Показано с 1 по 20 из 26
Тема: ad1994
    Аватар для Вольный Каменщик
    По умолчанию ad1994
    Получил рекламный буклет от Аналог Девайсес. Привлекла следующая инфа (приблизительный перевод с англииского):
    Новые усилители серии ад199х первые среди устройств в классе D,которые имеют аудиофильское качество (THD<0.005%,SNR<101db,PSSR>65db) .Мощность серии от 5 ватт стерео (моно 10 ватт) до 40 ватт стерео (моно 80 ватт).Миркосхема разработан с учетом минимального EMI и высокого КПД.
    Analog Devices контора серьезная и без явных аргуметов про аудиопфильское качество писать не будет. Пусть оно будет не аудиофильское,но должно быть достаточно высоким.
    Самплов пока нет,продукт вроде только вот выйдет.
    Интересно попробывать эти чипы в деле.
    Владимир
    По умолчанию Re: ad1994
    А схемы включения есть?
    Вся инфа что сейчас есть здесь: http://www.analog.com/UploadedFiles/..._2_4_6_pra.pdf
    Судя по даташиту схема включения проще не бывает.
    [ADDED=Вольный Каменщик]1122719501[/ADDED]
    п.с
    Ее паять будет конечно сложно.Хотя я видел макетки с дорожками под этот корпус.
    Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 30.07.2005 в 14:31.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    ИМХО, это всего лишь ответ на подобную линейку от TI.
    Что касается аудиофильского качества - банальная реклама.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Я ради интереса делал усь на микрухе MAX4295 у неё между выводами 0.635мм. Я то сначало думал 1мм как у 8924, заказал их 3шт, как получил офигел . Но ничё нарисовал маркером плату потом скальпелем процарапал прорези между дорожками, после травления получилось очень хорошо, микропаяльником на 6вт микруха паяется без проблем. (а отпаивается паяльником на 40вт он какраз на всю ширину ножек причём после этого работает)
    Вобщем обещаных 2вт я так и не получил, с незаметными искажениями чуть более 1вт. Даже при питании 6в. Потребляет без сигнала около 2-3ма, на максимальной мощности около 200ма.
    Ну может быть и так,правда Аналоги редкo явно врут.По любому понять конкретно что это такое можно только при моделировании.
    Ох лень человеческая! Так и хочется, чтоб за нас кто-то сделал. А я воткну и... кайф!
    Я лично не верю, что класс D даст аудиофильское качество (не по рекламе, а по правде). Но сейчас появились новые алгоритмы работы таких усилков, которые позволяют получить действительно очень хорошие параметры. Так что заявленные цифры возможны. Вот только спектр этих гармоник...
    Иваново
    Я заказал 1996, в принципе... может придут
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Слабое место у 1994, похоже, Figure 14. THD+N vs Distortion, 1W into a 6Ω Load- больше чем в 10 раз с частотой растет THD!
    У UcD, например одинаковый во всём аудио диапазоне, вот картинка 1Кгц/8ом/80вт правда с накрученным "током покоя"(при минимальном dead time ток покоя под 200ма -мосфеты почти стреляют друг на друга) + совсем неглубокая ос.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Как? У меня вот что написано: No more information is available regarding product number: AD1996
    Иваново
    Видать не смогли запустить в производство
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Аудиофильское качество, класс Д, тоненькие ножки....дальше можно и не читать.
    Кстати, под подобные корпуса я видел панельки
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Владимир
    Леш ты до сих пор не вериш что Д класс может ЗВУЧАТЬ? Скоро я рассею ваши сомнения.....
    Москва, Бибирево.
    witali, нет, я верю, что он может издавать громкие звуки. А вот музыку подать так, чтоб мурашки по коже...впрочем, как только я закончу с текущими проектами то к ноябрю буду с нетерпением ждать с усем класса Д. АС есть, кабели ( да простят меня!) тоже, источники есть. Да и диски
    Устроим самый объективный тест.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Владимир
    Леш, хорошо договорились, у меня их 3 варианта, вот все и послушаем
    Москва, Бибирево.
    witali, вах! а на какимх они ИМС?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Инженер Аватар для Lynx
    AVR не рассеял, а только усугубил, Tact не рассеял, а только усугубил... Кто следующий готов доказать дерьмовость класса D?
    Москва, Бибирево.
    Я даже готов против усей класса Д выставить самый примитив на STK и LM1875 даже умолчав про дискретное дуал моно
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Владимир
    Но Hypex и LCaudio доказали что класс Д звучит не хуже А класса
    Во второй половине октября будет прослушивание, тогда и посмотрим Ху из кто
