Показано с 1 по 20 из 116
Тема: Радиотехника У-101 не работает индикатор
    Ессентуки
    Грустно Радиотехника У-101 не работает индикатор
    Купил усилитель на днях.Попользовал часик на полную на колонках35АС-018.Даже не заметил что индикатор на левом канале зашкалил даже без сигнала,пробовал отрубать входы на плату индикации от усилителя не помогло.Звук нормальный.Конденсаторы покачто не менял.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: Радиотехника У-101 не работает индикатор
    а схемки не имеется
    юзал таковой три года отработал без проблем
    Ессентуки
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    а схемки не имеется
    Вот схемы и фотка впридачу.
    при повороте потенциометров на плате чтонибудь меняетсчя
    Ессентуки
    Я не пробовал.А какие именно крутить?Там их три.
    попробуйте R12
    а те два справа это уровень входа
    Добавлено через 1 минуту
    их запомните и покрутите
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 08.11.2009 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
    Ессентуки
    попробуйте R12
    Меняются только паказания рабочего.Так я и сделал
    Добавлено через 3 минуты
    У меня какаето необычная схема?На ней только один операционник.
    Последний раз редактировалось 26012; 08.11.2009 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
    на схеме его нет если там 553уд2 то он сдвоеный
    при вращении р12 без сигнала меняется только рабочий
    Ессентуки
    Там к157уд2.Да,а тот как был так и стоит на максимуме.
    к157уд2 попутал имел ввиду его давно таким не пользовался
    на к151пп2 замерьте напряжение на 21 и 22 выводах
    Ессентуки
    Распиновку не подскажите?Я с такой микрой впервые сталкиваюсь.Когда пытался померить заметил что диоды vd1 и vd2 сильногреются.
    первая нога там где р15
    Ессентуки
    16,22V
    16,22V
    на двух выводах одинаковое ?
    Ессентуки
    Я кажись ступил?Надо от минуса мерить?Я мерил просто на 21и22
    минус вольтметра на второй вывод плюс на 21 и 22 поочереди
    Ессентуки
    Между 21 и 2 0,7В.Между 22 и 2 15,25В.Самовозбуд?
    а есть осцип
    Ессентуки
    Нету
    Нету
    Мож что нибудь без него можно сделать?
    Последний раз редактировалось 26012; 08.11.2009 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
    Нету
    теперрь минус воьтметра на 2 вывод к151пп2 это общий меряйте от него , а плюс вольтметра поочереди на вывод 2 и 6 к157уд2 первый там цифрой 1 обозначен
