Собственно, нужны ли неполярные и/или Low ESR, вольтаж ? В схеме с TDA 7293.
в) можно и Low ESR ставить ( я ставил 1000мкф ), емкость по-более только, чтобы этот самый ESR мало менялся в диапазоне звуковых частот. Идеально - ставить емкости с линейным импедансом , но и Low ESR прекрасно работают , ессно учитывая глубину ООС в схеме.
Да, и по примеру Кости Мусатова ставить последовательно индуктивность, дабы уйти от возможных возбудов, ибо эти емкости довольно "высокочастотные" , в "параллельнике".
г) вольтаж - зависит от схемы включения, обычно хватает и менее "одного питания" схемы.
Вернее так - не встречал в схемах необходимости ставить на более высокое напряжение.
Для 7294 вполне хватает и 50В, ибо напряжение на обкладках меняется относительно синхронно.
А нужно ли шунтировать электролит плёночкой?
керамикой)
Если для 7293, то итальянской керамикой.
Alex, ты часто встречаешь low esr конденсаторы "for audio" ? Отож
was fällt, das soll man auch noch stossen
Пост № 8: Если для 7293, то итальянской керамикой.
Круто! а STK саниовские - японским фарфором.
Offтопик:Ну вот приблизительно К73-11, и Жамикон 1000мкф , для измерения больших емкостей придётца ещё повымудрятца с делителями и т.д. Была бы цель. А потом могу снять елну и тот же жамикон с равными емкостями для сравнения. Для пущей наглядности 100мкф, ой тут 47мкф было. Жамикон. Что где плохо ? Ща найду какой нить К50-ХХ, Ну вот оно 100 мкф, у же и не так красиво. Для корректного сравнения жамикон 100мкф, ДА разница с совейскими видна, с импортными нормальными не так. Ну и последний "ничикон" лоу ЕСР 180мкф, под рукой других свободных нет. Жаль нижнюю границу меньше 0,1 ома поставить нельзя без вымундрёжа. на закуску мбго-2 20мкф. Суждения выносим сами
Да я их тупо не сохранял, так в ознакомительных целях. А оно надо, каждый леХко может проделать это сам LspCad, или LspLAB например.
Советы как ещё оценить качество кондёров и что и как померять принимаютца с благодарностью
Последний раз редактировалось kaskod; 07.01.2010 в 15:26.
Последний раз редактировалось kaskod; 07.01.2010 в 20:57.
А постоянное напряжение к выводам электролитов эти проги тоже прикладывать умеют?
avtech@palabs.ru
