Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Какой тип конденсаторов нужен в вольтодобавке?
    Вопрос Какой тип конденсаторов нужен в вольтодобавке?
    Собственно, нужны ли неполярные и/или Low ESR, вольтаж ? В схеме с TDA 7293.
    По умолчанию Re: Какой тип конденсаторов нужен в вольтодобавке?
    Собственно, в любой вольтодобавке нужны конденсаторы
    а) достаточной емкости (иначе завал по НЧ)
    б) полярные вполне подходят
    в) Low ESR в общем случае в звук не подходят
    г) вольтаж - двойное питание.
    А в какой полярности включать?
    SMD-n
    в) можно и Low ESR ставить ( я ставил 1000мкф ), емкость по-более только, чтобы этот самый ESR мало менялся в диапазоне звуковых частот. Идеально - ставить емкости с линейным импедансом , но и Low ESR прекрасно работают , ессно учитывая глубину ООС в схеме.
    Да, и по примеру Кости Мусатова ставить последовательно индуктивность, дабы уйти от возможных возбудов, ибо эти емкости довольно "высокочастотные" , в "параллельнике".
    г) вольтаж - зависит от схемы включения, обычно хватает и менее "одного питания" схемы.
    Вернее так - не встречал в схемах необходимости ставить на более высокое напряжение.
    Для 7294 вполне хватает и 50В, ибо напряжение на обкладках меняется относительно синхронно.
    Донецк
    А нужно ли шунтировать электролит плёночкой?
    SMD-n
    Это лишнее, как правило.
    38RUS
    керамикой)
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Если для 7293, то итальянской керамикой.
    Да ну?
    Ukraine
    Alex, ты часто встречаешь low esr конденсаторы "for audio" ? Отож
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Снял тут на досуге импедансы некоторых кондёров типа "джамиконов" и покруче. И перестал понимать вокруг чего пляски с бубнами ? Надо будет ещё совеские попытать, тогда мож пойму.
    - Аватар для Olegyurich
    Но никому не покажу!
    avtech@palabs.ru
    Так я всякое дерьмо, на котором написано "for audio" и не использую. Зачем, когда есть нормальные промышленные детали, которые гораздо лучше, и стоят (ввиду отсутствия распальцовки) меньше?
    Alex, например...
    т.е. вот какая серия, допустим от EPCOS, неплохо ведет себя в звукотехнике, как в сглаживающем фильтре после моста в питании, так и в шунтировании слаботочньіх цепей. Ну и в теме конечно тоже...
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    Московская область
    Пост № 8: Если для 7293, то итальянской керамикой.
    Круто! а STK саниовские - японским фарфором.
    VILNUS
    Да я их тупо не сохранял, так в ознакомительных целях. А оно надо, каждый леХко может проделать это сам LspCad, или LspLAB например.
    Ну вот приблизительно К73-11, и Жамикон 1000мкф , для измерения больших емкостей придётца ещё повымудрятца с делителями и т.д. Была бы цель. А потом могу снять елну и тот же жамикон с равными емкостями для сравнения. Для пущей наглядности 100мкф, ой тут 47мкф было. Жамикон. Что где плохо ? Ща найду какой нить К50-ХХ, Ну вот оно 100 мкф, у же и не так красиво. Для корректного сравнения жамикон 100мкф, ДА разница с совейскими видна, с импортными нормальными не так. Ну и последний "ничикон" лоу ЕСР 180мкф, под рукой других свободных нет. Жаль нижнюю границу меньше 0,1 ома поставить нельзя без вымундрёжа. на закуску мбго-2 20мкф. Суждения выносим сами
    Советы как ещё оценить качество кондёров и что и как померять принимаютца с благодарностью
ID:	72676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72687   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72689   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 07.01.2010 в 15:26.
    Alex, например...
    Эпкосы я в основном пленочные использую, так что про электролиты не скажу.
    А электролиты - у меня в основном Рубикон, Ничикон, Филипс (ВС), Mallory, ROE.
    Не понял, а каким железом это все измерялось? Или как-то с помощью ЗК?
    avtech@palabs.ru
    VILNUS
    Не как то, а элементарноПроги спец., заточены под измерения импеданса акустики. Какая разница что им мерить, только пределы от 0,1до 1000 ом. Ежели слегка помыслить пределы можно расширить. Можно любой померить хоть спектраплюсом, но неудобно изворачиваться.
    Последний раз редактировалось kaskod; 07.01.2010 в 20:57.
    А постоянное напряжение к выводам электролитов эти проги тоже прикладывать умеют?
    avtech@palabs.ru
