Страница 2 из 246 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 4913
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от anli
    GREY, найдёшь информацию эту - поделись, ага?
    ОК. Завтра на работе поищу. Раскручу нафиг и гляну!
    Сергей.
    Tartaria
    Цитата Сообщение от MaxMan
    относиться только к электретным капсюлям, или с внешней поляризацией имеют те же проблемы ?
    Электретные капсюли имеют внутри полевик - от него и нелинейность, в основном.
    Эталона у меня нет
    У меня тоже , но когда промерял акустику, работающую от ИТУН (на СЧ) столкнулся с проблемой измерения малых КНИ. Электрет показывал 2-3%, динамический в тех же условиях намерял менее 0,1% - http://dom.hi-fi.ru/forum/16/41135/9 (пост 143)
    еще -
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=354
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от GREY
    что стоит в Беренджере?
    Простите за задержку. Люблю, понимаете ли опаздывать - ждать никого не приходится!
    Развинтил я его. Вот фото очет.
    Одним словом - лажа, можно самому на коленке собрать и 50 бакинских жабе на прокорм пустить.
    Господа хорошие, кто покупал приличные капсюли? Отзовитесь и зашлите мне по почте одну штучку на растерзание, а?
    Сергей.
    мифолог Аватар для anli
    GREY,
    Супер! Транзистор есть здесь:
    http://www.datasheetarchive.com
    А микросхему тоже попробую поискать.
    [ADDED=anli]1126646854[/ADDED]
    Вот, нашёл!
    http://www.datasheet.in
    Надо искать 2sa1349
    [ADDED=anli]1126646970[/ADDED]
    GREY, так что схему теперь имеет смысл нарисовать, так мы окончательно выведем китайцев на чистую воду.
    Последний раз редактировалось anli; 14.09.2005 в 01:29.
    Рига, Латвия
    anli, спасибо! Завтра попробую найти время и нарисовать. Тогда уже и ПП надо будет нарисовать.
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Самого главного не выяснил - что за капсуль? Если и Панас, то достаточно ровный...
    А в остальном так и должно было быть - китай все-таки дешевый...
    Рига, Латвия
    Я почему прошу общественность прислать капсюль? Потому как хочу попробовать работоспособность присланного и выломать родной. Они его приклеили яростно. Без повреждения врядли вытащится, а микрофон самому для измерений нужен.
    Сергей.
    Дык натюрлихъ... Свой потому в ремонт никак не свезу.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А не пробовал растворителем размягчить, или подогреть слегка, если это термоклей? Если эпоксидка - тогда, конечно, ничего не выйдет, а если нет, то вполне аккуратно получится.
    Какой микрофон нужен для измерений?
    Подойдет обычный, или нужен специальный?
    Рига, Латвия
    Погреть пробовал, не прошло. Или мало грел, со страху. А растворитель стремно пробовать - вдруг, подлец, во внутрь забежит.
    Наверное подойдет обычный електрет, но учитывать кривизну придется.
    Народ, так что никто не покупал десяток ВМ или еще какой пурги, делитесь уже, дальше опыты проведу.
    Сергей.
    Новичок Аватар для -ShDN-
    Здравсткуйте!
    А из участников форума никто не пробовал использовать для измерений динамический вокальный или инструментальный микрофон (имеется Behringer EURORACK UB802 + SENNHEISER E835)???. У него небольшой подъём АЧХ в районе 5кГц. Поделитесь опытом plz
    И ещё, что за зверь такой WM60 и где его добыть?
    г.Саратов
    И пробовать не стоит - динамический микрофон слишком инерционен, чтобы им снимать импульсную характеристику (из которой потом рассчитываются все остальные). Им можно мерять, разве что, на медленно меняющемся синусе, но тогда нужна безэховая звукомерная комната - у вас есть такая? И то, кроме указанного подъема на 5к ни один из них выше 12-15к не показывает, короче ничего путного все равно не выйдет!
    WM60\61 - электретные капсюли производства Panasonic, чтобы их использовать, надо еще руки приложить (предусилитель и корпус соорудить) 60-й уже снят с производства, но если в какой-нибудь фирме завалялось, то можно найти. В любом случае искать у крупных поставщиков электроники с широким ассортиментом товаров. То же самое MCE2000 - это, оказывается, тот же панос, только через третьи руки, обозванный другим именем и по цене в 4-5 раз дороже оригинала. Из доступного простым смертным (у кого выкинуть на блажь 300+ долларов нет никакой возможности (у меня их вообще нет)) это единственный известный вариант. Буржуи (самодельщики) его очень расхваливают. Пока известен только один недостаток - достаточно высокий уровень нелинейных искажений - до единиц процентов на высоких уровнях сигнала. Чуть дороже есть тот-же берингер ECM8000. Готовый измерительный микрофон из дешевых (около $40, если склероз мне не врет). Это все уже обсуждалось - читать надо внимательнее перед тем как вопросы задавать.
    г.Саратов
    Вот пример типичного китайского капсюля, который можно купить на любом рынке. Я увидел его в одном из магазинов (наверное в единственном, где продавец знал хотя бы маркировку того, что он продает! :twisted: ), поиск в инете дал такой результат (см. ссылку).
    [ADDED=Fenyx]1127335949[/ADDED]
    ЗЫ. О чем это я... Это я о том, что он, как мне кажется, для измерений не подходит, т.к. уже в районе 15кГц имеет завал порядка 10дБ, дальше по частотной шкале считай он глухой.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 22.09.2005 в 00:52.
    Рига, Латвия
    По началу обнаделжился гладя на микрофон с диаметром 5 мм, но разочарование....
    Панасоник нифига у нас не продают, в толстых каталогах его тоже невидно, а я бы поэксперементировал с самостоятельным изготовлением микрофона.
    • Тип файла: pdf HMO05A.pdf (470.1 Кб, Просмотров: 1882)
    Сергей.
    При цене вопроса 50 баков - может ну его нафиг? Купил-калибронул-забыл? (Я не про свое "везение" )
    Тут на акустику с усилителем времени не хватает, а вы Панасоник-Панасоник...
    Рига, Латвия
    Ну мне обошелся от 80 до 90 бакинских денежек, точно не помню. При такой цене вопроса день потерять? Можно я считаю. Калибровать все равно надо.
    Сергей.
    Ну если так - то я бы не думал - купил бы сразу за 150 ДБХ
    Рига, Латвия
    Хде? Ярослав все на свете относительно. У вас жадными считаются торговцы с 2% наценкой, у нас от 3%
    Сергей.
    г.Саратов
    Задумаышись однажды об этом и почитав\подумав, пришел к выводу, что на коленке ничего путного в данном случае не сделаешь - слишком тонкая вещь!
