Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Грамотная коммутация наушники-колонки
    Аватар для Вольный Каменщик
    По умолчанию Грамотная коммутация наушники-колонки
    В моем самопальном усе ,вернее в его корпусе,есть встроенное гнездо для наушников.И свободное место.Возникла идея использовать его под усь на тпа6120. При этом есть желание сделать коммутацию,когда засовываю уши в гнездо,что бы колонки отключались.Как наиболее грамотно это сделать?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: Грамотная коммутация наушники-колонки
    Нужно гнездо хитрое, чтобы кроме (вместо) коммутации сигнальной пары там еще и тумблерочек был, которым можно будет управлять релюхами в защите. Вот только не втречалось мне таких гнезд под штекера ушные.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Обычно встречается, что дополнительный контакт в гнезде наушников действует на защиту акустики от постоянки (или на схему задержки включения АС), и колонки отключаются.
    [ADDED=yan]1126244048[/ADDED]
    Копеечное гнездо "джек большой" обычно имеет четыре контакта.
    Четвёртый контакт без штеккера замкнут на один из сигнальных контактов. Можно его подогнуть так, что от будет коммутироваться с землёй.
    Последний раз редактировалось yan; 09.09.2005 в 09:34.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Есть гнёзда Neutrik помоему. Там когда вставляеш джек перемыкаются контакты (или размыкаются? уже не помню) и переключают реле.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Типа такого
    с размыкаемыми контактами.
    Russia
    Vlad Bo, Во. Вот.
    Вольный Каменщик, Короче нужно тупо искать тот у кторого много выводов, просто обычно продавцы в чипе и аналогичных конторах лениво работают и приходится самому во всю разглядывать витрину.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Ru
    ещё можно оптрон к любому гнезду прицепить, дырочку для света просверлив.
    Новичок Аватар для Harroth
    Где-то между Эстонией и Финляндией
    Правильно... реле+транзистор+оптопара.
    Я на своём вообще сделал отдельную кнопку "отключить нагрузку" на панели для дополнительного удобства. Если есть выходные реле, то доработка займёт минут 5-10.
