Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Апсемплинг WAV файлов для плеера cPlay
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Апсемплинг WAV файлов для плеера cPlay
    Я уже давно не пользуюсь апсемплингом "на лету", который предлагают некоторые плееры. Толк от него вполне очевиден, но вместе с достоинствами вносятся свои характерные недостатки...
    До апсемплинга звук можно сравнить с хорошей гоночной машиной - она быстра и маневренна, но в ней нельзя расслабиться даже на секунду. После апсемпленга это уже представительская машина, медленная и неповоротливая, но комфортная и благородная. Нас ни один из этих вариантов не устраивает. Мы добиваемся другого! Звучание должно избавиться от таких недостатков как упрощенность и налет искуственности, стать натуральным и благородным. Но в то же время не потерять свою энергию, динамику, драйв. Вобрать в себя лучшие стороны цифры и винила. Но это лишь в идеале... Трудно что-то сделать, если часть информации при записи в 16/44.1 потеряна.
    Даже такие программы, как WaveLab, Adobe Audition, Sound Forge (до десятой версии) мало в чем могут нам помочь...
    Но вот относительно недавно, программа Sound Forge обновилась до десятой версии, и в неё были включены некоторые инструменты компании iZotope. В частности модуль-ресемплер, который называется iZotope 64-Bit SRC. Что важно, имеется гибкая возможность изменения настоек "фильтра" под поставленные задачи. Чего нет в такой утилите как iZotope RX, например.
    Единственным ресемплером, который может соперничать с iZotope 64-Bit SRC является Weiss Saracon. Можно посмотреть на результаты различных ресемплеров пройдя по этой ссылке - http://src.infinitewave.ca/
    И теперь, воспользовавшись данным замечательным инструментом, мы можем проводить апсемплинг наших аудиоданных с действительно позитивным результатом без каких-либо "но".
    Перепробовав большое количество различных вариантов и последовательностей обработки, я остановился на одном из них - дающем самый качественный результат. Звук приобретает деликатность и бархатную нежность, свойственную винилу, и в тоже время не теряет динамику, четкость и детальность.
    Последовательность действий достаточно простая. Открываем .wav или .flac в программе Sound Forge Pro 10, далее > Обработка > Число бит > Изменение числа бит, и в настройках инструмента выбираем 64 (IEEE с плав. точкой)(скрин). Ждем пока пройдет преобразование. Далее > Обработка > Ресемплирование > iZotope 64-Bit SRC, в настройках "Новая частота опроса" ставим 192 000, снимаем галочку с "упрощенные настройки качества" и устанавливаем настройки как на скрине, сохраняем пресет под названием, ну, например Hight Quality 192 000. Жмем OK. Сохраняем файл на диск как 64/192 000, с расширением .wav
    Открываем наш файл в программе WaveLab 6 (пятая версия не понимает 64 битное разрешение), File > Open > Wave. Далее, просто сохраняем файл, но уже с разрешением 32 бита и неизменной частотой дискретизации. File > Save as... Нажимаем на кнопку, находящуюся под выпадающим меню "Тип файла", и устанавливаем настройки как на скрине. Сохраняем файл(нужно выбрать просто 32 bit, а не 32 bit float (с плавающей точкой). WaveLab приходится использовать по причине некорректного преобразования программой Sound Forge 64 bit в 32 bit... В дальнейшем, всю данную работу можно будет осуществлять с помощью пакетной обработки в обоих программах.
    Данная последовательность даёт самый качественный результат. Надеюсь, кому-то пригодится!
    Воспроизводим в плеере cPlay, создав .cue файл.
ID:	72266   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72267   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WaveLab Save as....gif
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: Апсемплинг WAV файлов для плеера cPlay
    Для того, чтобы подать такой файл на ЦАП, надо, чтобы он понимал 192кГц? Я правильно понял? А если он понимает только 44.1кГц? Что тогда? Не судьба?
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Апсемплинг WAV файлов для плеера cPlay
    Пож-та об этом поподробнее и, если возможно, с примерами.
    Best regards, Johny.
    Аватар для Слава К
    Вы правы, в таком случае смысл теряется...
    Во-первых, не устраивает качество конвертации, во-вторых, если сигнал имеет большой ДД, то на пиках возникают характерные щелчки. Пример прилагается.
    http://ifolder.ru/15764550
    Уважаемый Слава К. Ну вы и любитель поискажать звук. Который другими записан как они того хотели. Неужели вы думаете что этими преобразованиями вы что-то улучшите от оригинала? Ужоссс!!!
    Вот если бы этот звук, создатели музыкальных произведений записывали с таким качеством в которое вы делаете "Апсемплинг. " Тогда бы мы ощутили качество. А так мы в итоге получим сплошные дополнительные искажения, вызванные неоднократными пересчетами. Которые конечно могут вылиться и в такое ваше словосочетание: "Звук приобретает деликатность и бархатную нежность, свойственную винилу, и в тоже время не теряет динамику, четкость и детальность". А если выразиться по правильному: звук становиться мыло-мыльным и вообще непонятно каким. HIGH END одним словом.
