Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Доработка(Твик) гибрида AVE-PL02
    Вильнюс/Altenburg
    По умолчанию Доработка(Твик) гибрида AVE-PL02
    Доброе время суток!
    Год назад, мне стало очень интересно и я купил усилитель фирмы AVE. Вот инфо с сайта: Cтереоусилитель AVE, получивший наименование PL-02, построен по гибридной схеме: входные каскады усилителя, работающие со слабым сигналом, построены на лампах, а оконечные на MOSFET транзисторах. Такое решение, ранее применявшееся только в технике класса Hi-End, объединяет точность и динамику ламп c мощью традиционной транзисторной техники.
    Так вот купил его и слушаю его. В общем усилитель не плохой. Когда я открыл его, то и делали очень даже приличные там! Пока из всех переделок заменил лампы китайские, которые шли в комплекте на советские 70х годов. Звук реально стал лучше! Сейчас сфотографирую усилитель изнутри и закачаю фотографии сюда ;))
    Вильнюс/Altenburg
    По умолчанию Re: Доработка(Твик) гибрида AVE-PL02
    Итак, первая фотка. На ней видны конденсаторы rubycon! это получается сглаживающий фильтр 4 шт по 4700 Мкф
    Мост RS 807 под №2 на что лучше заменить? Или не трогать вообще?
    Если я правильно понимаю, конденсаторы под №1 WIMA MKP 0,1 Мкф вроде. таких стоят 2 конденсатора на 4 конденсатора Рубикон. Видно плохо, что там внутри.
    Вильнюс/Altenburg
    Вот еще фотографии общие. На них видно, что в звуковот тракте используются пленочные какие-то конденсаторы MCP-FC 250V типа производства Франции
    Далее транзисторы К1529 и J200
    Что скажите умного?
ID:	71924   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71925   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71926   Нажмите на изображение для увеличения.
    Федя, такие вещи модернизировать без хорошего понимания схемотехники не выйдет.
    Замена деталей - это всего лишь стадия процесса, причем далеко не первая.
    Тем более что детали просматриваются вполне приличные.
    Канадские SOLEN.
    Очень приличные полевики, вертикальные, с относительно невысокой крутизной, довольно линейные. Разработаны для аудиоприменений (то есть НЕ ключевые).
    Я вижу только один путь для модернизации для человека не слишком сведущего - это замена внутренней проводки от платы к акустике. И возможно входных проводников, но их не видно, поэтому сказать сложно.
    Но не факт, что такая замена что-то сильно поменяет к лучшему - скорее она будет вообще малозаметна.
    В любом случае предполагаемый к твику аппарат должен иметь нарисованную схему - без этого ничего и нигде делать не следует.
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Федя, а что не устраивает? Судя по фото, на детальках там не экономили.
    ИГВИН, правильно сказал, грамотный твик без схемы теряет смысл.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Может твик и нафиг?
    Вещь сама-в-себе.
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Может твик и нафиг?
    Вещь сама-в-себе.
    +1
    Федя, Не надо ломать хороший усилитель.
    Вильнюс/Altenburg
    Канадские SOLEN.
    Большое спасибо за ответы!!!! Я тоже так подумал, что заменю только проводку и поставлю другие выходные разъемыю Хочу поменять на что-то лучшее.
    Добавлено через 1 минуту
    Я бы хотел чуть детальность повысить. лампы или сам усилок размывают "остроту" звука. Он очень теплый и такой медленный. Динамики бы ему чуть-чуть добавить.
    Последний раз редактировалось Федя; 29.12.2009 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для А.К.
    Какие лампы были и какие вы поставили?
    Конечно нужна схема.
    Вильнюс/Altenburg
    Схемы у меня нет!
    Стояли 6SN7GT производства Китай, я их выкинул и поставил 6Н8С 70х годов, советские.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Тогда уж поищите Советские, времен тов Сталина. МЕЛЗ 50- х годов выпуска с металлической юбкой. Или 1578 вроде ,если я не ошибаюсь это будет лучшее из наших. Или более породистое из настоящих зарубежных NOS .
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Возможно, что я ошибаюсь, но судя по фото 2 резистора (22к-на фото плохо видно)
    потемнели от перегрева. Их надо поменять на более мощные.
    Вильнюс/Altenburg
    Ок. Если правда потемнели, то поменяю. Просто сейчас собрал я усилитель.
    Добавлено через 31 секунду
    Я думаю, что у меня хорошие сейчас лампы. Смысла пока нет менять.
    Последний раз редактировалось Федя; 31.12.2009 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай был...
    Казань
    Брат ты глубоко ошибаешься , купи фирму NOS
    Вильнюс/Altenburg
    Хм...спасибо за совет. Где их найти?
    Завсегдатай был...
    Казань
    Можно кликнуть у нас на форуме а можно ,ох не хочу это рекламировать http://audioportal.su/forumdisplay.php?f=3 . Там можно, найти практически любую NOS лампу . Почитайте внимательно форум. Вам надо 6SN7GT найти и желательно подобранные ,значит пару идентичных . Да и если постится будешь на форуме на предложения апгрейда без схемы не ведись.
    Вильнюс/Altenburg
    продолжение истории...
    Если внимательно посмотреть на плату усилителя, то можно заметить надпись Bada Ph32-2 что это? А это китайская фирма BADA! Которая собственно и делает этот усилитель, а российская фирма AVE просто выкупила партию их и продает под своим именем!
    Вот сайт китайской компании: http://www.badahi-fi.com/eng/detail.asp?id=57
    У них неплохие вещи выходят кстати. Нашел форум, где американцы закупают CD плееры фирмы Bada c виду все очень достойносделано. Плеер тоже гибридный, с лампами.
    Прочитать и посмотреть фото о плеере можно тут: http://www.polkaudio.com/forums/showthread.php?t=82436
    Завсегдатай был...
    Казань
    Насущное предупреждение ! Прежде чем заменить входные лампы следует подождать 10 минут после выключения усилителя,иначе последствия необратимы. Это о гибриднике.
    Странно,только вот по ссылке цена 2600$,а если посмотреть цену на сайте АВЕ - 14000 р.
    Интересная тактика,покупать усилители за 78000 рублей,вешать свой шильдик и продавать за 14000 рублей...
    Вильнюс/Altenburg
    Это не доллары, а китайские юани. 1 EUR = 9.9662 CNY итого он в Китае стоит 260 евро. Около 400 долларов стоит, например тут: http://cgi.ebay.ph/ws/eBayISAPI.dll?...2093&indexURL=
