Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Помогите в постройке бп 6 порядка в авто
    Саратов
    По умолчанию Помогите в постройке бп 6 порядка в авто
    Очень хочется поэксперементировать с бандпассом,а для этого его грамотно своять.
    Инфы у мння ноль по этому поводу,поэтому и прошу помощи.
    Формулы,проги,чертежи,фото и просто дельные советы мне очень помогут.
    Имеем 2 сабвуфера Даймонд д915д2
    SPL(db)-88,5
    Qms-3,8
    Qes0,52
    Qts0,49
    Fs-24
    Vas-85
    Cms(mm/N)-0,095
    Mms-465
    Sd-0,079
    BL-22,3
    Xmax-26
    Pwr-1000/2000
    Корпус буду изготавливать из фанеры.
    Предполагаемое усиление-14кВт-кратковременно.
    Планируется установка бандпасса в автомобиль.
    Добавлено через 21 минуту
    Добавлю еще,что настройка бп6 планируется на 35гц.
    И 2 саба будут скомутированы в 1 Ом.
    Последний раз редактировалось Термит; 05.01.2010 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Помогите в постройке бп6порядка в авто
    Это что такое ? Для SPL-соревнований или ошибка ? И почему усиление в кВт ?
    Если хочеться именно 6-го порядка нужно Vjumajlo ждать - он по ним практикует, но сейчас спит - Земля прокрутится и будет счастье...
    Да и тему бы в ветку "Акустические системы" - больше будут отвечать...
    Саратов
    Да,для SPL соревнований.
    Буду ждать,пока земля сделает оборот...
    Тогда в "Автозвук"...
    ДВР
    Приятного аппетита, Термит.
    Брат Aquarius слегка преувиличил - мне нравятся все исполнения сабов, если они по месту и по цели оправданы.
    Немножко подготовился по вашей теме.
    Готов пообщаться по этим "алмазам", хотя встречал один экземпляр только раз.
    Сразу встречные вопросы:
    Здесь нет ошибки? Динамик способен выдержать 2кВт в течении 100msec, не более.
    Это средняя частота полки, или частота настройки "нижнего" порта?
    1 Ом - это обе катушки одного динамика в параллель, т.е. планируется каждый ДИН включать от отдельного усилителя? Есть уверенность в полной идентичности усилителей на максимуме?
    Qms-3,8
    Здесь наверное должно быть 8,3? Откуда параметры? С сайта, или замеряны?
    Ну и последнее - что за авто, и куда планируется выводить "дудки" портов?
    Последний вопрос не праздный, так как максимум, что можно получить, а это около 135дБ при 4-х кВт-ах, должен изрыгаться из ящика суммарным объемом около 180-200л. Можно "чуть" меньше, но тогда уж далеко не на 35Гц.
    Не испортил настроение?
    Думай. Думай всегда…
    Вон сколько толкового написал - а ты преувеличил... Это не преувеличение, а промоушен...
    К Старому Новому Году Термит ответит...
    Термит, в русском языке после знаков препинания принято ставить пробел.
    Саратов
    Настроение хоть куда!
    А теперь по порядку:
    1-14 кВт это не шутка. В 2009 году я на этих двух сабах в коробе с 8ю фазоинверторами показал результат 152,4 по термлабу и нагружал их на 3 сек. 6кВт.
    Сабы даже нагреться не успели.
    2-В бандпассе я "дуб полный" и не представляю, что такое средняя частота полки...
    3-Не много ошибся, каждый саб в 1 Ом , затем их паралально и получаю 0,5 Ома. Усь кстати спокойно переносит "низкоомку".
    4-Параметры прилагались к динамику в паспорте замеров с печатью.
    Qms-3,8
    Авто-джип, а порт планируется выводить в заднюю дверь, чтобы был как можно дальше от датчика. Размер ящика не имеет значения, имеет значение познание этого типа оформления и конечный результат!
    Спасибо, фото прилагаю.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Ээээ,а на фото что? Противотанковый ракетный комплекс? Пулемет Гатлинга?
    Саратов
    Нет, это орган!
    ДВР
    .Ден., зря смеёшься. Это вполне "камерный", классический SPL- FI.
    Только дудки Термит расположил неверно - они "зажаты" левой боковиной салона. Нужен "технический" зазор мм в 200.
    Qms-3,8
    Извиняй, брат, - это нонсенс. Либо опечатка.
    В 6 кВт можно поверить, но 152,4дБ в ФИ?!...значит я в ентой жизни чего-то упустил. На какой частоте?
    Давай так: на личку мне закинь свой адресок, я тебе вышлю кое-что из теории по сабам, а именно по Bandpass, ссылку на точку, откуда скачаешь софт "Bass Box 6PRO", файл-обучалку по этому софту и два активных файла моделей корпусов - классический BP-6A и триак BP-6A, под эти головы.
