Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Чем склеить?
  1. #21
    Донецк
    По умолчанию Re: Чем склеить?
    Цитата Сообщение от Zuzj Посмотреть сообщение
    Может там механически скрепить можно?
    ИМХО даже нужно.
  2. #22
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    просто как бы поверхность недостаточно шершавая получается
    Значит материал вязкий... Полистиролы, полиуретаны, полиэтилены, поливинилхлориды (хотя этот вряд ли)... Дихлорэтан не берёт - полистиролы отпадают...Суперклей (цианакрилат?) не берёт - полиуретан должен был бы цеплять... Полиэтилен можно попробовать тоже БФ-2, БФ-4, только поверхности травить надо (ангидрид хромовый процентов 20...25), хотя это больше для плоских крупных поверхностей... Капрон - концентрированной соляной кислотой или фенолом в прессе, но тоже больше для плоских крупных... Иссяк пока...
  3. #23
    Аватар для V R P
    V R P, интересно бы посмотреть на ремонтируемое изделие . Может там механически скрепить можно?
    Можно, но вопервых хотелось бы чтоб на клею еще держало, а то так может со временем расшататься, а вовторых просто интересно какие средства сейчас для этого существуют, чтоб знать на что расчитывать, если понадобиться гдето в более нужном месте.
    Ну там как бы плоская относительно поверхность в принципе...
    Последний раз редактировалось V R P; 18.11.2009 в 16:21.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  4. #24
    Аватар для V R P
    Вот фотки. Склеить так чтобы оно поворачивалось конечно уже не получится наверно, хотел раскаленными скобами в несеольких местах проплавить пластмассу и залить плоскость клеем между частями, но там не очень оно впритирку, кроме того ездить может будет, если чисто скобами, почему я клеить хотел еще. Вобщем, просто нашел для себя задачку чтобы поламать голову .
ID:	68000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68001   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #25
    Аватар для V R P
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    очень несложно. только фен с тонким соплом нужен, но прочность не сравнить с клеем
    Извиняюсь за навязчивость, но можно поподробнее. Значит берем склеиваемые части, на них ложем кусочки для припоя, прикладываем рядом и греем одновременно обе поверхности пока не расплавится и потом прижимаем. Верно?
  6. #26
    V R P, склеиваемые части фиксируем, кусочком присадки упираемся в шов, чтобы присадка немного прогнулась под нажимом, далее феном греем место соприкосновения присадки с швом, пока присадка не начнет утапливаться в шов под нажимом, далее направляем ее/ чтоб она двигалась таким образом по всему шву, прогревая место контакта феном. Проще показать, но некогда кино снимать
    Добавлено через 2 минуты
    можно и паяльником заплавить, но нав жале будет окалина, ну или что-там от пластмассы образовываться и она попадая в шов, его ослабляет сильно.
    Последний раз редактировалось митяич; 18.11.2009 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
  7. #27
    Аватар для V R P
    Более чем уверен что в моем случае это нормально держать и не будет, да и трудноприменимо. Вот поэксперементировал на другой пластмаске правда ABS, не держит нормально.
  8. #28
    Для таких случаев, похоже, как у тебя, аналогия с бамперами правильная - и то, что написал Митяич - верно. Никакие другие способы - клеи, герметики, эпоксидки, шпаклевки не проходят...
    Могу только уточнить по технологии:
    1. Использовал строительный фен с практически "точечным" соплом-насадкой - консервная банка в руки...
    2. Шов и "присадка" греются мм за мм и укладываются в шов смоченной водой плоской деревяшкой.
    3. ОЧЕНЬ ВАЖНО: деталь и присадка из того же материала.
  9. #29
    Аватар для V R P
    К сожалению 3-й пункт трудновыполним, особо не от куда отрезать . Но посмотрим, интересно все-таки попробовать. Ну хоть убей не понимаю, разве при нагревании будет достаточная адгезия и вообще пластмасса не разрушается? В детстве сколько сплавливал пластмаски, никогда толково не получалось, хорошо подобранный клей был всегда лучше.
  10. #30
    Aquarius, я до паяльной станции также пользовался строительным феном с самопальным соплом из жести, но паяльная станция позволяет подбирать температуру воздуха и интенсивность, что очень полезно для разных типов пластика и разной толщины изделий, вода там лишнее, главное перед сваркой промыть все, если грязное, а буртики по краям шва я срезаю лезвием.
    V R P, пластики грубо можно поделить на два вида, одни разрушаются при нагреве, другие размягчаются и по остыванию возвращаются к исходному состоянию, у тебя второй тип, но материал для присадки должен быть тот же что и деталь, а дальше методом проб и ошибок, если конечно эта деталь того стоит...
    Добавлено через 1 минуту
    ... ах, да... велосипедистки, тогда пробуй
    Последний раз редактировалось митяич; 19.11.2009 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
  11. #31
    Новичок Аватар для Frontgeo
    Нижний Новгород
    http://leo-ao.narod.ru/text.htm
    Дороговато, конечно, но клеит всё и насмерть.
    Даже напильником потом не берётся.
  12. #32
    Так есть и строительные с регулятором...
    А по поводу смаченной деревянной лопатки - так это не для того, чтобы грязь чисть - чтобы не приставало при уплотнении "присадки" в шов.
  13. #33
    Литва, Каунас
    Наглядно описанная технология сварки ТЕРМОПЛАСТОВ горячим воздухом . Ванны гальванические так футеровал винипластом.
  14. #34
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Старый способ: из подручного нихрома и тп крутим спиральку длинной больше сращиваемых деталей, подбираем ток, чтобы спираль накалилась. На раскалённую спираль одновременно прижимаем детальки, так чтобы витки по половине своего диаметра вошли в каждую, Выключаем, остужаем в прижатом состоянии, лишнее от спирали откусываем, далее - напильник, нож. Получается армированное соединение.
  15. #35
    Аватар для V R P
    Точно, о подобном думал, но до спиральки чето не дошел . Но в данном случае применить не смогу, т.к. толщина пластика одной из частей слишком мала.
  16. #36
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    позно, но вот вариант из проф клейев(правильно?)
    хотя дешевле купить новую вещь, если нет варианта на работе на халяву...
    http://glue.su/products/
  17. #37
