Страница 1 из 49 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 971
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Т.к. в наличии имеется SB немного другой модификации, ткнуть пальцем не смогу, но есть примерная блок-схемка выхода ЦАПа CS4382(см.аттач). На SB Extreme Audio почти такая же картинка, за исключением имеющихся разделительных емкостей -электролитов 10мкФ/16В.
    Как видно из рис., выход мостовой: out+ и out-. Дальше резисторы после которых и стоят эти электролиты. Они развязывают уровни выходов ЦАПа (0-5в) и выходных ОУ (-5в - +5в). Все. Меням на BG
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Частый гость Аватар для SoulState
    Ну и как эксперименты?
    Какой операционник даёт более детальный и нейтральный(неокрашенный) звук lm4562 или AD8066 ?
    Барнаул
    Бери любой, не парься...
    PS Остерегайся подделок!!!
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    LM4562 не бери, у сирусовых ЦАП много помех на выходе, лучшими кандидатами будут ad8066, ad8620, ad823, LT1364, LT1355, LM6172
    Также обзательно убрать проходные конденсаторы между ЦАП и ОУ
    Добавлено через 19 минут
    Отмеченые зелёным, выпаять и заменить перемычками
    Отмеченый красным, выпаять и поставить на 2200мкФ Low-esr 105 градусов.
    Последний раз редактировалось Velzivul; 06.12.2009 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
    Барнаул
    Нет на вас Alexа
    ВНИМАНИЕ!!!
    Убрав РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ конденсаторы, вы обеспечите на выходе постоянку 2,5 вольта!!! и уменьшите динамический диапазон сверху на 2,5 вольта...
    Россия Вологда
    Alickkk, постоянка на выходе получится 1-2мВ что с конденсаторами или без - это видно из схемотехники данного устройства, мало того это подтверждается на практике. откуда вы взяли цифру в 2,5В?
    Барнаул
    выход с ЦАПа - 2,5в
    А что видно из схемотехники?
    Россия Вологда
    выход с ЦАПа - 2,5в
    то и видно, только вы не учли, что выход ЦАП дифференциальный и 2,5В будут что на +Uout что на -Uout - соответственно между +Uout и -Uout напряжение равно 0 и смещение ОУ по постоянке тоже будет равно 0
    Барнаул
    это смотря какой опер...
    Россия Вологда
    Любой опер не даст более 1-5мВ постоянки при такой большой глубине ООС.
    Например сейчас померял у себя на EMU1212m PCI (стоят AD8066, конденсаторы удалены) в одном канале 0,8мВ в другом 1,4мВ
    Барнаул
    ООС здесь ни при чем...
    Россия Вологда
    вы сильно заблуждаетесь, только за счёт ООС и держится, пояснять здесь не буду чтобы не уходить в оффтоп
    Барнаул
    Да, погорячился... конечно на выходе не 2,5в...
    Все зависит от величины отношения резисторов послецапового делителя... (На схеме из 2-го поста резисторы R33 и R34)
    При указанных на схеме - постоянка около 100мВ
    Упс... ошибка в схеме... R34 нужно перенести "за R32"... тогда все в ажуре!!!
    см аттач.
    PS Интересно зачем их вообще ставят?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 06.12.2009 в 18:47.
    Россия Вологда
    Вопрос риторический
    Стоит ещё обратить внимание на ключи на выходе.
    На этой карте в отличие от EMU1212 (где их достаточно просто выламать) они проходные (видно на рисунке 2 поста) - придётся ставить перемычки, убирать нужно обязательно (они вносят достаточный вклад в КНИ, причём КНИ гармоник увеличивается с частотой, субъективно это выражается в грязи на ВЧ и производит эффект утомляющего пластмассового звучания)
    Барнаул
    Вопрос риторический
    неужели все слышно на Ы90?
    Россия Вологда
    слышно, я даже когда делал твик, то делал сначала один канал карты и поэтапно отслушивал - изменения очень даже значительные.
    По измерениям THD уменьшились на 6дБ на 1кГц и на 10дБ на 20кГц, соответственно снизились и IMD.
    Ы-90 у меня модифицированные, из родных динамиков только 75гдн, вообще хочу их поменять на что-то более приличное, но кризис мешает пока это сделать
    У X-Fi Platinum тоже такая же схема?
    И тоже надо делать такие же изменения?
    А как при этом повлияет постоянка на компьютерные измерения с помощью переделанной карты?
    Россия Вологда
    ЦАП и выхлоп аналогичные, всё справедливо и для этой карты.
    Измерениям постоянка 1мВ не мешает
    Барнаул
    слышно,...
    а mp3-то можно слушать, или уши коробит?
