Страница 3 из 33 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 648
Тема: Помогите опознать динамик
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    По умолчанию Помогите опознать динамик
    Всем привет. Притащили вот бошки 18", просят из них сделать что то типа субов. Подскажите что за бошки и что с ними можно сотворить?
ID:	66778   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66779   Нажмите на изображение для увеличения.
    Украина
    По умолчанию Re: Помогите опознать динамик
    Фу... блин напугали... я про Яненка, здовья и долголетия данному человечещу от меня лично, так как очень много слышал про него да и имеем общих друзей
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    До катушки не добрался. Измерил параметры TS
    Re=5,8
    Fs=44,5
    Qms=6,38
    Qes=0,45
    Qts=0,42
    Vas=192
    Краснодар
    Цитата Сообщение от infra1 Посмотреть сообщение
    Не в миллиметрах катушки дело, дело в количестве провода, его диаметре, индукции в зазоре и ещё множестве факторов. Конечно если мы говорим про динамик, а не про утюг. в конце концов мы ищем звук, а не куда бы воткнуть усь по мощней да название придумать позаковырестей. А вот 36 метров провода 0,38 можно намотать и на 25мм каркас, вот вам и киловат))))) вот только какая высота намотки получится????Сколько слоев???)))) и в какой зазор всё ето дело совать???)))) да и индукция в зазоре куда енто творение влезет будет0,00000001))))) УТЮГ, однозначно утюг. Хотел бы я увидеть человека кому это надо
    Так в том то и дело, что для каждого диаметра звуковой катушки есть максимальная рассчетная мощность. Так например для катушки диаметром 45мм, высотой намотки 18-20мм и диаметром провода 0,23мм, мощность приблизительно будет 100Вт. А при диаметре катушки 75мм, высотой намотки 10мм и проводе 0,23мм мощность будет 200Вт. Это объясняется тем, что теплоотдача последней катушки будет лучше, а первая попросту будет греться сильнее и тем самым терять КПД.
    Далее индукция в зазоре, думаю нет смысла объяснять где будет больше, в последней конечно.
    Я это все к тому, что есть физическая зависимость диаметра звуковой катушки к мощности.
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Так всё таки, куда их засунуть с такими параметрами? фи очень уж большой получается.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Каков поп, таков и приход
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    а в нём он нормально уживётся?
    Санкт-Петербург.
    Bender, а актоны без радиаторов в керне, просто дырка?
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Артем звук, разбирать не приходилось, а под пылезащитной сеткой не видно. Похоже просто одно центральное вентиляционное отверстие.
    Санкт-Петербург.
    Значит нет.
    Краснодар
    Без радиаторов, сквозная дырка.
    Подскажите пожалуйса, а чтоб заменить катушку у 18" динамика
    его нужно расклеивать или лучше будет просто открутить магнитную систему ?
    old chap Аватар для subsonic
    Достаточно снять магнит...
  14. #53
    subsonic, спасибо.
    Значит разобрал и понял что динамики у меня немного разные, даже слышно при постукивании что резонанс разный.
    На фото я условно их пронумеровал как 1 и 2
    Катушки обоих сильно застряли в зазорах, поэтому по нормальному вытащить их не получилось, но каркас от второго динамика остался цел и по нему видно что ширина намотки 20мм. Диаметр катушки 101 мм (средний). Намотаны плоской шинкой в один слой.
    Что уважаемые эксперты скажут о мощности и происхождении данных головок ?
ID:	67941   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67942   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67943   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67945   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.11.2009 в 20:33.
  15. #54
    Самое интересное что единственный мастер по перемотке динамиков, который был у нас в городе погряз в вечном ремонте своей квартиры и на него расчитывать в ближайшее время не приходиться, поэтому придётся как-то своими силами. Раньше серьёзно ремонтом динамиков не занимался, поэтому некоторые моменты не отработаны. Совершенно определённо что катушку буду заказывать и вклеивать на место старой, только вот на что её клеить, и чем растворять старый клей ?
  16. #55
    Думаю Игорь Икорский в силах помочь, как катушками так и советом по их трансплантации!
  17. #56
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Здравствуйте. Тут снова проблема. Принесли остальные динамики, и оказалось, что они разные. У одних магниты меньше по диаметру, но толще и тяжелее кажутся кила на полтора. Кто из них Октава, а кто ЕВМ? Или это одни и те же яйца, только с начёсом?
ID:	67957   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67958   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    По второму фото - мне кажется, что динамик слева - ОКТАВА.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  19. #58
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    а справа что?
    Измерил ТС на все дины.
    Которые слева:
    Fs 44,5 45
    Qts 45 0,44
    Vas 192 190
    Которые справа (с высоким магнитом)
    Fs 41 42
    Qts 0,35 0,38
    Vas 143 150
  20. #59
    Казань
    Правый дин, который я опознал, судя по вашим параметрам - не совпадает с оригинальным от Октавы. Возможно динамк вообще был сделан под определенные параметры - заказные.
    А по большому счету, зачем знать производителя.......
    Оцениваете качество динамика, видите саму катушку, меряете параметры - и заряжаете в нужный корпус.
    Вот параметры динов Октава:
    http://www.octava.sp.ru/page3.html
  21. #60
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Параметры измерил, вот до катушек не доберусь. Никак открутить магниты не могу. Бошки вероятно кто то ремонтировал, грани на болтах сбиты.
    Да и кстати, самого главного вопроса не задал. В какое оформление их засунуть. Пока склоняюсь к БП-4 от Subsonica.
    Главная задача - давление. Габариты значения не имеют, тк стационар.