    г. Кемерово
    Цитата Сообщение от iiiii11111 Посмотреть сообщение
    Вот если бы этот звук, создатели музыкальных произведений записывали с таким качеством в которое вы делаете "Апсемплинг. " Тогда бы мы ощутили качество. А так мы в итоге получим сплошные дополнительные искажения, вызванные неоднократными пересчетами. Которые конечно могут вылиться и в такое ваше словосочетание: "Звук приобретает деликатность и бархатную нежность, свойственную винилу, и в тоже время не теряет динамику, четкость и детальность". HI-END одним словом.
    Мне тоже кажется, что это уже "слишком".
    Аватар для Слава К
    А дле чего же тогда в фубаре ресемплер? Или Вы им принципиально не пользуетесь?
    Аватар для Слава К
    Они хотели в 24/192 но им не дали.
    А чтобы было, наверное Я не пользуюсь прибамбасами (их там кстати, немного забагато), которые каверкают оригинал, чего и вам советую. Уж как записали, так и записали.
    Аватар для Слава К
    И я не пользовался, хотя миллионы людей включают ресемплер в фубаре, и замечают улучшения в звуке... Только вместе с улучшениями приобретались и недостатки...
    Изотоповский ресемплер настолько качественный, что деградации сигнала практически не происходит. А звучания становится благороднее, и чище! Это факт (не фак )!
    Завсегдатай Аватар для aal
    Слава - ресемплер нужен "кривым" картам, а нормальным это только в "-".
    Если карта зазвучала с ресемплером лучше - в топку такую карту. ИМХО.
    Аватар для Слава К
    Карта E-MU 0404 PCI, вроде бы не полное говно...
    Украина
    Первый пост ещё с утра видел, но не стал постить, т.к. подумалось - может автор не совсем *то* имел в виду. Сейчас вижу, что все-таки *то*.
    Прошу прощенья за прямоту, но это бред.
    Ничего не имею против ваших личных предпочтений/впечатлений, вы вправе слушать, как вам больше нравится. Но не вводите при этом других людей в заблуждение.
    Добавлено через 1 минуту
    За ссылку на сравнения ресемлеров - спасибо, мне интересно было посмотреть.
    Последний раз редактировалось Syava; 04.01.2010 в 01:03. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Слава К
    В этом вопросе мнения многих людей расходятся, причем кардинально... Некоторые даже утверждают что подобное преобразование способно восстановить "потерянные при записи частоты" и раскрыть "замаскированные в звуке детали"! Вот это действительно, полная чушь!
    Эффект, в большинстве случаев заметен, но не всегда его можно охарактеризовать как позитивный. Данный метод лишь снимает "налет" искуственности, синтетичности, свойственной цифре, делая звучание более благородным и масштабным, не более того! И я честно назвал имя плеера с которым были получены подобные результаты.
    Искренне надеюсь, что никого не ввел в заблуждение данной темой!
    Да уж Слава К, любителей поиска "деталей в звуке" которых в большинстве своем нет и в помине на аудиофильских сайтах хоть отбавляй. И что интересно, ищут эти детали (люди как правило далекие от студийной звукозаписи, совсем не разбирающиеся в аранжировке, иногда немогущие определить где и что какой инструмент играет, а при дальнейшем изучении и нот даже не знают. Зато в музыке как разбираютсяяяяяя!!!..., и еще рассуждающих взахлеб о "потерянных при записи частотах" ) в основном в музыке, в которой качества по определению немного. Но ничего, находят же таки черти.
    В общем, чем бы дитя не тешилось...
    Последний раз редактировалось iiiii11111; 04.01.2010 в 02:52.
    Ей ресэмплер - то что дохтур прописал. На плате нет гена на 44,1 сетку частот (в отличии от USB её версии). Т.е. для 44,1 там использован или PLL, или внутренний ресемплер.
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    Слава К, в ЦАПах апсемплинг обычное дело, и ничего.
    Страничка сравнения ресемплеров прикольная, единственно не пойму, что за странное преобразование 96->44 выбрано, брали б уже 44x->48x, как самый используемый костыль.
    Полистал сравнения SoX(считается самым шустрым и качественным) и iZotope - ИМХО та разница в шуме на уровне -170дБ это даже не "блохи", тут даже и говорить не о чем.
    Украина
    При даунсемлинге все огрехи ресемплера максимально проявляются, тем более не кратном.
    Новичок Аватар для alqv
    А в Sound Forge 10 это всё ещё не исправлено?
    Спасибо за материал. Изотоп 64-бит действительно ресемплирует лучше, чем SoX и SSRCx в фубаре.
    Пользуюсь правда для даунсемплинга. Виниловые рипы 24/96 конвертирую под свои ЦАПы на 48 или 44,1 кгц.
    Один вопрос, если еще пользуетесь данной технологией. На трекере лежит Саундфорж 11. Не знаете как у него с преобразованием 64->32 бита? Косяк исправили?
    ---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение в 12:41 ----------
    Мой пресет:
    Может кому пригодится.
    При конверсии 192->96 кгц можно крутизну выставить в 7-8.
