Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Посмотрите, посоветуйте
    Аватар для VADIK
    Самара
    По умолчанию Посмотрите, посоветуйте
    Писать ничего не буду, спорить тем более (по причине неумения и не знания), просто скажите может ли играть и как, и что можно изменить(улучшить), схема 100% рабочая в железе(собирал ещё в 1997), буду читать и пытаться учиться.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Посмотрите, посоветуйте
    Играть может.
    Только два недостатка, один терпимый, второй, ИМХО, нет.
    1. Очень низкий коэффициент использования напряжения питания.
    2. Крайне низкая скорострельность - F-3 dB около 10 кГц. Даже если убрать ПОС через резисторы R5 и R6, то и тогда F-3 не будет выше 30...40 кГц. Соответственно, посредственная скорость нарастания выходного напряжения - меньше 1В/мкс.
    И вообще, эта схема как-будто специально предназначена для аудиофильского "прослушивания" деталей. Особенно интересно будет ковыряться с выбором типа конденсаторов С1, С2, а также транзисторов Q11, Q12.
    Хотя, может в этом и есть счастье ?
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Самое плохое то, что первый каскад усиливает пульсации цепей питания в Кус раз.
    Эт* точно. Питать УН только от стабилизатора нужно. И напряжением, вольт на пять выше, чем оконечник. Тогда п.1 отменяется.
    Еще 0 на выходе будет нестабильный
    Однако такую схему можно заставить работать.
    Аватар для VADIK
    Самара
    ПОС , если не ошибаюсь, ещё R72 R73 R77
    Как это сделать.
    Вот так , лучше ?
    Q11,Q12, на радиаторах с Мосфетами.
    • Тип файла: wmf 21.WMF (13.7 Кб, Просмотров: 240)
    г. Бердск
    Непонятно, только зачем это делать. Попытка вывести еще одного крокодила мутанта?
    Аватар для VADIK
    Самара
    Вопрос, какой вариант лучше (обвёл красненьким), и чем и почему.
    в зипе .cir
ID:	4400   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip DATA.zip (13.5 Кб, Просмотров: 170)
    По-моему, М4 М5 во втором варианте вообще выключены из работы: просто открыты и ничего не делают. Могу ошибиться, точнее надо думать .
    Регулировку тока покоя лучше перенести на R77, чтоб не бояться отрыва движка подстроечника.
    D1-4 работают там плохо, да еще вносят искажения. Все рисуют, не знаю зачем. Нигде не ставлю, всё ОК.
    Маньяк собрал похожую схему, посмотри во флейме.
    Аватар для VADIK
    Самара
    Игорь, про замену мосфетов уже писал, изначально 1-я схема от входа до ирфов, собрана на КП959,960.
    Схему Маньяка смотрел, всю ветку читал, моделировал, у меня гармошек поменьше получается
    VADIK, по АЧХ-ФЧХ видишь, что получается?
    Они у тебя оба свистят. Какой уж там спектр получается, так нельзя...
    Поиграйся емкостями коррекции, успокой схемку , потом дальше думать можно.
    Что запостишь здесь, я увижу, да не одни мы тут на форуме
    Аватар для VADIK
    Самара
    Свистят, вижу, не знаю как успокоить лучше(с одной стороны получаю АФЧХ, с другой растут гармоники), не могу найти. Вот и прошу посоветуйте, как успокоить.
    Да легко угомонилась схема.
    Конденсаторы малой емкости между базой Q5 и выходом УН (входом УМ).
    Ну и снизу такие же. Там пик 10 уже хватает, классическая коррекция, основанная на эффекте Миллера.
    Погляди типовую схему скорректированного до единичного усиления ОУ, все поймешь.
    Там во флейме я книжки упоминал, особенно Хоровиц и Хилл - всё разжевано!
    Аватар для VADIK
    Самара
    В том то и дело ставил уже, до 33п доводил, у меня всё равно звенела, может в симуляторе проблемка. Надо собрать, да на железе посмотреть.
    Выкинул часть коррекции, добавил свою. Все работает.
    Зачем грузил на 0,1 мкФ?
Название:	ACCUPHASE _2T схема.png
ID:	4502   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ACCUPHASE _2T АЧХ-ФЧХ.png
ID:	4503   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ACCUPHASE _2T Гарм.png
    Аватар для VADIK
    Самара
    Сегодня, принёс на работу Микрокап, поставил, результаты те же что у Вас, принёс домой, свистит, это что Микрокап зависит от компа .
    На 0,1мкФ грузил, там степпинг стоял до 1мкФ, имитировал емкостную нагрузку.
    п.с. Так коррекцию тоже ставил, всё перепробовал(свистело). Но если 2 компа показали один результат, т.е. надо остановиться.Но всё равно запас по фазе маловат.
    п.п.с. Игорь , а гармошки, красивые, да
    Не, гармошки некрасивые
    Вот если б всё, что выше 6 кГц, убрать...
    Аватар для VADIK
    Самара
    Моделировал, почти все схемы, получается хуже, даже Аккуфейс(до того как он на форуме появился), класс А не пробовал(корпус не позволяет).
    А как их убрать, моделировал М.Лича, Хауксфорда, того же Алёшина, при единичном усилении лучше, но как только даю усиление .
    1. Класс А.
    2. АВ с высоким током покоя.
    3. Выходной каскад с усилением и внутренней ООС.
    Алешин дает лучшие гармошки. Это не значит, что лучше звучит.
    И не значит, что хуже.
    Порядок гармоник важнее их уровня. (Конечно, до определённых пределов)
    Аватар для VADIK
    Самара
    Там итак получается 100 мА, не маленький.
    Т.е. надо ввести внутреннюю ОС.
    Чётные вроде теплей, нечётные дают тр-ное звучание?
    Вот что получается у меня.
Название:	ACCUPHASE _2Tufhvjybrb.jpg
    Последний раз редактировалось VADIK; 28.09.2005 в 09:32.
