Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Измеритель параметров Тиля Смолла
    Ярославль
    По умолчанию Измеритель параметров Тиля Смолла
    Когда-то мастерил продвинутую "коробочку" для измерения параметров головок:
    http://tsmeter.livejournal.com/6348.html#cutid1
    просто интересно, ещё кто-нить городил что-то подобное, или это уже всё не актуально..
    Липецк
    По умолчанию Re: Измеритель параметров Тиля Смолла
    Может быть Вы тот самый специалист, который сможет довести до совершенства Woofer Tester WT3?
    А в чем он не совершенен ?
    WT3 каноничен, использует USB (здесь Serial Port, хотя это не принципиально в данном случае), использует заточенный под измерения софт, а какой тут софт - автор умалчивает. К тому же зачем на борту индикатор, если есть связь с ПК ? Т. е. вопросов более чем...
    Ярославль
    Там на схеме не Serial port, это порт для внутрисхемного программирования контроллера. Прибор задумывался как автономный, ПК не нужен.
    Меряет Re, Fs, Qts, результаты выводятся на индикатор. Vas расчитывается по известным формулам, на основе двух измерений методом добавочной массы или добавочного объема. От пользователя требуется только прицепить динамик и нажать кнопку, и пару минут подождать результатов измерений.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    К чему такие сложности? Пяток резисторов и пара крокодилов, цепляется к любой звуковухе, софта куча разного.
    Ярославль
    Ну не все хотят разбираться с настройками софта, калибровкой звуковухи и.т.д, а прибор можно взять с собой куда угодно, помярять скажем Qts готового сабвуфера..
    Липецк
    Некоторые считают, что там недостаточна сила тока измерительного сигнала.
    Украина Николаев
    некоторые даже на вт3 подняли ток в 1.5 раза и посмотрели как изменились параметры, этого хватает что бы понтять что для измерений точных он не особо катит.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Не к любой.
    Добавлено через 3 минуты
    Актуально будет всегда. Надо бы ещё прошивочку и плату в *.lay....
    Последний раз редактировалось Elms; 02.12.2009 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
    Ханты
    Не к любой.
    Отчего же? Какими такими спецпараметрами должна обладать карточка, что бы мерить TS?
    Ну так те кое-кто, кто некоторые, знают об этом, а также о том, что тут уже обсуждалось на каком токе мерить Т-С-параметры... К тому же Тиль и Смолл позиционировали основные параметры, как слаботочные, а вот Хмакс и Вl, как сильноточные...
    Да и старт топик тоже - не указывает ток измерений...
    И шо воно вам дасть ?.. Если не указано с каким CADом на ПК оно стыкуется ? А если в загашнике лежало - наверняка забыто...
    Последний раз редактировалось Aquarius; 02.12.2009 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
    Toronto
    Woofer Tester WT3
    WT3 вполне совершенное устройство, ничего там доводить не нужно, все там по уму . В нем одна единственная проблема он предназначен для подбора голов в пары (еще бы софт доработать чуть), а не для измерения ТС
    +500 и возможностей у софта гораздо больше. В общем устройство морально устарело и интереса не представляет
    Добавлено через 5 минут
    Не к любой.
    к любой абсолютно ;) только еше проще, один резистор, один вольтметр и один усилитель.
    И каков практический смысл данного действа?
    Кстати интересно каков ток через драйвер у упомянутого устройства?
    Последний раз редактировалось funny the rat; 02.12.2009 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Короче, никто не городил.
    Меня волнует мысль сделать такой ящичек: чтобы был усилитель, чтобы с резистором 10 Ом на головку попадало 1, 2 или 2,83В, чтобы был генератор и там же детальки "коробочки" с кнопочками для калибровок и питанием для микрофона ("Крона" "садилась" в самый неподходящий момент; сейчас приделан аккумулятор 4*АА (или ААА), хватает надолго, но напряжение таки маловато может оказаться). Ну и милливольтметр туда еще со стрелочкой, то есть по сути шумомер, чтобы автономно АЧХ АС в комнате оценить.
    Пока застрял на генераторе, остановился на схеме из Радио... там еще одноканальный переменник, 4 предела, два ОУ и три лампочки. Когда-то делал такой, нормально работал на КР574УД2. Никак не возьмусь плату нарисовать...
    Ярославль
    Смысл в том чтобы проверить, что у вас получился расчетный Qts после сборки динамика в конкретный изготовленный ящик.
    Корпус ящика может иметь сложную форму и получить заданный объем сразу - непросто.
    Ток через драйвер около 10 ма.
    Тогда, несколько лет назад, после многочисленных споров, решили что параметры не должны зависеть от мощности, на которой проводятся измерения, они (параметры) определяются только конструктивом самого динамика (электрическим и механическим). Это несложно проверить.
    Также как емкость конденсатора или индукитность катушки не зависит от напряжения на котором он работает (ессно в пределах его рабочих напряжений) .
    Возможно, чтобы учесть какие-то нелинейные характеристики подвеса драйвера, логичнее проводить измерения на мощности хотя бы 0,5-1вт, но я этот вопрос не изучал.
    Вообще говоря, если ТС параметры будут зависеть от уровня сигнала, подводимого к драйверу, получится абсурд - для каждого уровня сигнала потребуется разное акустическое оформление.
    Собно топик и завел, чтобы узнать что нового придумано для измерения параметров, кроме "звуковухи и пары резисторов".
    Украина Николаев
    очень не сложно 10ма тока дает погрешность в фс и вас очень сущесвенную
    проверял лично.
    (c) Tony Gee
    Ярославль
    проверял лично.
    А как Вы меряете, есть какая-нибудь ссылочка, почитать?
    Украина Николаев
    Цитата:
    Сообщение от cka3o4nuk Посмотреть сообщение
    проверял лично.
    на 10ма меряет приблуда упомянутая выше dayton wt3
    на большом токе меряю как указано в статейке http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html
    сходимость с даташитом примерно 2-3 процента
    на 10ма меряеться просто бред фс завышаеться на 10 -20 процентов в зависимости от дина
    вас занижаеться на 25-30
    (c) Tony Gee
    Toronto
    С таким током вы километры этим девайсом меряете , что в общем-то легко поправимо. Стоит применить более мощный усилитель.
    Смысла в остальном при наличии компютера никакого
    Вопрос был достаточно внимтельно изучен
    Если бы устройство могло работать при токе через драйвер до 100mА то смысла в нем было бы гораздо больше. 10mА не интересует в принципе, а вот начиная от 30mА начинает становится интересно
    Именно от него они и зависят что бы в этом убедится стоит один раз промерить ТС на разных токах начиная от 1mА построит график от тока через драйвер и полюбоватся на кривyлину.
    Смысл упражнения (помимо развеивания заблуждений) отобрать головы наиболее линейные в применяемом диапазоне токов.
    Добавлено через 2 минуты
    Посмотрите сдесь же, в ветке по WT3 там была ссылка на большую ветку по току чз драйвер при измерении ТС.
    Я пользую мастер из BassBoks*а. Удобно, да и драйверная база у меня как то в нем собралась
    токи чз. драйвер задаю около 30-80.
    Аналогично, сxодимость с даташитом 2-3%
    Последний раз редактировалось funny the rat; 02.12.2009 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
    1. Должна быть полностью дуплексной.
    2. Должна иметь линейный стереовход.
    3. Должна иметь достаточно мощный выход, отнюдь не линейный.
    Последний раз редактировалось Elms; 03.12.2009 в 00:26.
    Украина Николаев
    зачем?
    (c) Tony Gee
