Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Динамик скорее жив чем мертв?
    Краснодар
    По умолчанию Динамик скорее жив чем мертв?
    Доброго времени суток!
    Допустим у меня есть 2 динамика одинаковой модели.
    Один из них сгорел и требует перемотки катушки, а у другого продырявлен диффузор (если я правильно понимаю, то диффузор - это бумажная мембрана (ну или не обязательно бумажная)). Полагаю, что его можно или заклеить или купить сменный диффузор и каким-то образом его заменить.
    Подскажите, пожалуйста, какое из этих повреждений является более критическим? Сильно ли изменятся после ремонта параметры того и другого динамиков? Можно ли будет воткнуть динамик в старый короб или его характеристики изменятся слишком сильно?
    ЗЫ: Просто есть несколько динамиков, некоторые из которых так или иначе поломаны. И хочу понять есть ли смысл платить по тысяче рублей за ремонт или дины безвозвратно испорчены и звук будет абсолютно паршивым
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Динамик скорее жив чем мертв?
    Платить или не платить за ремонт дело ваше, но дин с дырявым диффузором думаю можно выбросить (дешевле новый купить) А у того что с катушкой горелой если точно таким же проводом и количеством витков (аккуратно) то может быть и будет играть,но не думаю что так как раньше,ведь чтоб мотать надо отсоединять подвес и центрирующую шайбу(гофру), а это дело тонкое нужен опыт....так что думайте.
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Сгорание катушки.
    P.S. ну или насколько продырявлен диффузор.
    Если не очень сильно-ессно можно заклеить.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    почему может. должен и даже лучше. лично у меня так. да и диф можно заклеить, если дыра не очень большая. а вот он играть будет точно по другому.
    всё украли до нас.
    г.Челябинск
    Ну раз на раз не приходится, дело "ювелирное".
    Не всегда
    Работает ни хуже нового.
    Самара
    mAxSpace,
    а что за дин,если не секрет?
    Mms совсем не изменилась?
    Последний раз редактировалось NGC 2; 23.12.2009 в 11:26.
    всё украли до нас.
    г.Челябинск
    Не всегда
    Господи боже мой
    Я аж испугался Если работает то хорошо, хотя разворочен неслабо был
    (Вы по нему пнули чтоли?)
    EVM 15",модель точно не помню, его замочили дождём и дифузор растрепало мощью, что удивительно - его не перекосило и в повреждённом состоянии он отработал до конца концерта.
    Самара
    г.Челябинск
    Какой мощности не помните? Ватт 300?
    из младших моделей, т.к. стоял в CS152
    г.Челябинск
    Понятно, вроде 200 ватт если это та модель
    Краснодар
    mAxSpace, обнадежил
    У меня на 8" дине дырдочка, если правильно помню, со спичечный коробок.
    Подскажи, пожалуйста, чем лучше клеить и еще какие-нибудь премудрости (зачистка поверхностей, материал латки и т.д.)
    Если дифузор бумажный, то нужно клеить бумагой, очень хорошо использовать в качестве донора кусок дифузора от уже ненужного динамика, только чтоб толщина бумаги у них была примено одинаковая, к тому же можно вырезать у донора заплатку из того места, которое по форме лучше подходит к ремонтируемому динамику. Если форма заплатки слишком резко закруглена, её можно немного распрямит при помощи утюга с паром.
    Перед склеиванием нужно "семь раз примерить" заплатку чтоб она повторяла форму диффузора.
    Я клей наносил на обе поверхности, давал ему немного времени затвердеть(см. инструкцию на тюбике)и потом плотно сжимал поверхности, но акуратно чтоб не покалечить динамик. Можно по шву немного пройтись этим-же клеем чтоб края не подковыривались.
    По поводу клея я скорее всего не советчик - тот динамик клеил что-то типа "моментом", т.к. там условия работы иногда тяжёлые, да и влажность. Домой наверно лучше будет ПВА, но не берусь утверждать.
    Обработка поверхностей перед клейкой стандартная, для бумаги кроме как удалить пыль кисточкой пожалуй больше ничего и не нужно.
    БФ-19 идеально в стык сращивает края рваного дифузора. проверено и не раз.
    всё украли до нас.
    Точно, забыл упомянуть, я не про "стык в стык" расказываал - это про случай, когда кусок бумаги просто отсутствует.
    Если края отверстия сорвмещаются как две половинки разорваной банкноты, то лучше заплатку не применять.
    резиновый клей, 7 слоев с каждой стороны (по шву, после высыхания каждого слоя), - за несколько десятков лет, этот способ -не подводил. "Момент" сжигает со временем кромки шва и становится неоправданно "жестким", для решения этой проблемы.
    Ну вот, меня по поводу клея поправили - получилась вполне полная инструкция по ремонту дифузоров.
