Страница 86 из 98 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1701
    Калуга
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от Welsky Посмотреть сообщение
    Не можешь оторваться от традиционного прошлого?
    В точку
    транзисторы лучше 740-е
    IRFS730 описался IRFS740 (осталось правда немного) поэтому
    и не надо никаких защит городить
    буду городить, а то точно не останется с моим умением невзначай замкнуть вторичку
    Для усилка 2х200 Вт хватит и 400 мкф по сети!
    Сильно только не пинайте. Если я и дособеру это чудо до конца, то что с ним делать потом я не знаю. Мне процесс интереснее чем результат.
  3. #1702
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yuriy
    г. Малин
    тоже первичную емкость беру с расчетом 100мкф на 100Вт, только серйозно двухтактники не делал, в основном обратноходовыми однотактниками балуюсь
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от maxon Посмотреть сообщение
    Правда выходных дросселей нет
    во, во... а я о чем, вот если б вы смогли еще увидеть амплитуду тока через ключики в момент заряда емкостин, и сравнить с дросселем и без, то думаю этот вопрос был бы исчерпан навсегда
    Последний раз редактировалось Yuriy; 06.01.2010 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
  4. #1703
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    а какой смысл в такой большой емкости (по 4400 мкФ) по выходу в импульсняке? Не можешь оторваться от традиционного прошлого?
    Поставишь в плечо не более 1000 мкФ - и не надо никаких защит
    Если усилитель полумост, класса D, ёмкости должны быть не меньше определённой величины, иначе будет взрыв из-за пампинг эффекта.
    mierelectronics.ulcraft.com
  5. #1704
    Калуга
    Дык я это всё понимаю, но посмотреть то нечем (осцилографа нет) поэтому могу судить лишь по работе защиты при заряде выходной емкости. Насчет дросселя понятное дело, что с ним мягче будет, только я ещё не научился как его рассчитывать(пока), так что вопросов не избежать
  6. #1705
    Калуга
    А можно немного поподробнее
  7. #1706
    г. Пенза
    Когда на выходе усилителя верхняя полуволна, ток через выходные транзисторы в сумме равен току через дроссель.
    Не знаю как объяснить, объясняю на пальцах.
    Условно - дроссель тянет верхний транзистор вниз, а когда верхний транзистор закрыт, дроссель тянет нижний транзистор вниз. Ток через дроссель не прерывается когда верхний транзистор закрыт, он продолжает идти в том же направлении, только через нижний. В результате, напряжение на нижнем конденсаторе начинает рости в минус.
    Если в обычном усилителе класса B, потребление поочерёдное, то в D, происходит перекачка энергии между плечами питания.
  8. #1707
    Калуга
    То есть если я правильно понял, то происходит уход средней точки, а заним неравномерное намагничивание, причем чем дальше тем больше и соответственно бабах.
  9. #1708
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    вот как то так на английском
Название:	supply pumping.jpg
    ONtOSbox
  10. #1709
    г. Пенза
    Наглядно показано, что этим недостатком не страдает мостовой D.
  11. #1710
    г. Пенза
    На картинке показано красной и зелёной линией напряжение питания, когда усилитель не работает напряжение +-80В.
  12. #1711
    Я столкнулся с неприятной бякой не как ни могу понять причину, взял печатную плату от https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1240736114 witali транс ETD34 первичка 58-0,6мм вторичка 2*15-1,2мм , по моим расчётам должно быть 42В в плече. дроссель намотан на кольце выходные диоды MUR1560G и в итоге на выходе бешенный перекос 10в-75в, пробовал менять обмотки транса некчему это не привело. КАК БЫТЬ?
  13. #1712
    Greece
    Еще раз проверить транс.
  14. #1713
    В том и дело. Третий день мучаюсь , начало и концы вторички правильно подключил в чём может быть проблема?
  15. #1714
    Greece
    В диодном мосте в кондерах, надо все проверить.
  16. #1715
    Калуга
    Цитата Сообщение от толик-999 Посмотреть сообщение
    КАК БЫТЬ?
    Вторичку в воздух( 4 вывода) и померяйте переменку на обоих обмотках. Напряжение на них должно быть одинаковое.
  17. #1716
    Винница
    Не мерять, а смотреть осцилоскопом, что творится на вторичке. А то мультиметр намеряет еще большую хрень!
  18. #1717
    Калуга
    А ещё попробуйте без дросселя. Может там фазировку перепутали.
  19. #1718
    Беларусь, Гродно
    простите что влезаю со своей траблой...
    писал тут давно что проседала напруга...
    сення наконец-то всё сделал.. схема sg3525+2110+irfb23n50L
    ОС сделал как у витатия... транс: феррит из какого-то буржуйского блока Ш образный..
    первичка 3ым проводом 0,45 19 витков
    вторичка 3ым 0,55мм 9 витков
    частота ~86кГц
    ос вроде как-то неправильно работает как я понял.. хотя напряжение регуоирую в пределах от 30 до 60В без всяких писков транса.. на хх транс и ключи еле теплые вернее транс холодный вообще а ключи тепленькие.. градусов 30 на глаз..
    выстовляю ОС напряжение 60 В подключаю резистор на 10 Ом напряжение падает до 40В (при этом если ОС подкрутить то можно поднять его..)
    на нагрузке типа усилитель то падает до 50в...
    всё устраивает но почему проседает.. емкости по 4700+2200...
    ЗЫ а раньше проседала до 15В из-за того что включалась защита...((((
  20. #1719
    Калуга
    А по идее ОС должна автоматически добавить, а не может. Значит где-то что-то не правильно. Мне кажется что на хх у вас ширина импульсов маленькая-конденсаторы на выходе заряжаются до амплитудного значения отсюда 60В и показывает. При нагрузке ОС добавляет ширину импульса, но недостаточно. Если есть осцилограф то проверить можно запросто. Но скорее всего так и есть, ведь вручную получается же поднять напряжение. Я бы отключил ОС и посмотрел просадку напряжения без нее при минимальном времени паузы.
  21. #1720
    Беларусь, Гродно
    Так вот именно я тож думаю что что то не то( осцила нет( а если откл ос то чувствую напруга под 80 в буит а кондёры у меня на 63(
    падение на уселке 5-7в при макс мощности думаю не страшно но если бы всё работало как нужно то думаю этого не было бы