    Что касается лично меня(хотя я и зарекался нырять в SPL-саунд), то сделал бы не бендпасс, а сдвоенный обратный рупор. Правда в твоём джипе(это не Черроки ли?) без демонтажа 2-го ряда сидушек такую конструкцию не сделать.
    Блин, ты меня убил своими 152,4дБ. Сколько кубков? Я немного слежу за SPL-щиками, да и сам немного "кричал", - это практически предел возможного. Извиняй, - не верю.
    Саратов
    Qms-3,8
    Частота настройки ф.и.-44гц, а боевая синусоида 53гц.
    На счет того, что ты не веришь вот ссылка http://www.termpro.com/asp/officiale...1162&Method=11
    Я -Николай Рябов, действующий чемпион России по звуковому давлению в формате дбдраг рэйсинг категории экстрим 2+ в 2009г. Ссылка на мировой рэйтинг этого формата.
    Да, джип Чероке и я планирую строить бп6 вместо задних сидений.
    ДВР
    Убил на повал дважды - снимаю шляпу.
    Термит, так тебе просто необходима своя "конюшня", и желательно под боком.
    Изначально нужно точно промерить АЧХ салона джипа. Наверняка есть пара-тройка горбов, за которые можно "зацепиться".
    Вот у меня и сомнения, что BassBox 6 Pro, будет корректно считать для таких мощностей и сигналов (все таки далеко за зоной работы Т-С параметров). Доказать не могу, а предчувствие есть... ИМХО, только направление (прикидку) можно будет сделать - а результат - только при натурном эксперименте...
    Термит, а БП-6 как-то по наитию определилось или кто подсказал ? Если нет - зайдите сюда www.diysubwoofers.org. Я это к тому, что
    A car audio system that is designed to use bandpass alignments to deliver high SPLs usually has one or more bandpass subwoofers, each employing the same brand and model of driver, and designed and constructed so that the system produces a huge peak in output at the optimum resonance frequency
    м. б. массив из 2-х БП-4 будет более эффективен, чем БП-6.
    Вот в теперешней конструкции 8 дудодок ФИ не потому, что 8>1 и 8 "дуют" сильнее, чем одна, а потому, что добротность системы имеет оптимум в отношении Sv/Sd.
    Саратов
    Померить джип-это весной потому, что холодно, а теплого помещения нет.
    Предшествующая настройка фи 44гц, а стреляет в машине на 53.Конструкция собрана кстати за 2 дня!
    Насчет померить есть еще одна мысль, имеющая на мой взгляд решающее значение-планируемая конструкция может занять весь задний отсек с перегородкой (стеной) на уровне средних стоек и соответственно сейчас мерить бестолку потому, что все старые горбики уйдут с постановкой бп и появятся новые.
    Добавлено через 10 минут
    За мнение большое спасибо, в любом случае я буду пользоваться прогой для приблизительной конструкции:
    тоесть прога считает мне коробок, я его изготавливаю и замеряю.
    Дальнейший шаг-я изготавливаю еще 2 коробка, один с параметрами в+, другой в - и замеряю оба.
    Тот из коробков, который при замере покажет наибольший результат будет опять дорабатываться,пока замер не начнет падать...
    Я практик.
    Последний раз редактировалось Термит; 11.01.2010 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
    ДВР
    Всё будет считать нормально. Всё вписывается(проверено). Для бэндпасса 6-го динамик не выскочит за линейные режимы. Ориентрироваться нужно будет на график Максимальной акустической мощности за термическим ограничением.
    Единственный "косячок", что софтина выше 150дБ не показывает, но и это можно спрогнозировать по меньшим уровням мощности.
    Для SPL-ной 6-ки нужно будет порты сводить вместе, чтобы максимально "наложить" их друг на друга, это же не ФИ-шные.
    Термит, а как располагался в джипе чемпионский ФИ(он один был, или два?) во время "финального заезда"? Сдаётся мне, что салон джипа(он же получился не большим) сыграл роль вторичного резонатора. Т.е. получилось некоторое подобие бэндпасса 8-го.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Термит
    Привет!
    Покажи фотки народу, что на Автосаратове выкладывал Тебе есть чем похвалиться, не скромничай
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Сам же сомневаешься...
    ДВР
    Сергей, не сомневается только пуля.
    Что касается ограничений конкретно в этом софте(хотя они и не принципиальны), то, ты же знаешь, есть ещё "классические" измерения, вычисления и окончательная доводка, которые вкупе с софтом и дадут достоверный результат.
    Во-во... Об этом и речь.
    Я же не херю ВассБокс 6 Про, как инструмент. Просто обратил внимание, что при таких уровнях давлений, возможно, все результаты придется переосмысливать.
