Страница 5 из 43 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
  2. #81
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    Вот еще что интересно. Можно создать фильтр по Бесселю с хорошей ГВЗ и резать ближе к 20 кГц, а можно по Баттерворту с худшей ГВЗ, но резать подальше, чтоб эта задержка уже не на звуковом диапазоне оказалась. Что же предпочтительней?
  3. #82
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    О! Есть много разных мнений про металические пищалки, но мне пока не удалось услышать ни одной которая бы естественно "пищала".
    Рад буду видеть тебя в Ростове. Кроме пищалей найдется еще что обсудить
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для aal
    лучше бы не давить высокие частоты, но и помехи, чтоб не помеховали, давить нужно. В общем как всегда - компромисс нужен.
    Конечно компромис - я когда игрался с фильтром (только Бессель 2-го порядка) сначало пробывал относительно низко резать - ~30..35 кГц - не очень звук (глуховат и мутноват), потом расчитал на 96 кГц - сразу звуку полегчало...
    ...я подсел на пасивную фильтрацию, а с ней получить такое затухание при том же порядке фильтра не получится.
    Почему?
    Из за неидеальности ОУ + интермоды не плодятся + нет проблем с перегрузкой. Из "-" - ослабление может быть сильным - надо последующим каскадом вытягивать уровень до номинального. Отсюда и уровень шумовой полки может подрасти...
    На мой взгляд, у такого более весомые + и не столь уж страшные минусы
  5. #84
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Так я выше и писАл, что резисторы нужно другими номиналами, чтоб делитель не такой крутой получался. Тогда и затухание будет не таким большим.
  6. #85
    понятно одно - лучше бы не давить высокие частоты, но и помехи, чтоб не помеховали, давить нужно
    Вывод правильный.
    Совершенно верно.
    И в какую сторону его перемещать - решать необходимо индивидуально, исходя из своих ушей, своей системы.
    Недодавленные помехи и широкая АЧХ наиболее хорошо работают с безОСным усилителем.
    То есть компромисс смещается в ту или другую сторону, в зависимости от схемы усилителя.
    На мой слух, выброс ГВЗ порядка 10-15% допустИм, при этом получается хороший звук при лучшей чем у чистого Бесселя фильтрации.
    Мне нравится переБессель/недоБаттерворт.
    Советую помоделировать и затем промакетировать разные варианты, что получить собственное мнение по этому поводу.
    Добавлено через 2 минуты
    Мои впечатления 1:1 совпадают.
    Как насчет пассивного первого звена в Бесселе 3 порядка?
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 07.11.2009 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
  7. #86
    Сан-Марино
    Это больше надумано, ослаблением можно пренебречь оно мизерное, кроме того режим усиления более благоприятен для оу на выходе
  8. #87
    Королев
    Тем кто явно слышит доли дБ выше 12кГц нужно подбирать АЧХ фильтра к конкретным АС и конкретной комнате - между ними отличия выше.
    Агеев о фильтре на входе УМ и его заметности:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3797
  9. #88
    Может нарисуешь? Скажем на 40 и 100кгц среза 2 варианта - или дай методику - я цифровик и слабо волоку в аналоге....
  10. #89
    2 Vidalgo Он не совсем пасивный - в ПОС включен.
    Это для R2R хорошо, а для ДС ЦАПа как быть с его дифференциальным выходом?
    Интересней же было бы фильтр-сумматор сделать.... А так на 2 оу больше получается...
    Мне желатольно, чтоб эквивалентное сопротивление фильтра было поряд 5..8 кОм.... i/u и так в тяжёлом сравнительно режиме + ещё если фильтра сопротивление маленькое - "не айс"..
  11. #90
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Чистый неискаженный синус выше 18 я не слышу.
    А вот модулированный - да
    Это всего лишь значит, что слышна частота с которой модулируется 18 кГц.
  12. #91
    Украина
    В идеальном тракте модулирующая не будет слышна, если не слышна *несущая*. Но реальные тракты, скажем так, не всегда соответствуют идеальному, поэтому модулирующая может вполне себе продетектироваться за счет нелинейности тракта (это небольшой камушек в чей-то сверхлинейный огород).
    Кстати, ухо тоже обладает определенной собственной нелинейностью, на ней тоже ведь может продетектироваться.
    С другой стороны не был назван вид модуляции и пр. усл-я, так что выводы делать пока что опрометчиво.
    Ну, и к тому же *заметность*, *распознаваемость* монотонных сигналов и сигналов у которых изменяются какие-либо параметры с течением времени, для слуха оч разная(у последних выше), этот факт широко известен и уже достаточно давно.
  13. #92
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    А вы не допускаете, что просто слышите нижнюю боковую составляющую, которая получается при модуляции (Fcarr-Fmod)?
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 29.11.2009 в 01:38.
  14. #93
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Вот мой предварительный вариант выхлопа. Прошу критики.
    ----- удалено с целью доработки ---------
    Вернул по причине уважения участников форума.
    Последний раз редактировалось Оллема; 09.11.2009 в 20:04.
  15. #94
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Для начала повторитель на выход
  16. #95
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Если действительно необходимо, то поставим.
  17. #96
    Да, необходим.
    Вместо двух диодов - один красный светодиод, ток через него сделать порядка 2...3mA.
    Прошу критики.
    А файл трудно было выложить?
    Вот хочу идею подарить - а файлА-то и нет!
  18. #97
    мифолог Аватар для anli
    Прошу критики.
    Сигнал снимается с точки, потенциал на которой отсчитывается относительно питания. Это намёк на то, что требования к плюсу питания очень высоки.
    Это зависит от того, где и какой потом вход
  19. #98
    Вот такой повторитель.
    Необходимо будет ввести ООС по постоянке, заведенную на один из генераторов тока.
    Или поставить емкость на выходе - считаю это хуже.
Название:	Безосный выхлоп1.PNG
  20. #99
    Прошу критики.
    И ещё, конечно, увеличил бы токи - миллиампер до пяти на каждое плечо.
  21. #100
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Спасибо. Замечания учту и поправлю схему.
    Последний раз редактировалось Оллема; 09.11.2009 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
