разному хочется собрать в одной теме лучшее, а так же поделиться некоторыми технологиями изготовления.
    (c) Tony Gee
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Мне понравилась стойка http://www.youtube.com/watch?v=xs1aUws0Lrs
    что на 4-й минуте появляется
    Украина Николаев
    Sferoid, как раз похожа на гравити только со стеклом.
    (c) Tony Gee
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    У меня прототипом послужила одна из моделей Schroers & Schroers. Конструкция сварена из 60мм квадратного профиля и залита бетоном. Полки 10мм тонированное стекло. Тяжелая и устойчивая.
ID:	74680   Нажмите на изображение для увеличения.
    Quod scripsi, scripsi
    Алефы мне нравятся очень - красаффчеги!
    И стойка функционально-проста и симпатична без вычурности.
    Как вы крепили стекло ?
    Красота то какая
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    cka3o4nuk,
    Первая нравится. Но как крепить полки к тросу?
    Мариуполь
    Каждая полка на трех штифтах (диаметр 5,5мм, часть без резьбы, наружная, длиной 15мм, внутренняя с резьбой М5 длиной около 25мм)- в профиле нарезана резьба, но толщина профиля небольшая, поэтому штифт сделан длинным и выступает вовнутрь. После заливки бетона сидит очень прочно. На наружную часть надеваются пластиковые трубки, чтоб стекло не раскололось. Недостаток- невозможно изменить расположение полок.
    Тоже хотел стекла потолще (как в оригинале), но цена меня озадачила... Хотя по сравнению с ценой оригинала- это все мелочи
    Последний раз редактировалось vd_two; 28.01.2010 в 01:21.
    А стекло - тонированное в массе или пленкой?
    Если в массе, то что за марка стекла?
    Мариуполь
    Ulis, конечно в массе. Когда виден в основном торец, оно выглядит намного лучше. Красили автоэмалью цвета "Посейдон", поэтому тонировка серая. Порезку и полировку торцов стекла заказывал в мебельной фирме, марку не знаю...
    При такой конструкции полочки не выезжают ? Например если тянуть на себя? Думаю может себе такую повторить, только вместо бетона засыпать дробь.
    В массе - это само стекло тонировано при варке, хим-добавками.
    А у Вас, я так понял - поверхностно окрашенное? Тогда вопросов нет.Спасибо большое за информацию.
    Мариуполь
    Нет, стекло тонированное именно в массе- все другие варианты смотрятся значительно хуже. Автоэмалью красили стойку
    Теперь понятно.
    Просто стекло можно и красить эмалями термической вулканизации.
    Мариуполь
    Нет конечно, стекла тяжелые, пластик на штифтах надет мягкий, полку можно снять, только потянув вверх. Дробь думаю лишнее, она и с бетонной заливкой неподъемная, к тому же бетон фиксирует штифты.
    Украина Николаев
    получается как то так
ID:	76593   Нажмите на изображение для увеличения.
    (c) Tony Gee
    Россия, Сургут
    cka3o4nuk,
    Продолжение будет?
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от Stream Посмотреть сообщение
    Продолжение будет?
    да шпон долговато делаем, изза других проектов.
    (c) Tony Gee
