Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Второй микрофон в радиосистеме
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Вопрос Второй микрофон в радиосистеме
    Юзается именно вот такая радиосистема - Sennheiser Mikrofon Serie evolution wireless 100 set EW
    Вопрос:
    Возможно ли применение ещё одного передатчика с соответствующим микрофоном в дополнение к уже имеющимся передатчику и приемнику?
    Т.е. два радиомикрофона на один общий приемник или надо приобретать радиосистему изначально с двумя микрофонами?
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: Второй микрофон в радиосистеме
    нет
    лучше две радиосистемы
    Каков поп, таков и приход
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    нет
    А на одну частоту настроить, что будет?
    Две радиосистемы... бюджет куцый...
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Вопрос:
    У каждого микрофона своя несущая частота. На эту частоту должен быть настроен и приемник. Возможно применение двух микрофонов на одной базе, если приемник работает с возможностью принимать сигналы на двух разных несущих частотах, проще сказать два приемника в одной базе. Такие имеются...
    Добавлено через 4 минуты
    Представте себе, что на одном кабеле подключены в парралель два микрофона Это будет примернго то же...
    Последний раз редактировалось Vodoley; 05.12.2009 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Да, понятно это конечно...
    В общем если не удастся выбить средства на ещё один радиокомплект, то буду думать как протянуть проводную линию для пары микрофонов...
    Пермь
    Сообщение от LOKER
    не так это будет. сигнал же модулированный. был я давно как-то свидетелем, когда в одном месте оказались две радиосистемы мипро с одинаковыми частотами. не так страшно было, что один ммикрофон принимался двумя базами, как то, когда включались два одинаковых микрофона - начинался жуткий шум и треск вместо полезного сигнала.
    Даже если бы это и заработало, как регулировать и обрабатывать микрофоны по отдельности? получается, никак. но ведь такой вариант даже для детсада не пойдет.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Вот в такой радио системе так сделано.
    Печально, но по телевизору видел, как в одном детском доме дети пели в такое.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Вопрос:
    Если два микрофона настроить на одну частоту, будет амплитудное биение несущей, причём характер биений будет подчиняться случайному закону.
    В приёмнике будет шум и хрип. Даже в самых дешёвых радиомикрофонах, за 300р, в сдвоенных системах, применяются 2 приёмника.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Украина. Одесса.
    Дык в это ж петь нельзя...
    В алкогольном опьянении - можно.
    Как конструктор для опробования себя в конструировании простых радиомикрофонов, самое то. У нас такие по 400 р. продаются.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Купите отдельную недорогую радиосистему в пределах 7 тыс, передатчик с миком у сенхера будет стоить не дешевле, передатчики у них дорогие...
    Кстати на 172 эволюшине кажется, передатчик передаёт стереосигнал, по идее можно на такой базе 2 мика прикрутить, но эт конечно изврат))))
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    А певцам выступать только дуэтом
    г. Пенза
    Нельзя, несущая ведь одна.
    Кубань
    Товарищь Корольков прав,не парьтесь купите ещё одну систему.
    г. Оренбург
    ага, зато со стерео эффектом
    а причём тут несущая, если сигнал стерео передаётся, грубо говоря 2 моно канала.
    г. Пенза
    Вы предлагаете два микрофона подключить к одному стерео передатчику?
    Два вокалиста, один поёт в микрофон с передатчиком, а второй, в микрофон, который проводами подключен к первому микрофону.
    Прикольно будет смотреться гирлянда проводов, между вокалистами.
    г. Оренбург
    ну я как бы говорю что это теоретически возможно, я не предлагаю так делать
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Ещё один вопрос.
    Крона аккумулятор отработала свои 4 часа. Стоит ли разряжать её полностью или достаточно сразу по окончании работы установить в зарядку ANSMANN ENERGY 8 Plus с остатками заряда как есть?
    Нижний Тагил, Russia
    Есть у них эффект памяти, лучше разряжать, но циклов заряд-разряд они терпят, насколько я знаю, около тысячи - считайте!
    г. Оренбург
    да прям уж тысячу, может и терпят, но под 999заряд емкость акк снижается раз в 10)))
    Я тоже думаю что надо разрядить, только вот на сколько разряжать? В нуль? Или до 1,0В?
