Показано с 1 по 20 из 77
Тема: хочу собрать Саб...?
    Вопрос хочу собрать Саб...?
    хочу собрать Саб, но есть вот такой вопрос. У меня А/V-ресивер harman/kardon AVR147 и у него есть выход на активный сабвуфер, я хочу собрать на первое время просто ящик с динамиком и подключить его к этому выходу через внешний усилитель, но вот не знаю понадобится ли в этом случае фильтр низкой частоты или же ресивер уже сам выдаёт нужный сигнал? И ещё был бы рад схеме конструкции простейшего пассивного саба с отечественными или легко доставаемыми в условиях радиоглуши динамиками и всяческим мнениям по этому поводу.
    По умолчанию Re: хочу собрать Саб...?
    А на оленях в Вашу радиоглухомань можно добраться.
    да я так смотрю и в вашей местности водятся "олени" )))
    Есть что конкретно, по существу??
    Для кино нужно только усилитель с регулятором громкости. Фильтр не нужен.
    а вообще такая схема, ресивер- внешний усилитель- пассивный саб, оправдана или же сарказм по поводу вопроса небезосновательный?
    Регулятор не обязателен. Обычно в ресиверах этот выход уже регулируется и можно использовать просто оконечник.
    Нормальная схема.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    100ГДН-3 в ящик-фазоинвертор 90л. с наполнителем. Частота настройки фазика 25Гц. Дома на кино стены дрожат (усил на TDA8924TH)
    а, что значит настройка фазика? я параметры бокса с фазоинвертором считаю по программе, ну там длина, диаметр или это не то? У меня кстати обьём для 100-гдн 3, почему получился вдвое больше, 200л )) очень переживаю за соседей )) возьму наверно 75-гдн или 50. Как считаешь?
    Арзамас
    или это не то?
    то.
    зависит от реальных параметров динамика, добротности, эквивалентного объёма и разонансной частоты. Выбирается по приемлемому виду АЧХ на низких частотах
    пройденный этап, не есть гуд...
    О"к, попробую разобраться с АЧХ, правда пока не знаю с какой стороны к ней подойти и наверное буду уже приступать непосредственно к практике, если получится с внешним усилителем, то в планах второй этап, собрать свой усилитель и превратить саб в активный. Поможешь с
    (усил на TDA8924TH)
    и спасибо за советы
    Арзамас
    Поможешь
    а что там помогать http://www.classd.fromru.com/circuits/tda8924amp.html
    приобрел для саба новый 75ГДН-1м-8, измерил параметры и получил Fs 60 Гц (в паспорте указано 25+5 Гц) делал всё как указано в многочисленных статьях. Кто- нибудь может объяснить в чём ошибка, или же дело в динамике?
    Арзамас
    redrum, динамик размял перед измерениями?
    ДВР
    Возможно вкралась ошибка при измерении - воздействие близко расположенной к динамику поверхности. Динамик на резиновом подвесе лучше замерять в вертикальном положении.
    Но возможно, что ДИН залежался. Подвес мог загрубеть от больших перепадов температур при хранении. Нужно его перед измерениями хорошо погонять/размять на номинальной мощности.
    Думай. Думай всегда…
    нет, динамик не разминал.
    Я тут посмотрел темы форума связанные с измерениями параметров в домашних и обнаружил, что проблема не новая и с ней сталкивалось довольно большое количество людей , но никаких вразумительных советов так и не обнаружил.
    Измеряю по схеме звуковая карта и усилитель, т.к. не имею в наличии мВ-тра переменного напряжения. И возникает всё та же проблема с постоянством напряжения, оно изменяется вместе с частотой.
    Наверно придётся отказаться от измерений и воспользоваться уже имеющимися данными.
    ДВР
    ИМХО. Это не верное решение, тем более применительно к 75ГДН-1...
    Лучше собрать простенький генератор на диапазон 10-100Гц на дешёвеньких ОР, включённых по схеме фазоврашателей. Качество формы сигнала не играет роли, а стабильность амплитуды замечательная; и сделать нормальные замеры и расчёты. Дел-то всего на вечер, а "машинка и в будущем пригодится.
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    А можно схемку такой приблуды или ссылочку на нее?
    опера 4558 подойдут для этой цели?
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    ДВР
    Подойдут, но схемку сразу не готов скинуть - нужно поискать в своих "свалках".
    вопрос насчёт разминки динамика: как это должно выглядеть?
