Хотелосьбы убить сразу двух зайцев и мощ и чистоту баса! Просто из прочитаных статей получается что ФИ мощнее, но а на ЗЯ можно добится аж 13мГц, но ЗЯ не такие мощные(...А ктонить можно конткретно разъяснить что к чему?
Последний раз редактировалось Guchiboy; 30.11.2009 в 10:13.
У ФИ отдача больше, за счет фазика можно вытянуть более низкие частоты чем в ЗЯ, который играет не так низко, но в ЗЯ бас более собраный и меньше ГВЗ чем у ФИ.
Не пойму только что ты имел в виду:
П.С. Если любишь мясистые мощные басы, то делай ФИ, а если любишь сухой быстрый бас то делай ЗЯ
Да я сам еще толком неразобрался....просто начну ща саб собирать...неподскажете какой лучше в итоге ЗЯ ии ФИ... Прост подскажите какой собрать-то лучше))))
наверно))) ...Ну всеравно народ подскажите конкретней чему блин предпочтение отдать ЗЯ или ФИ
ввооооо)) Ну хоть кто то сказал конкретнее)))а у тебя какой динамик стоит если не секрет?)))
Два 25гдн-а 26б в 85л ящике ФИ оформления.
Ну эт Советские такие.
Будте внимательны.
Для ФИ следует выбирать динамики с очень низкой добротностью.
Ниже 0,7 ,а то "бубнить" будут.
Для ЗЯ-наоборот.
И еще один немаловажный момент в том, что ЗЯ не так критичен к настройке, нестрашно если чуть неугадал по параметрам, ФИ покапризнее, можно получить или приличный горб с гудением или провал в ачх.
Если совсем нету опыта постройки акустики и нет возможности точно померять параметры динамика, то наверное проще будет сделать нормально играющий ЗЯ, чем ФИ
Ну так вот тоже конкретное - делай ЗЯ с корректором Линквица!
А про синусоидальный бас - эт сильно...
Таааакк вот уже совсем интересно! Тогда немоглибы дать ссылочки на динамики под ФИ)) и еще а что такое добротность??))))
Guchiboy, не те статьи читал . Какие динамики под рукой есть или будешь заказывать? Какая комната? Какие стили музыки предпочитаешь? Что планируется - полная АС или сабик?
Дорого... но возможно.
Для ЗЯ тоже ниже 0,7 желательны, но до каких 0,5.
А для ФИ очень низкая (0,2...0,25) тоже не очень. Народный оптимум 0,3...0,4.
Ну динамик буду покупать или заказывать еще незнаю...завтро поеду в турьне по городу))) Комната 18 квадратов, слушаю РЭП ХАУС КЛАБ ДРАМ ПОП...да много чего)) В основном ХАУС РЭП ДА транс))) Ну Для начала сабик)))десембер а возможно ли с тобой в аське или по системе личных сообщений пообщаться DECEMBER)))
Не ну я прост нетак понял))))) Ща с видом определился)) Завтро по магазинам))
С какого бодуна?!
Это продолжение бреда? Для ФИ пригодны динамики с добротностью в районе 0.38
У динамиков с низкой добротностью - в ФИ баса не будет, они для рупоров.
Что "наобррот"? Динамики с добростьностью боьше чем 0.7 - для ЗЯ мало пригодны, вот там-то и бубнить будет. А если больше 1 - то это динамики для ткрытого оформления (щит, ОЯ).
Статьи говоришь читал? :
Не надо ЗЯ, да и ФИ тоже не очень. Тебе нужен БП (БАнд Пасс).
