Приветствую!
Приветствую!
kvazi, а в 2153 как раз и должна скважность быть 50%(это максимум), а стабилизируеться напруга путем того что заводиться ОС на шутдаун....Сейчас набросаю от руки...
Тоесть хотим получить 50 вольт стабилизированного, то стаб примерно на 48 вольт + мотать обмотку вторички чтобы без ОС она за запасом вольт на 70 была, обратная связь свое дело сделает.
На чем намотать дроссель L1?? естькольцо от бп компового размером примерно 20х13х8
Подскажите марку? и провод сечение и скок витков..))спасибо огромное
Вот еще кольцо с другого бп стояло сразуже после термистора на входе бп размер 18х11х8 ??пойдет
а как насчет витков??
Добавлено через 6 минут
Да еще кто чо посоветует по технологии лут немогу сдеклать широкие дорожки(заливка платы тобишь земля) тонер после утюгас виду вроде прилип когда отмачиваю то он вместе с бумагой отваливается..бумага Lomond глянцевая 150гр жарю плату до появления тонера бумага желтоватая...
Последний раз редактировалось MALOY; 19.11.2009 в 02:16. Причина: Добавлено сообщение
MALOY,хорошо подходит бумага от оракала 333 -достаточно легко переводится на медь , но надо хорошо обезжирить поверхность -шкурить не обязательно ,после можно смело править маркером для сдэрок- держится хорошо .
iDIOD,
да мне 2153 не интересна...
я про сг3525
просто столкнулся с такой проблемой (уже описвал в другой ветке)
на ир2135 было под нагрузкой 30В не под нагрузкой 42
на 3525 под нагрузкой 15 не под не помню(
транс один и тот же нагрузка тож частота тож..
думаю что 3525 маленький коэф заполнения((( ос не помогает((( вот и думаю установить макс коэф заполнения в 3525..
MALOY, да самое главное -перед тем как будешь прижимать пленку -прогрей саму плату через бумагу .
MALOY,взять можно к примеру на базаре или в магазине сторйматериалов -пленка оракал любого цвета ,какой нравится -отклей и используй подложку с вощенной стороны, а насчет витков -проще снять со сгоревшего компового блока готовый и не морочиться.Или проводом 1 мм мотай где то витков 20x2
я к себе свою версию на ir2153 закинул
http://shostatsky.narod.ru/acustica/smps/smps1958.html
Мужики подскажите чо за сердечник написано E1 -33 ниже написано ZQ 0137 ?стоит в комповом БП..Спасибо.
Вот
