Показано с 1 по 20 из 89
Тема: Отношение Bl/Mms у мидбасовых головок.Что-то вроде опроса.
    Аватар для Stasman
    Германия
    По умолчанию Отношение Bl/Mms у мидбасовых головок.Что-то вроде опроса.
    Всем привет ! Решил поинтересоватся у общественности какое отношение Bl/Mms у мидбасовых головок 8", 6" и 5" Вы считаете приемлемым.Где лежит та грань между "тупой" головкой и "уже интересной" ? Аргументация также широко приветствуется !
    Заранее спасибо !
    По умолчанию Re: Отношение Bl/Mms у мидбасовых головок.Что-то вроде опроса.
    Этот т.н. "параметр" - ниочём...
    Piter
    Да нигде не лежит для басовых головок. Чтобы добротность 0.34 выходила, такое и BL / MMS.
    Для средников (т.е.5ок) конечно лучше по выше. Например, как у сис ексель, тот что на ниодиме и в монтаны ставится. Но там дифф ИМХО уже на гране развала работает.
    Аватар для Stasman
    Германия
    Интересная точка зрения !!!
    Добротность зависит не только от Bl/Mms , но и от К - упругости К=1/Cms ...
    Piter
    Ну это вроде от подвесов зависит, а они какие есть. Или все таки Cms тоже легко крутить ?
    Ну короче ответ такой, чем больше, тем лучше, но чтоб добротность не ниже 0.34 была.
    Аватар для Stasman
    Германия
    Да, от подвеса.Любой можно изготовить.
    Нееее , так не пойдёт .Вот можно сделать 8" с Bl/Mms под 1000 ,и Qts 0.34 но резонансная будет...... около 100 Гц. Купите такую ?
    old chap Аватар для subsonic
    Куплю!!!
    Озвучьте пожалуйста остальные(основные) ожидаемые параметры!
    Piter
    Чур меня
    Не, ну в общем я и хотел сказать, что басовым динамикам этот BL к MMS вообщем не особо и сделаешь большим. Т.е. стремиться то надо, но чтоб без ущерба воспроизведению баса.
    Это я даже не вам производителям говорю (вы это прекрасно знаете), а юзерам, чтоб не больно то требовали невозможного.
    Аватар для Stasman
    Германия
    subsonic, Ну можно где-то так ...
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    IMHO для мидбаса в широкогорлый рупор - самое оно, особенно если не гнаться за повышением Qts. Вполне реалистично получить Bl порядка 27-32 и Mms около 30. Так что грамотные разработчики возьмут, если поршневой дипапазон хотя бы до килогерц полутора и дифф не ломается под паспортной нагрузкой.
    Другой вопрос - сколько наберется грамотных....
    Да, еще, само по себе отношение Bl/Mms пригодно для сравнения только одинаковых по размеру головок, а если размер разный, то его нужно нормировать на площадь диффузора, то есть сравнивать по критерию Sd*Bl/Mms.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    А можно Fs 80-85 гц , Mms 18-19 гр, Qts 0,37-0,38 , всё остальное, вполне устраивает!
    P.S. По отдаче, чтобы можно было спаривать с MDT-33... в 2-х полосом варианте без L-Pad !
    KAMIKAZE,
    С мнением Сергея Давидовича я знаком. Отчасти (об этом ниже) разделяю но лишь в случае когда головка работает вне частоты своего основоного резонанса, т.е. это СЧ и ВЧ головки.
    Вот вам в качестве пищи для ума:
    http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w_4531g00.pdf
    http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w_8531g00.pdf
    http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w_16531g1.pdf
    Ну и кто "быстрее"?
    Еще как-то можно было бы понять соотношение (BL^2/Re)/Mms, но и то, лишь для головок одного калибра и схожих ТТХ.
    А, вообще, про Bl/m ужё раньше на форуме тёрли... повторяться не вижу смысла.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 17.01.2010 в 20:16.
    Рязань
    Какое отношение Bl/Mms у мидбасовых головок 8", 6" и 5" Вы считаете приемлемым.
    Для ВЧ от 8000
    Для чистого СЧ от 900 (но хотелось бы от 1000)
    Для СЧ/НЧ 5" от 600
    Для СЧ/НЧ 6" от 500
    Для НЧ 8" от 150
    P/S/ И не вдаваясь в дисскуссию - Хорошо, когда динамики уже оттестили на субъективные характеристики, но при отсутствии общепринятого мнения - будете ли вы обращать внимание на заведомо тупые бошки?
