Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Датчик холла,помогите, чем заменить!?
    Хабаровск
    По умолчанию Датчик холла,помогите, чем заменить!?
    Датчик холла,расположенный в автомобильном датчике скорости.Фото прилагается.Не могу ничего в интернете найти по этой микросхеме.
    на ней написано - буква "D" подчеркнутая,на след.строчке EC011 и на след. FS02A .Новый стоит 9 т.р. под заказ.
    Помогите его заменить каким-нибудь из обычных в магазине.Хочу выдрать старую из корпуса,а какую поставить ,незнаю.Никогда дела не имел.
    Последний раз редактировалось OverDrive!; 12.01.2010 в 16:05.
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    По умолчанию Re: Датчик холла,помогите,чем заменить!?
    Помогите его заменить каким-нибудь из обычных в магазине.Хочу выдрать старую из корпуса,а какую поставить ,незнаю.Никогда дела ни емел.
    Denso перемаркирует все микрухи, которые идут в составе их блоков. Это вам надо на www.oktya.ru или на www.carhelp.info Может тамошние электронщики и подскажут, как эта микруха называлась в девичестве. А дальше уже по даташитам аналоги подбирать.
    Хабаровск
    Спасибо за ссылки,я конечно поспрашиваю,но ,хотелось бы ещё услышать предложения о возможной замене,чисто логически размышляя.Может кто и сталкивался.
    А то предчувствую что так и не удастца узнать изначальный оригинал микросхемы!
    Пожалуйста люди добрые,не проходите мимо,это поможет многим автолюбителям.У многих уже летели эти датчики.Автомобилям то уже за десяток лет
    ДВР
    Эх, узнать бы у ремонтёров эпюры сигналов с этой микры, можно было бы чего-нибудь сварганить на датчике от автомагнитолы.
    Думай. Думай всегда…
    Хабаровск
    Мону снять осцилограмму на выходе,он еще немного живой.Перестаёт работать после небольшого пробега км 20!Я думаю нагревается и уходит величина логического нуля на выходе и спидометр начинает гнать или вообще скоростьне кажет.Все бы ничего,но на него завязана АКПП и отрубается доступ к 4 передачи.
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Датчик из вазовского трамблёра?
    Хабаровск
    Вазовскй я в руках не держал, так , смотрел на сайте фотографию. У него вроде конструкция совсем другого плана.
    У меня вертится мысль, если не найду ничего стоящего в инете, попробовать купить несколько датчиков холла типа HAL 506. Да пробовать уложить на место той микросхемы да проверять. Короче метод тыка.
    Estonia
    По умолчанию Re: Датчик холла,помогите, чем заменить!?
    А чего там так грязно? Может стОит отмыть и попробовать еще раз, вдруг заработает?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Липецк
    Лучше ищите такой же датчик с разбитой машины.
    Хабаровск
    Ну там же крутится магнит и это смазка.
    Добавлено через 4 минуты
    Эх если бы можно было купить с разборки! Там все вкурсе про эти датчики, они там дефицит! Да и тупо не продают отдельно, только вместе с раздаткой и коробой! Вот.
    Последний раз редактировалось OverDrive!; 12.01.2010 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    счастлив тот у кого вазовская классика, сии геморрои им не известны
    всё украли до нас.
    Ленобласть
    Про 9000 не верю... От 500 рублей стоят датчики.
    В каталоге глянь: http://www.elcats.ru/
    Хабаровск
    Вот как раз в этом каталоге мой датчик столько и стоит, есть также от другой фирмы заменитель 12 т.р. Вот блин , весело.
    Если ничего придумать по восстановлению не получится, буду наверное на оптопарах что-нибудь лепить!
    Датчик у меня выдает прямоугольный сигнал,так , что думаю не сложно будет.
    Не надо на оптопарах. От пыли грязи опухнешь защищать.
    В мире горы этих датчиков(микросхем)
    Не зная параметры магнита и вид/мощность выхода фактический невозможно сказать чего там стояло.
    Скорей всего выход - открытый коллектор.
    Тогда можно попробовать наковырять холлов из старых кулеров (3 ноги).
    Либо купить разных по чутью и подобрать под магнит. Они недорогие совсем, на 9тыр можно горсть купить, приличных.
    Блин, на 9тыр можно горсть бесконтактных энкодеров купить, аж на 512 имульсов за оборот
    Можно выдрать с любого флоповода 3-4 аналоговых холла и собрать к ним серьезный пред.
    Даже с использованием всяких ad620 и прочих пальерастопыров - всеравно на порядок дешевле 9тыр, хотя и громозко.
    Кстати, не известно чего там реально дохнет.
    Магнит или холл. Холл конечно более вероятно...
    WBR, Michael.
    Хабаровск
    Ладно раз больше нет предложений, буду пробывать по разному. Куплю и раздолбаю вазовский, куплю микрушку холла и попробую, что лучше.