    Аватар для Stasman
    Германия
    Это понятно.Но сколько таких конструкций? Все ж в основном хотят сделать (лидо делают по ряду причин,без особого желания) компактный ФИ ...
    Это так.Даже на обычном железе 1010(помоему СТ-3 в советском варианте,не буду врать).Ну 30 не знаю ... но 35-37 грам чтобы не ломался до 2КГц можно.Речь про 8".
    Дык ото ж ... Экзотика плохо идёт.Хотя тот же PHY как-то же жив до сих пор.Но там и цены, вы меня простите...
    Да, поэтому и просил 8,6 и 5 отдельно.
    Допустим можно.Очень даже возможно, что при отмене рамок бюджета я смогу вплотную подобратся к границам идеальной матаматической модели ДГ.Дальше дело,увы, не пойдёт .Изготовлением головок на заказ в партиях меньше 50, боюсь*(уверен даже) пошлют...
    KAMIKAZE,
    Ну и кто "быстрее"?
    Пример занятный.Первые 2 лежат у меня дома.Разницы в "скорости" не слышу...
    Я повторюсь.Я и прошу данные на каждый "калибр" в отдельности.
    А если Вам не трудно - можно мне пожалуйста дайджест из перетёртого?
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    Для ВЧ от 8000
    Для СЧ/НЧ 5" от 600
    Для СЧ/НЧ 6" от 500
    Для НЧ 8" от 150
    Спасибо за мнение ! Вот этот вопрос из постскриптума меня и мучает ....
    KAMIKAZE, вот тут я написал о своём несогласии https://forum.vegalab.ru/showthread....6&postcount=47 , был немного того... , но смысл думаю понятен. Но если честно, я, с математической точки зрения, согласен с Михаилом, это т.н. "параметр" - ниочём...
    А с другой стороны... я так и не смог заставить тяжёлые сабовые головы отыгрывать барабанную дробь. Я смирился с тем, что считаю эту зависимость условно-правильной.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 19.01.2010 в 00:23.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Краснообск
    Как приятно смотреть на перепалки "есть ли жизнь на марсе" со стороны.
    Правда моем понимании, параметр "энерговооруженности головки" Mms/BL тоже малоинформативен в отрыве от добротности, упругостей и т.п и все это в сумме с тем оформлением, в которое данную голову можно применить.
    Взять тот же Ловтер 8" супермотор, суперсоотношение ммс к бл. НО при использовани его в рупоре мотор дополнительно "догружается" рупором, причем очень прилично.
    В результате энерговооруженность всей системы в целом уже и не та. Хоть застрелите меня, но бас там не панчевый и не ударно-динамичный.. если это басом вообще назвать можно. Блюз и джаз с его медленным темпом жуют. А вот рамштайн туда ввали... и всё.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Из личного опыта, чтобы бошка не была тупой, либо чтобы не пришлось ее раскачивать сварочным аппаратом, должно выполняться соотношение:
    Sd/Mms>=10cm2/g
    Тогда не самый плохой мотор (а как мы знаем, на бумаге могут быть одни, а в реале другие магниты) обеспечит нормальную скорость.
    Т.е. я бы добавил в вашу формулу площадь.
    Да, привязка к Sd должна быть обязательно. И, конечно, Re добавить. В результате получим величину характеризующею чутьё головы.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Ламер со стажем
    Насчет СЧ\ВЧ полностью согласен, это и имеет в виду Бать.
    А вот НЧ...
    Nikolav
    У меня получилось заставить невероятно тяжЕлый саб быстро играть(я слушаю музыку hardcore,hardstyle, она оочень быстрая)
    Динамик JBL W15GTi(параметры точно не помню, что-то вроде: qts= 0.56,vas=128,fs=24, Mms 260,BL=14), усилитель с демп. фактором 6.34 @ 4 ohms как заявлено(JBL GTO 1201.1). Оформление ЗЯ 54 литра, добротность в ящике 0.9.
    На слух "стреляет" очень быстро, оформление и усь очень в этом помогают.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 19.01.2010 в 15:50.
